Externe HDD(Sata) bereikbaar maken
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Deken
Deken
30 jun 2007
In mijn desktop heb ik, enkele dagen geleden, de master HDD(SATA0) met Mageia3 vervangen door een SSD. De master HDD(SATA0) met OpenSuse heb ik naar de slave positie (SATA1) verplaatst. Nieuwe Linux installatie (Mageia4) op SSD geïnstalleerd. Resultaat: na de nodige aanpassingen, installatie volledig geslaagd.
De verwijderde HDD(SATA0) heb ik gemonteerd in een HDD-box met USB aansluiting (externe HDD). deze wordt in de BIOS herkent maar verschijnt NIET in de geïnstalleerde Linuxen. Externe HDD(IDE) schijven worden wel in Linux herkend.
Ook heb ik vastgesteld dat op de HDD(SATA) schijven, tussen de data- en poweraansluiting, er een veld is zoals bij de IDE schijven voor de master/slave keuze vast te leggen, maar met 2 x 5 contactpunten waar 2 x 2 punten met een bruggetje verbonden zijn.
Nu mijn vraag:
1) Hoe kan ik de inhoud van de externe HDD(SATA) zichtbaar maken.
2) waartoe dient dat veld met de (2 x 5) contactpunten.
Alle hulp wordt met dank aanvaard.
Die externe HD moet je wel mounten in Linux anders zie je hem niet.
type in de terminal het volgende (kopieer en plak)
sudo fdisk -l
dit is het bekijken van je harde schijven. Kijk eens of je externe er tussen staat.
En heeft die externe behuizing wel een adapter of alleen usb, want alleen een usb kan voorkomen dat de hd toch niet genoeg stroom krijgt.
En je tweede vraag snap ik even niet. Misschien een plaatje met wat je bedoeld?
De 2x5 pinnen is afhankelijk van de fabrikant, dus is weinig over te zeggen. Veelal zijn dat dingen als "force sata3 mode" etc.
Dank voor de snelle reactie.
1) sudo fdisk -l geeft als resultaat enkel sda en sdb niettegenstaande in bios bij de selectie van de bootdisk de external HDD (sdc) wel gelijst is.
De gebruikte HDD-box heeft een onafhankelijke voeding. Ook de HDD draait normaal.
Ter informatie een uittreksel uit "DMESG". Hopelijk doet dat bij U een lichtje branden?
2) "De 2x5 pinnen is afhankelijk van de fabrikant, dus is weinig over te zeggen. Veelal zijn dat dingen als "force sata3 mode" etc."
Grasduinen op de website van de maker (WDC) voor meer uitleg, maar dat is niet meer voor vandaag.
DMESG-sdc lijnen
[   11.535730] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     WDC WD25 00AAKS-00UU3A0        PQ: 0 ANSI: 2 CCS           Sdc = External HDD
[   11.539207] sd 2:0:0:0: [sdc] 488395055 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
[   11.540332] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[   11.540342] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 28 00 00 00
[   11.541329] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[   11.541339] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[   11.544209] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[   11.544219] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[   11.657078] usb 5-5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   11.890074] usb 5-5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   12.122059] usb 5-5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   12.146267] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP 3.0 bridge
[   12.146298] agpgart-intel 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[   12.146352] nvidia 0000:01:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[   12.359060] usb 5-5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   12.592058] usb 5-5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   12.826150] usb 5-5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   12.940674] sd 2:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
[   12.940683] sd 2:0:0:0: [sdc]
[   12.940688] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[   12.940692] sd 2:0:0:0: [sdc] CDB:
[   12.940696] Read(10): 28 00 02 70 df d0 00 00 01 00
[   12.940716] end_request: I/O error, dev sdc, sector 40951760
[   12.940723] Buffer I/O error on device sdc, logical block 40951760
[   14.416960] sd 2:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
[   14.416971] sd 2:0:0:0: [sdc]
[   14.416977] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[   14.416984] sd 2:0:0:0: [sdc] CDB:
[   14.416988] Read(10): 28 00 02 70 df d1 00 00 01 00
[   14.417036] end_request: I/O error, dev sdc, sector 40951761
[   14.417047] Buffer I/O error on device sdc, logical block 40951761
[   14.527080] usb 5-5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   14.756078] usb 5-5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   14.987121] usb 5-5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   17.927097] sd 2:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
[   17.927109] sd 2:0:0:0: [sdc]
[COLOR="#FF0000"][   17.927116] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[   17.927121] sd 2:0:0:0: [sdc] CDB:
[   17.927126] Read(10): 28 00 02 70 df d2 00 00 01 00
[   17.927154] end_request: I/O error, dev sdc, sector 40951762
[   17.927162] Buffer I/O error on device sdc, logical block 40951762
[   17.927204] sd 2:0:0:0: [sdc] Unhandled error code[/COLOR]
[   17.927212] sd 2:0:0:0: [sdc]
[   17.927216] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[   17.927223] sd 2:0:0:0: [sdc] CDB:
[   17.927227] Read(10): 28 00 02 70 df d3 00 00 01 00
[   17.927252] end_request: I/O error, dev sdc, sector 40951763
[   17.927258] Buffer I/O error on device sdc, logical block 40951763
[   17.927348]  sdc: sdc1 sdc2 < >
[   17.927984] sd 2:0:0:0: [sdc] READ CAPACITY failed
[   17.927994] sd 2:0:0:0: [sdc]
[   17.927999] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[   17.928024] sd 2:0:0:0: [sdc] Sense not available.
[   17.930106] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is on
[   17.930119] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: eb 48 90 00
[   17.930181] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[   17.930188] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[   17.930196] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
DMESG sda/sdb lijnen
[    1.179271] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      SanDisk SDSSDHP2 X231 PQ: 0 ANSI: 5              sda = HDD(SATA0)
[    1.179466] sd 1:0:0:0: [sda] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
[    1.179689] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.179692] scsi 1:0:1:0: Direct-Access     ATA      Maxtor 6L120M0   BACE PQ: 0 ANSI: 5		sdb = HDD(SATA1)
[    1.179703] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.179765] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.180106] sd 1:0:1:0: [sdb] 240119615 512-byte logical blocks: (122 GB/114 GiB)
[    1.180278] sd 1:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.180286] sd 1:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.180377] sd 1:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.180699]  sda: sda1 sda2 sda3
[    1.224908] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.245584]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3 < sdb5 > sdb4
[    1.246219] sd 1:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.276416] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
Staat er wel al wat op die HD in die behuizing ? Nog steeds die distro of heb je hem geformatteerd?
Als het de distro is dan ziet de bios hem dus als een opstartbare hd. Maar ziet je andere Linux hem niet, dus moet je hem toch mounten.
Kijk anders eens met GParted of deze hem wel ziet.
Edit:
wat is nu precies de sda? Dat moet de SSD zijn met daarop Mageia4. (zelf ken ik deze distro niet, ik heb alleen ervaring met alle varianten van Mint, Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu)
Dan de sdb, dat moet dan die HD met OpenSuse zijn.
Dan zou die externe dus sdc moeten zijn met........?
Ja, nog steeds Mageia3 met bootloader. Gparted ziet sdc (externe HDD) ook niet. dan weet ik niet hoe dat ik hem moet mounten.
Wat is nu precies de sda? Dat moet de SSD zijn met daarop Mageia4. (zelf ken ik deze distro niet, ik heb alleen ervaring met alle varianten van Mint, Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu)
WDC WD25 00AAKS-00UU3A0 PQ: 0 ANSI: 2 CCS sdc = External HDD Mageia 3
SanDisk SDSSDHP2 X231 PQ: 0 ANSI: 5 sda = HDD(SATA0) Mageia 4
Maxtor 6L120M0 BACE PQ: 0 ANSI: 5 sdb = HDD(SATA1) OpenSuse
Uitleg ondertussen gevonden op de website van WD (Western Digital)
Zoals gezegd ken ik de linux die jij gebruikt niet en dus kan ik wel wat roepen maar dat lijkt me niet verstandig. Misschien toch een forum voor Mageia zoeken of dat iemand hier is die daar ervaring mee heeft.
Sorry maar veel succes.
Hartelijk dank voor uw kostbare tijd.
Mijn probleem is opgelost door de USB verbinding met de PC te vervangen door een USB2 verbinding. Had ik eerder moeten aan denken.
Ah, hoe simpel kan het zijn!
Fijn dat het is opgelost!
