Hoe kan ik in een staafdiagram een staaf d.m.v. een vinkje aan of uit zetten?
mmmaaarrr
9 jan 2005
Ik heb 6 opties en 6 grafieken.
Elke optie is als een staaf in een staafdiagram weer gegeven
Aan de hand van elke grafiek kan een optie afvallen.
Ik wil zo door middel van een vinkje een optie aan of uit kunnen zetten, waardoor de grafiek leesbaarder wordt.
Kan dit?:rolleyes:
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1 = True Then
    ActiveSheet.Shapes(1).Visible = msoCTrue
Else
    ActiveSheet.Shapes(1).Visible = msoFalse
Of:
 ActiveSheet.Shapes(1).Visible = CheckBox1
Bedankt voor de reacties
Van bijgaande grafiek zou ik graag d.m.v. een vinkje serie 1 (zowel reeks 1 als 2) wel of niet in het staaf diagram weer willen laten geven.
Ik denk nog niet aan een oplossing, maar plaats een Excel bestand.
Zet de checkbox eerst op false.
 With Range("C4:C9")
    If CheckBox1 Then
      Range("VI1:VI6").Value = .Value
        .ClearContents
    Else
      .Value = Range("VI1:VI6").Value
Checkbox2 is analoog.
Mooi dit helpt me verder.
Tot zover bedankt!
Nu gooit hij de hele reeks er uit terwijl ik alleen een serie er uit wil halen.
Ik heb dit geprobeerd maar dat werkt maar half.
With Range("b4:d4")
If CheckBox1 Then
.ClearContents
Else
Wat moet ik nog meer aan passen?
Ik begrijp ook niet waar "VI1:VI6" vandaan komt.
smiley staat voor : en d
Ik wil dus de serie er uit halen en vervolgens ook weer terug kunnen plaatsen
Bij het aanvinken gaan de gegevens naar het bereik VH1:VI1 en vice versa.
 With Range("C4:D4")
    If CheckBox1 Then
      Range("VH1:VI1").Value = .Value
        .ClearContents
    Else
      .Value = Range("VH1:VI1").Value
Kan het niet wat simpeler door gewoon gebruik te maken van een keuzevakje en daar wat formules op los te laten? In het voorbeeldje kan je serie1 aan of uitzetten idem voor reeks2
Serie 1 werkt perfect maar ik heb nu serie 2 toegevoegd en die werkt niet goed.
Waarom?
Wat ik ook zie telkens als ik op het vinkje druk wordt dat steeds kleiner.
Wat kan ik daar aan doen?
Ga ik morgen eens bekijken.
Al vast bedankt
VenA
Ik heb een half uurtje gezocht naar een manier om de door jou gebruikte programma code te vinden maar ik vind die niet.
Dit is het enige wat ik zie.
Sub Selectievakje4_Klikken()
Sub Selectievakje3_Klikken()
Wat doe ik verkeerd?
VenA heeft geen VBA gebruikt, er is dus ook geen code nodig. Hij heeft extra kolommen gemaakt met een formule die ofwel de celwaarde uit (reeks2a) uit kolom C laat zien, ofwel het getal 0 in de cel zet. En met het selectievakje bepaal je dus of je (in onderstaande formule) C2 ziet, of 0.
=ALS(EN(E12;E10);C2;0)
Er is daarmee altijd een grafiek, alleen heeft kolom de seriewaarde (C2) of 0. De grafiek is niet meer gebaseerd op de kolommen B en C, maar op de kolommen E en F. Leuke truc, moet ik zeggen :). Voor het mooie zou je die kolommen kunnen verbergen, want je hebt ze verder niet nodig.
@OctaFish,
Bedankt voor de heldere uitleg:thumb: Dat de TS in mijn voorbeeldje code heeft gevonden vind ik wel apart. De hulpkolommen en de waarde van de selectievakjes heb ik bewust zichtbaar gelaten. Anders was het helemaal een puzzel geworden.:d Even los van de oplossing van Niels28 kan het volgens mij niet zonder hulpkolommen. Ook HSV parkeert, dmv VBA, de waarden even ergens anders om ze eventueel weer terug te zetten.
@Niels,
Was ook mijn gedachte maar dat lukt volgens mij niet met de oorspronkelijke vraag
Maar het blijkt dat de vraag op meerdere manieren te interpreteren is:d
@mmmaaarrr,
Wil je nog even het eindresultaat plaatsen en de vraag op opgelost zetten? Dan hebben anderen er mogelijk ook wat aan.
