2e router in 1 netwerk
yoloyolorouter
15 mei 2014
Hallo allemaal ik heb een kpn experia box v9 en ik wil onze oude router een Fritz box er als 2e router om die boven te zetten voor beter wifi,
Zou iemand dat alsjeblieft in stappen kunnen uitleggen..
Groetjes. yoloyolorouter
Denk dat mijn reactie niet geheel goed geformuleerd was. Maar ik bedoelde of hij uberhaupt al even op bijv. Google heeft gezocht hierna. Op internet zijn veel goeie voorbeelden te vinden. Maar ik ben wel even bereid een kleine tutorial te schrijven voor meneer.
ja ik heb al op internet gezocht, alleen ik snap daar allemaal niks van dus zou je voor mij een kleine tutorial willen schrijven??
De instructie die Modag linkte is voor een setup waarbij de Fritzbox bedraad kan worden aangesloten aan de Experiabox. Dus dat je een kabel hebt vanaf de Experiabox naar de plek waar je de Fritzbox wilt neerzetten om zijn wifi signaal uit te zenden.
Waar je nu zit te kijken is om het het draadloze netwerk van de Experiabox te laten repeaten door de Fritzbox, dus zónder netwerkkabel.
Wat je daar nodig hebt is het MAC adres van de wifi adapter in de Experiabox en die vul je in in de Fritzbox op de plek waar je in je schermafdruk bent (dus inderdaad Repeater modus kiezen, niet Base station).
Het IP Settings for Repeater Operation bevat het ip-adres waarop de Fritzbox bereikbaar zal zijn als hij als repeater werkzaam is. Kies hier dus zo'n vrij ip-adres zoals in mijn instructie (stap 7). Als de Experiabox het 192.168.2.x netwerk gebruikt, dan geef je de repeater (bijv.) 192.168.2.253 met subnetmasker 255.255.255.0. Standaardgateway kun je op 0.0.0.0 laten staan óf het ip-adres van de Experiabox opgeven (ik meestal eindigend op .1 of .254, dus zou het in een 192.168.2.x netwerk 192.168.2.1 danwel 192.168.2.254 moeten zijn wat je daar invult.)
Je begrijpt dat je hierna de Experiabox moet instellen als Base Station. Geen idee of die WDS ondersteunt, hopelijk wel. Daarna de Fritzbox van stroom afhalen en stroom er weer op en hopelijk werkt WDS/repeating dan.
Mocht je toch een bedrade oplossing doen, dan is de instructie die Modag had gelinkt zo te beschrijven (gewoon Linksys vervangen door Fritzbox):
Instructie:
Je moet het LAN ip-adres van de FritzBox zo inrichten dat die in hetzelfde netwerk ligt als de Experiabox. En daarna de FritzBox via een van zijn 4 LAN-aansluitingen aan de Experiabox verbinden.
Voorbereiding:
Het ip-netwerk van de Experiabox moet je even achterhalen via een pc die je bedraad aansluit op de Experiabox, en dan kijken met
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k ipconfig
Kijk naar Standaardgateway, dat geeft het ip-adres van de Experiabox aan (stel dus dat daar 192.168.2.1 staat als standaardgateway, dan is 192.168.2.x het netwerk (zie stap 7, waar je dat nodig hebt)). Noteer ook het subnetmasker (meestal is dat 255.255.255.0). Schrijf ook het toegekende ip-adres op, zodat je weet of kunt inschatten vanaf welk ip-adres via DHCP ip-adressen aan verbonden pc's worden toegekend (ook nodig voor stap 7).
Werkzaamheden aan de FritzBox router:
Je kunt daarna je FritzBox router gaan gebruiken als draadloos accesspoint/switch naar een netwerk van een internet router die ervoor staat (Experiabox). Wat je moet doen is:
1. Ontkoppel de FritzBox van de Experiabox.
2. Sluit een pc/laptop aan op een van de LAN poorten van de FritzBox.
3. Vraag op de aangesloten pc een nieuw ip-adres aan de FritzBox, via
XP:
Start -> Uitvoeren -> cmd /k ipconfig /release
Start -> Uitvoeren -> cmd /k ipconfig /renew
Vista of Windows 7:
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k ipconfig /release
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k ipconfig /renew
(of herstart je pc/laptop)
4. Ga naar de 'configuratiewebsite' van de FritzBox.
5. Zet DHCP serving uit op de FritzBox.
6. Zet alle mogelijk verstorende zaken op de FritzBox uit, zoals UpnP, RIP routing, portforwarding etc.
7. Ken aan de LAN poort van de FritzBox een vast ip-adres toe dat valt in de LAN ip-reeks van de Experiabox, maar (normaal) niet wordt uitgegeven door de DHCP server in de Experiabox. Dat kan bijv. een 'hoog' ip-adres zijn, bijvoorbeeld eindigend op .253 of een 'laag' ip-adres, als de DHCP-server in de Experiabox als DHCP-server bijv. adressen uitgeeft vanaf .33.
Natuurlijk niet het ip-adres toekennen dat de Experiabox al als LAN ip-adres gebruikt! [Ook niet ip-adres toewijzen van andere apparaten die een vast ip-adres hebben.]
De pc zal nu de verbinding verliezen met de 'configuratiewebsite' van de FritzBox.
8. Verbind een LAN poort (dus niet de WAN poort) van de FritzBox bedraad met een LAN poort van de Experiabox.
9. Vraag op de pc weer een nieuw ip-adres aan, die zul je nu krijgen van de Experiabox ipv. de FritzBox.
10. [Je kunt de (draadloze) configuratie van de FritzBox nog steeds wijzigen, maar dan op het vaste ip-adres dat je in stap 7 hebt toegekend aan de LAN-poort van de FritzBox].
Alle pc's die (bedraad of draadloos) via de FritzBox zijn verbonden zullen nu een nieuw ip-adres moeten aanvragen, en die krijgen ze van de Experiabox.
Je hebt dus de FritzBox als verkapte accesspoint/switch in het netwerk gezet.
Succes,
Tijs.
Het is gelukt alleen nog een probleem dat tv kastje van kpn werkt niet met de Fritz box de tv boxje zegt dan geen signaal,
weet iemand hier een oplossing voor??
Kijk Fam Vreeken en Fam Vreeken Repeater. :P
Nu alleen de TV nog.
Je hebt de instructie niet goed gelezen, zo lijkt het. Er staat:
Oftewel: Je zult de tv zover moeten krijgen dat die een nieuw ip-adres aanvraagt.
Kijk in de handleiding van de tv hoe je dit voor elkaar krijgt. [ Geen idee, maar mogelijk is het genoeg om in het netwerkgedeelte van de instellingen van de tv wat te doen, de tv helemaal uitzetten (stroom eraf?) en weer aanzetten etc.]
Tijs.
