Laserprinter > Kwaliteit is erg slecht
prinske86
8 feb 2014
Hallo allemaal,
Ik heb een Samsung CLX 3185.
De kwaliteit van de afdrukken is ERG slecht ineens. Ik had toen de kleuren op waren een tijdje alleen zwartwit gedrukt. In de tussentijd zijn er twee dingen gebeurd:
- Ik heb (toen ik ooit 100 paginas afdrukte de kwaliteit iets teruggezet en ook ingesteld dat er lichter afgedrukt moest worden. Naar mijn weten heb ik dit weer teruggezet op de normale instellingen
- Toen ik weer kleur wilde drukken heb ik alle cartridges vervangen. Dus alle drie de kleuren en zwart.
Ik denk dus zelf dat er twee zaken aan de hand kunnen zijn:
1. Ik heb ergens nog een instelling op slechte kwaliteit laten staan
2. De cartridges zijn baggerkwaliteit
Hier een foto van een testpagina van de printer. De kleurvlakken zijn niet gevuld, er zitten veel witte plekken in waardoor het bijna lijkt dat het op textiel gedrukt is
Nog een foto van de testpagina. Veel te licht
De oranje tekst hoort FEL oranje te zijn, maar is bijna niet zichtbaar
Hier zijn vegen te zien, wat eigenlijk gewoon wit hoort te zijn
Nogmaals, het kan ook gewoon een domme instelling zijn. Wat denken jullie?
Neem aan dat de manual nog aanwezig is en daar in staat hoe je een reset moet doen van de instellingen.
Daar kan ik het volgende vinden:
ls u een verticale witte strook of vaag gedeelte
op de afdruk ziet:
• De toner is bijna op. Door de resterende toner
over de cassette te verdelen, kunt u er
waarschijnlijk nog een aantal afdrukken mee
maken (zie "Toner herverdelen" op
pagina 125). Als de afdrukkwaliteit hierdoor
niet verbetert, moet u een nieuwe
tonercassette plaatsen.
• Het papier voldoet mogelijk niet aan de
papierspecificaties. Het kan bijvoorbeeld te
vochtig of te ruw zijn (zie "Afdrukmedia
selecteren" op pagina 69).
Als de hele pagina te licht is, is de
afdrukresolutie te laag ingesteld of bevindt het
apparaat zich in energiebesparende modus.
Wijzig de afdrukresolutie en schakel de
energiebesparende modus uit. Raadpleeg de
Help bij het printerstuurprogramma.
• Een combinatie van vage plekken en vegen
kan erop wijzen dat de tonercassette moet
worden gereinigd.
• Hetoppervalk van de Laser Scanning Unit
(LSU) in het apparaat
TONERVLEKKEN
• Het papierpad is mogelijk aan een
reinigingsbeurt toe
Ik heb naar die afdrukresolutie gezocht maar krijg dat niet gevonden....
Ik kan nergens een ecomodus vinden (behalve bij het maken van een kopie)
Het papier is denk ik gewoon goed...
Hallo
Cruciale info die ik mis ....
Hoe oud is deze printer.
Indien al gedateerd ... is deze ooit al eens zuiver gemaakt ???
De toner cartridges ... originele , of goedkopere exemplaren , die dan zo goed als zeker gerefurbisht zijn ???
Als je een toner cartridge bekijkt , is er toner op het rubberen verdeelrolletje , die dan uiteindelijk naar de drum loopt ???
Controleer uiteraard eerst eens de softwarematige instellingen.
Peter
Twee jaar
nee, maar ik weet ook niet wat ik schoon zou moeten maken binnenin een printer
Ik begrijp je vraag niet goed. Wat is de drum? Bedoel je dat er inkt/poeder op het rubberen rolletje zit? dat zit er op, maar niet overal even veel
Kwaliteit heb ik op maximaal gezet, het contrast en helderheid en dergelijke hebben ik naar de standaardinstellingen gezet
Hallo
En hier gaf je geen antwoord op :
"De toner cartridges ... originele , of goedkopere exemplaren , die dan zo goed als zeker gerefurbisht zijn ???"
"Bedoel je dat er inkt/poeder op het rubberen rolletje zit? dat zit er op, maar niet overal even veel"
De toner dient homogeen over de rubberen rolletjes te zijn verdeeld.
" Wat is de drum?"
Bekijk dit eens , zal veel verhelderen:
http://www.youtube.com/watch?v=a6RvbE9beNg
Zuiver maken:
http://www.wikihow.com/Clean-a-Laser-Printer
Is meer algemeen , maar zal ook wel toepasselijk zijn op uw model.
Peter
