Rebox RE-2200Hd receiver maakt geen contact met Akai lcd TV Aled 1905 T.
Loek46
31 mrt 2009
windows 10 pro
Hallo, Genoemde Rebox receiver is via HDMI aangesloten op de TV
Op de receiver is een Satenne PS 2 satelliet ontvanger aangesloten.
De satelliet ontvanger staat vast op Astra satelliet, is dus verbonden.
De receiver heeft een smartcard van Canal Digitaal en is actief.
Mijn vraag is: waarom krijg ik geen beeld op de TV van het menu scherm van de Rebox zodat ik kanalen kan ophalen.
Heeft de volgorde van het aanzetten van de apparaten hiermee iets van doen? Ik probeer al van alles uren lang,De TV staat ingeschakeld voor TV en HDMI.
Kan iemand mij helpen?
Loek
probeer eerst met vga als alles klaar is moet je naar instellingen en dan naar hdmi doen
Dit heb ik ook geprobeerd maar gaat ook niet. Er komt geen signaal vanaf de receiver richting TV. De HDMI kabel is ook goed, daar kan het ook niet aan liggen.
Stel je vraag evt. hier: http://www.cardwriter-forum.nl of hier: http://www.sat4all.com/forums/, daar is meer satelliet-kennis aanwezig.
Ik heb ontdekt dat het uitsluitend te maken heeft met de volgorde waarin je de apparaten aanzet. Tegenwoordig hebben apparaten vrijwel geen aan uit knop meer en staan dus op standby zodra ze op het e net staan aangesloten. Zo ook bij deze receiver en de TV. Door eerst de TV aan te zetten, en daarna pas de receiver op het e net aan te sluiten en aan te zetten, werkt alles gelijk en meld de Rebox zich op de TV.en kun je zenders ophalen enz. ( Vanzelf moet ook de TV ingeschakeld staan op HDMI.)
Dank voor uw informatie, Loek.
