lijst pdf bladen op Ipad2
kitman
22 mrt 2008
Kon geen andere titel verzinnen.
Ik heb verschillende bladen in pdf die ik achter elkaar wil zetten en die dan via swap naar de volgend bladzijde gaan.
Een beetje zoals een boek.
Ik zou die bladen willen nummeren zodat ik de volgorde kan wijzigen.
Hoe doe ik dat best?
Lijkt mij wel wat.
Kan ik daar ook pdfs van mijn mac naar toe sturen.
Dat vind ik nu omslachtig via ibooks, of ik doe iets verkeerd.
Voor android is er een app mobile sheet.
Zou zoiets ook bestaan voor ipad?
@ kitman,
Nu is het duidelijker voor me wat uw wens is :thumb:
Wat ik doe is losse pdf-bestanden op de Mac samenvoegen via Voorvertoning.
Dan kunt u alvast op de Mac de volgorde bepalen van die verschillende bladen, blaz 01, 02 enz.
Vervolgens via iTunes op de Mac naar de iPad overzetten.
Pdf-bestanden van de Mac naar iPad overzetten kunt u via iTunes doen.
Maak eerst een map Documents (of zoiets) op de Mac aan.
Plaats de pdf-bestanden in die map.
Zelf gebruik ik PDF Max3free.
In principe maakt het niet uit welke app u gebruikt als het alléén om overzetten is.
PDF Max3 geeft geconverteerde excel-bestanden goed weer op de iPad, en dat is mijn reden dat ik dat app gebruik.
(op de Mac in iTunes) Klik bij Overzicht op Apps en scroll ietsje naar beneden (helemaal rechts van het scherm). Klik vervolgens op Voeg toe
Voeg dan de bestanden toe.
U ziet dat de bestanden zijn toegevoegd en klik vervolgens klik op Synchroniseer.
Wacht geduldig de synchroniseer procedure af.
Tap op PDF Max3 op de iPad en u ziet de toegevoegde documenten.
Betaalde apps hebben vanzelfsprekend meer mogelijkheden, zo is er ook een PDF Expert 5 waar men een digitale handtekening kunt toevoegen.
Maar of u dat nodig heeft dat weet ik niet.
De keuze van welk app is uw keuze.
Laat maar weten of het is gelukt met het overzetten van de pdf-bestanden.
Via iBooks is trouwens ook mogelijk, het is gewoon wat men gewend is :d
Lijkt handig om pdf om te zetten.
Kan ik dat ook gebruiken om die map weer te openen op ipad en vervolgens te bladeren, of doe ik dat dan best via i books?
Ga het eens proberen.
Bedankt.
Heb ook forescore gevonden en ik heb het nodig om muziek te lezen.
Wist eigenlijk niet dat zo iets bestaat, heeft wel veel mogelijkheden die ik niet ga gebruiken,voor de lol dan.
https://itunes.apple.com/BE/app/id363738376?mt=8
Bestaat er iets als een voetpedaal om volgende blz te doen?
Gaat id vlot, maar zoals ik het nu gedaan heb is niet handig.
Ik heb alle nummers in een map gezet zoals in de setlist.
Alles zit er mooi in, maar nu moet ik telkens terug gaan naar pdfmax3 om het volgend nummer te kiezen.
De bedoeling is dat alles achter elkaar in een lijst staat en zodoende elkaar opvolgt.
Nr 1 gespeeld, swap en dan nr 2 enz.
Ook zou ik de volgorde gemakkelijk moeten kunnen aanpassen net voor het optreden.
Ben pas begonnen met die ipad en heb vandaag al veel bijgeleerd.
laatste vraag, nu moet ik op het einde van de blz over het scherm vegen om de volgende blz weer te geven.
Dus vraag ik mij af of dat nu ook bestaat om dat met een vb voetpedaal of misschien via stem.
@ kitman,
Muziek is prachtig en lezen is een kunst :D
kitman zei:
iEscape zei:
kitman zei:
En nu eerst alle nummers (alle bladzijdes) samenvoegen via Voorvertoning op de Mac tot één pdf-bestand (tot één boek zeg maar), mij apart van 100 bladzijdes of meer.
Open eenmalig het bestand op de iPad via PDF Max3, dan kunt u gewoon naar het volgende bladzijde gaan zonder telkens terug te gaan naar PDFMAX3.
Prima.
Ik heb in mijn berichten Finder gewijzigd in Voorvertoning.
Excuus voor de typ fout.
Heb via voorvertoning en miniatuur de lijst gemaakt en dan op pdf max3 geplaatst.
Werkt id prima en is gratis.
Een nadeel vind ik voor mijn gebruik is dat ik moet scrollen naar de volgende blz en dan moet je uitkijken of je zit te ver.
Handig zou zijn om met een tik te bladeren, zoals een boek.
Weet niet of die keuze er is in max3.
Of zou ik dan beter gaan via i book?
Probeer het volgende:
(op de Mac) Klik nu met de rechtermuisknop op dat "muziek.pdf" bestand en kies voor Open metiBooks.app.
iBooks wordt geopend en dat "muziek.pdf" bestand is opgenomen in iBooks.
Vervolgens synchroniseren met de iPad.
Volgende is een beetje off topic.
Morgen zit ik in het buitenland en dacht via iCloud alles te kunnen bekijken met de ipad.
Ik heb een iCloud account en zou daar graag enkele mappen in zetten.
Ik heb op internet gekeken maar de voorbeeldschermen die ze daar tonen heb ik niet.
Geen idee hoe dat werkt, heb het gevoel dat ik de logica van mac niet begrijp.
Ja dat lukt wel, maar ik had die file al naar de iCloud gestuurd denk ik want hij is weg bij documents.
Alleen vind ik die niet terug op mijn mac.
Heb ik al wel gedaan.
Wat nu?
ipad heeft toch green finder eh.
Als ik finder op mijn mac open, moet daar de iCloud ook niet bij staan?
Dat is nml niet.
Hoe meer ik lees hoe onduidelijker het wordt, wat een soep.
Waarschijnlijk te veel in 1 keer.
Dat van die cloud snap ik niet.
Hoe en waarmee kan je de files in de cloud downloaden of zelfs maar zien?
Wat nu?
Dat is nml niet.
iPad heeft géén Finder.
Ik vermoed dat iCloud niet in Finder te vinden is, maar kijk in de Navigatiekolom in Finder op de Mac.
Ik weet niet of dit artikel meer informatie geeft / duidelijkheid.
ik heb gewoon een pdf file naar de iCloud gestuurd, denk ik.
Met welk programma kan ik dat dan openen eventueel op mac.
Zijn er wel programma's op mac om een pdf te openen, buiten voorvertoning dan.
