Probleem bij het delen van een printer in Kubuntu 12.04 voor windows 7 Home Premium
Jorisvh
18 mrt 2009
Hallo
Het lukt mij maar niet om een printer (Epson Stylus D68) te delen in Kubuntu 12.04 voor windows 7 home Premium.
Ik heb deze handleiding gebruikt: https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/samba-printserver.html
Als ik dit uitvoer na wijzigingen in het configuratiebestand, lijkt het niet te werken!
joris@Debcom02:~$ sudo restart nmbd
nmbd start/running, process 4701
joris@Debcom02:~$ sudo restart smbd
smbd start/running, process 4714
joris@Debcom02:~$
Wat kan ik doen?
Lijkt me zinvol dat je dan samba.conf hier even laat zien. Bedenk dat jouw instructie maar een deel van samba behandelt...
Verder: Heb je wel een sambagebruiker aangemaakt en/of diens wachtwoord aangepast? Zie dat in jouw instructie staat: security = user
Verder beschrijf je niets over hoe je naar die printer hebt proberen toe te voegen (" Simply install the printer locally on your Windows clients. " in de 'instructie') vanuit Windows XP.
Overall zou ik zeggen: Ga eens verder kijken dan alleen die magere instructie (kijk op Youtube, bijv.), want zo zou ik ook niet ver komen...
Tijs.
Bijkomende info
Dank voor antwoord Tijs!
Zie hier de inhoud van /etc/samba/smb.conf
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
# A well-established practice is to name the original file
# "smb.conf.master" and create the "real" config file with
# testparm -s smb.conf.master >smb.conf
# This minimizes the size of the really used smb.conf file
# which, according to the Samba Team, impacts performance
# However, use this with caution if your smb.conf file contains nested
# "include" statements. See Debian bug #483187 for a case
# where using a master file is not a good idea.
#======================= Global Settings =======================
[global]
sudo restart smbd
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
	workgroup = joluhu
# server string is the equivalent of the NT Description field
	server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
#   wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT boZie dat in jouw instructie staat: security = userth
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
	dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
;   name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yessudo restart smbd
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
	log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
	max log size = 1000
sudo restart smbd
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
#   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
	syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
	panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Sambsudo restart smbda3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
  security = user
# You may wish to use password encryption.  See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
;	encrypt passwords = yes
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
;	passdb backend = tdbsam
	obey pam restrictions = yessudo restart smbd
Toevoegen Toevoegen
Klik op toevoegen om nieuwe bestanden te uploaden of selecteer uit de bestaande bestanden.
Folders
Home
Sorteervolgorde:
Home
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
	unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
	passwd program = /usr/bin/passwd %u
	passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
	pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
	map to guest = bad user
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
;   domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
########## Printing ##########
Toevoegen Toevoegen
Folders
Home
Sorteervolgorde:
Home
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
 load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
   printing = bsd
;   printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing.  See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
	printing = cups
   printcap name = cups
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
#         SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
#   socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
;   message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
#   domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
# The following was the default behaviour in sarge,
# but samba upstream reverted the default because it might induce
# performance issues in large organizations.
# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
# having this setting and smb.conf(5) for details.
;   winbind enum groups = yes
;   winbind enum users = yes
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
;	usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
	usershare allow guests = yes
	username map = /etc/samba/smbusers
	security = user
;	guest ok = no
;	guest account = nobody
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home director as \\server\username
;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
;   read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server. Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# This might need tweaking when using external authentication schemes
;   valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
[printers]
	comment = All Printers
browseable = yes
	path = /var/spool/samba
	printable = yes
guest ok = yes
;	read only = yes
	create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of dow
Toevoegen Toevoegen
Folders
Home
Sorteervolgorde:
Home	nloadable
# printer drivers
[print$]
	comment = Printer Drivers
	path = /var/lib/samba/printers
	browseable = yes
	read only = yes
	guest ok = yes
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
;   comment = Samba server's CD-ROM
;   read only = yes
;   locking = no
;   path = /cdrom
;   guest ok = yes
# The next two parameters show how to auto-moun
Toevoegen Toevoegen
Toevoegen Toevoegen
Folders
Home
Sorteervolgorde:
Home
Folders
Home
Sorteervolgorde:
Home	t a CD-ROM when the
#	cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
#	an entry like this:
#       /dev/scd0   /cdrom  iso9660 defaults,noauto,ro,user   0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
#	is mounted on /cdrom
;   preexec = /bin/mount /cdrom
;   postexec = /bin/umount /cdrom
[doc]
	path = /media/doc
	writeable = yes
	browseable = yes
	guest ok = yes
Ik heb nog niets gedaan met sambagebruiker
Zie dat in jouw instructie staat: security = user OK
Tijs.
Ik heb mij vergist. Het is windows 7 home Premium
Dit gaat ook niet:
joris@Debcom02:~$ sudo /etc/init.d/samba reload
sudo: /etc/init.d/samba: opdracht niet gevonden
joris@Debcom02:~$
Hoe kan ik dit oplossen?
Ok, ik zie bij de [printers] sectie staan dat guest ok = yes, dus ik ga er vanuit dat er geen gebruikersnaam + wachtwoord nodig is.
Nu is mij niet duidelijk of je elke individuele printer die je in Kubuntu hebt aangemaakt nog expliciet moet delen daarna. Kijk dat even na in Google/Youtube etc.
En zit je Kubuntu server wel in hetzelfde 192.168.x ip- netwerk zit. In gevallen waarin de Kubuntu server op een andere (draadloze) router is aangesloten dan de W7 computer kunnje daar tegenaan lopen.
Verder moet je op de W7 computer bij eerste aanmelding op je netwerk hebben aangegeven dat het een Thuis netwerk is waar die W7 mee verbonden is (dus niet Openbaar netwerk)
En verder mogen er geen firewalls op de W7 zijn die in de weg zitten/toegang tot gedeelde mappen/printers blokkeren.
Tijs.
de computernaam zie ik wel in windows 7 op het netwerk. Maar als ik verbinding wil maken wordt er wel naar een gebruikersnaam en wachtwoord gevaagd.
Het lukt mij niet om in te loggen met hetzelfde wachtwoord en gebruikersnaam als mijn ubuntu pc
Ik heb maar 1 printer aangesloten aan mijn Kubuntu PC
Jax ip- netwerk zit.
Ja
Ja, was al zo
Er staat wel windows firewall op W7
Zie dat je eerst een SMB password moet instellen dat dan wordt gesychroniseerd met het linux wachtwoord. Ik neem dat je hetzelfde wachtwoord als SMB password mag instellen dat je ook al als unix password gebruikt.
Zoek op hoe je dat wachtwoord instelt. Ik vermoed iets als smbpasswd of vergelijkbaar.
Tijs.
Mijn printerprobleem is nog steeds niet opgelost!
Ik heb gerpobeerd via cups maar krijg geen verbinding in Windows 7.
Zie: PrinterD68.webp
en: PrinterD68-2.webp
Als ik op de keuzelijst klik van maintenance en kies "print test page", dan lukt het wel vanuit windows!
Mijn tips worden niet gegeven om botweg genegeerd te worden.
Tijs.
Als het nu niet zo is: Maak de situatie weer zo dat je een gebruikersnaam en wachtwoord kunt intypen zodra je vanaf de W7 computer verbindt met de Kubuntu server. Gebruik daar die gebruiker Joris en het smbpassword dat je hebt ingesteld.
Kijk of je de gedeelde printer ziet (en kunt gebruiken).
PS: In Kubuntu zelf kun je in je webbrowser m.b.v. de link smb://localhost
kijken wat er op de lokale computer (=localhost) gedeeld wordt m.b.v. Samba, als ik me goed herinner.
Tijs.
Tijs.
Ik kan nu in windows 7 via windows verkenner zonder zelfs een paswoord in te voeren mijn gedeelde documenten zien, maar ik zie geen gedeelde printers!
En op de kubuntu server zelf? (Zie het smb://localhost verhaal in mijn vorige posting).
En past dat CUPS verhaal wel in de instructie waar je het in je startposting over had? (Je begrijpt nu waarom ik zo geirriteerd ben dat je 'zo maar' wat anders bent gaan proberen!!)
Tijs.
Zie: smb_localhost.webp
Maar het lukt mij nog steeds niet de printer in windows te installeren!
[B]	workgroup = joluhu[/B]
Ok... ook niks met de werkgroep naam?
Kijk anders hier nog eens naar.
http://www.7tutorials.com/how-change-workgroup-ubuntu-linux-work-windows
En... Win 7 home kan niet in een domein werken... wel in een werkgroep....
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1653281
Windows 7 Home Premium can't join a domain it can only be joined to a work group . To join a domain Win 7 Pro is required.
iets?
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1621089
en misschien
http://askubuntu.com/questions/130522/windows-7-and-ubuntu-12-04-cant-connect-anymore
Ik kan mijn gedeelde folders goed benaderen vanuit windows. Maar de gedeelde printer van mijn ubuntu-pc is niet zichtbaar en kan er ook geen verbinding mee maken!
