javascript willekeurig opgave creeren met meerdere bewerkingen
siedje
24 feb 2009
Dag ik wil een willekeurig opgave maken met willekeurige operatoren. Dus 1 keer plus, 1 keer min, 1 keer maal etc. Bjvoorveeld de opgave 2*9-7 dient op het scherm te worden gegeven.
De gebruiker geeft het antwoord en er vindt dan een controle plaats. Doch in de controle gaat het bij mij fout.
Dit is mijn code,
HTML:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html lang="en">
<head>
	<title>test order of operation</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
	<meta name="generator" content="CSE HTML Validator (http://www.htmlvalidator.com/)">
function myOperator() {
    number1 = Math.floor(Math.random()*10)+1;
    number2 = Math.floor(Math.random()*10)+1;
    operator = ["*", "+", "-", "/"];
    equation = number1+operator[Math.floor(Math.random() * operator.length)]+number2;
    document.getElementById('exportField').innerHTML= equation;
    equationSolved = number1+operator[Math.floor(Math.random() * operator.length)]+number2;
function myCheck(){
input = formA.inputfield.value;
  if (input == equationSolved)
	document.getElementById('result').innerHTML= 'The answer (' + input + ') is correct.';}
	 else
	document.getElementById('exportField').innerHTML= 'The answer (' + input + ') is false. The correct answer  is ' + equationSolved + '.';
</script>
</head>
<body style="background-image: url('Afbeeldingen/Schriftzonderrodelijn.gif')"  onload="myOperator()">
<div id="exportField"> </div>
<div id="result"> </div>
<FORM name="formA">
  <INPUT class="knop" type="button" value="Give new equation" onclick="myOperator();"><BR>
  &nbsp;<INPUT class="knop" type="button" value="Check" onclick="myCheck();">
   Solve the equation. Fill in the answer in the box.:
  <INPUT style="width: 30px;" type="text" name="inputfield">
  </FORM>
</body>
</html>
Kan je een werkend voorbeeld geven (bijvoorbeeld een jsfiddle)?
Kan je aangeven wat er precies niet werkt? Ik zie tal van dingen die fout gaan.
Je zult ongetwijfeld Javascript errors krijgen wanneer je dit uit laat voeren, in welke browser laat je deze code uitvoeren?
Hoi
Ik krijg wel een opgave te zien. Maar de controle werkt niet. Stel ik heb een opgave 2*4. De functie myCheck die controleert werkt 2*4 niet uit. Dus die ziet als antwoord 2 i.p.v. 8.
Wat heb je qua debugging gebruikt? Heb je variabelen gecontroleerd of de waardes overeenkomen met wat je verwacht?
Math.random() is in dit geval een van je problemen, voor de variabele equation kan een andere operator gebruikt worden dan voor de variable equationSolved.
Debugging
Voor debugging heb ik CSE HTML validator 2012 gebruikt.
Die geeft geen errors aan.
Dat is geen debugger maar een validator. :)
Die controleert geen code, alleen of jouw HTML (niet je Javascript) zich aan de standaard (gedefineerd in het DOCTYPE) houdt.
Debuggen in Javascript doe je o.a. door middel van de console.log() functie.
In de console van je browser zie je dan het resultaat verschijnen en op welke regel dat is.
Dit zal je in ieder geval al aardig op weg helpen denk ik:
[js]
// Debugging
console.log('equation: '+ equation);
console.log('equationSolved: '+ equationSolved);
[/js]
Bedankt voor je vlugge reactie.
Wat ik kan zien is dat equationSolved niet wordt opgelost. Er komt dus geen getal uit en dus kan ik die ook niet vergelijken met de invoer.
Heeft equationSolved geen waarde of is de waarde niet gelijk aan het resultaat dat je verwacht?
Geeft je console nog errors dan?
de console geeft deze waardenals ik 3 en 7 bij elkaar probeer op te tellen.Knipsel4.PNG
Je kan niet op die manier een berekening uitvoeren. '+' is een string, geen operator.
Je zou iets kunnen doen als:
[JS]
function operate(a, i, b) {
switch (i) {
case '+':
return a + b;
break;
case '-':
return a - b;
break;
case '*':
return a * b;
break;
case '/':
return a / b;
break;
[/JS]
Bedankt voor de reacties.
Ik ben er al uit.
Bij deze mij nieuwe html code
HTML:
<html lang="en">
<head>
    document.getElementById('result').innerHTML = ' ';
    document.getElementById('exportField').innerHTML = ' ';
    document.formA.inputfield.focus();
    number3 = Math.floor(Math.random()*10)+1;
    number4 = Math.floor(Math.random()*10)+1;
    number5 = Math.floor(Math.random()*10)+1;
    equation = number1+operator[Math.floor(Math.random() * operator.length)]+number2+operator[Math.floor(Math.random() * operator.length)]+number3+operator[Math.floor(Math.random() * operator.length)]+number4;
    equationSolved = eval(equation);
  // Debugging
  // console.log('equation: '+ equation);
  // console.log('equationSolved: '+ equationSolved);
function myCheck(){
     else
</script>
</head>
<FORM name="formA">
  &nbsp; <span lang="nl">Los de opdracht op en vul het antwoord in</span>:
  <INPUT class="knop" type="button" value="Check" onclick="myCheck();"></FORM>
</body>
</html>
