Bestand verwijderen
jverstraten
31 dec 2009
Ik wil een pdf bestand van de C schijf verwijderen als het verwerkt is.
Ik gebruik deze code, waarmee alles perfect werk, behalve de laatste regel.
Wat heb ik verkeerd gedaan ???
Ik krijg geen foutmelding maar een gele streep door de regel
Het bestand krijgt telkens een andere naam en nummer die gehaald worden uit Cel 4,5 en cel 8,3 van sheet werkbon,
wordt vervolgens opgeslagen op de C schijf en automatisch per email verstuurd, werkt allemaal perfect. En dan wil ik hem van de C schijf verwijderen.
Met de code kill op de onderste regel.
With Sheets("Werkbon")
.ExportAsFixedFormat 0, "C:\B" & " " & .Cells(4, 5) & " " & .Cells(8, 3)
Dim outapp As Object
Dim outmail As Object
Set outapp = CreateObject("outlook.application")
Set outmail = outapp.CreateItem(0)
With outmail
.To = "iemand@email.nl"
.Subject = "Bon"
.Body = "Staandaard tekst !"
.attachments.Add "C:\B" & " " & Sheets("Werkbon").Cells(4, 5) & " " & Sheets("Werkbon").Cells(8, 3) & ".pdf"
.Send
Kill "C:\B" & " " & Sheets("Werkbon").Cells(4, 5) & " " & Sheets("Werkbon").Cells(8, 3) & ".pdf"
Druk eens op F8 zodra je die gele regel ziet staan. Je krijgt dan waarschijnlijk een (fout)melding. Laat deze hier even weten.
Ok. Dat maakt het dan duidelijk wat er aan de hand is.
Ja het maakt het nu duidelijk dat hij het pad niet vindt, wat toch wel vreemd is want hij is op dat pad toch opgeslagen.
Moet er nog iets meer bij vermeldt worden om het juiste pad te vinden ?? en zoja wat dan ???
Het kan zijn dat het pad nog eens dubbel gequote moet worden.
Ik heb dit probleem ook eens gehad met een vbs bestand.
Anders het pad even weer laten geven in een msgBox en kijken of het juiste pad daadwerkelijk wordt weergegeven.
Groet,
Bjorn
    fPad = "C:\B" & " " & .Cells(4, 5) & " " & .Cells(8, 3) & ".pdf"
    .ExportAsFixedFormat 0, fPad
With CreateObject("outlook.application").CreateItem(0)
    .Subject = "Bon"
    .Body = "Standaard tekst !"
    .attachments.Add fPad
    .display '.Send
Kill fPad
Beste helpers,
Ik heb de code Van Rudi toegepast, werkt perfect.
Hoeve we ook niet meer uit te puzzelen waarom die andere niet werkte
Heel hartelijk dank
mvg
Johan
Wss dan toch een foutje ergens in een padnaam.
Suc6 verder.
