Wlan auto config start niet
iason2
20 sep 2014
Ik kon in één keer geen verbinding maken met mijn wifi of uberhaupt wifi netwerken zien. Ik heb op verschillende fora gezocht en ben er achter gekomen dat het probleem ligt bij wlan auto config. Als ik deze probeer te starten via services dan krijg ik een fout melding: "kan de wlan autoconfig-service op lokale computer niet starten. Fout 1067
Kan iemand mij alsjeblieft helpen, want ik heb dr verschillende dingen geprobeerd op de fora behalve os herinstalleren..
Druk op de Windowstoets en typ: opdracht.
Je ziet nu in het startvenster Opdrachtprompt verschijnen. Klik op Als administrator uitvoeren.
Typ nu:
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset reset.log
netsh int ipv6 reset reset.log
Herstart
Dank je voor de reactie.
De eerste stap gaat succesvol.
Bij de tweede stap staat er: there's no user specifiek setting tot be reset
En bij de derde stap staat: resetting failed
Toegang geweigerd
Alsnog de computer opnieuw opgestart maar geen verandering.
Edit: na opstart nog een keer geprobeerd en zag zelfde fout melding bij stap 2 als die van stap 3
Download NetAdapter Repair All in One
Rechtsklik NetAdapterRepair1.2.exe → Als administrator uitvoeren.
Vink aan:
  • Release and Renew DHCP Address
    [*]Clear Static IP Settings (enable DHCP)
    [*]NetBIOS Reload and Release
    [*]Enable Wireless Adapters
    [*]Set Network Windows Services Default
Klik op Run All Selected en herstart
Vink aan:
Ik heb het eerst geprobeerd zonder verbonden te zijn met internet, maar toen bleef het programma stil staan op netwerk informatie ophalen of iets dergelijks. Heb mijn PC dus aan de kabel gedaan, maar wel de wifi adapter geselecteerd en het ip adres alleen voor die veranderd (eerste keer kabel geselecteerd en voor alle veranderd) Ik heb hem toen dit klaar was opnieuw opgestart, ik weet niet zeker of ik moet wachten totdat die sent en recieve op 100% zijn, maar er worden nog steeds geen netwerken herkend.
http://www.home-network-help.com/wlan-autoconfig-service.html
Kijk ook eens in apparaatbeheer of de wifi adapter zonder uitroepteken er staat.
Die deïnstalleren en rebooten, dan door windows weer laten installeren, worden de protocollen ook weer doorlopen, miss dat het werkt.
Er staat geen uitroep teken bij en ik heb het apparaat verwijderd en opnieuw laten installeren door windows. Volgens mij zit de fout niet bij het apparaat maar bij de wlan autoconfig service aangezien ik fout 1067 krijg.
Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
@ECHO OFF
IF EXIST %UserProfile%\desktop\log.txt DEL /Q %UserProfile%\desktop\log.txt
ECHO Reconfigure Services>> %UserProfile%\desktop\log.txt
FOR %%S in (
"WlanSvc"
"nativewifip"
"RpcSs"
"Ndisuio"
"Eaphost"
) DO (
>>%UserProfile%\desktop\log.txt (
ECHO %%S
SC CONFIG %%S start= auto
SC START %%S))
START notepad %UserProfile%\desktop\log.txt
Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:reconwlansvc.bat.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan. Rechtsklik reconwlansvc.batAls administrator uitvoeren
Herstart
Heb het geprobeerd en zag geen netwerken ook nog een keer geprobeerd om de service handmatig te starten, maar krijg wederom de zelfde fout code.
(zie afbeelding)
Type netsh
Type wlan
Type set autoconfig enabled=yes interface=”Wireless Network Connection”
Je zal een melding krijgen dat het is ingeschakeld
Type exit
Type exit
Herstart en kijk of het werkt
Lukt het (nog) niet, doe dan het volgende:
Type: sfc /scannow
Ik heb bovenstaande uitgevoerd en de scan gedaan. Windows vond fouten maar kon deze niet oplossen. Ik heb een log file, als dit de goede is tenminste, bijgeleverd. Ik weet niet of je hier iets aan hebt.
Link voor Log
Ik vrees dat er dan niets anders op zit dan een herinstallatie van Windows.
