Het geluid pictogram op de taakbalk is verdwenen.
Hedde1
7 mrt 2015
Op mijn computer wordt het systeempictogram van het geluid niet meer weergegeven op de taakbalk.
Ik heb Windows 8.1 en ik heb geen idee wanneer (waarna) het is verdwenen.
Ik heb al geprobeerd het aan te passen, maar dit zie ik bij systeempictogrammen aanpassen:
Het geluid kan ik dus niet aan/uitschakelen.
Opnieuw opstarten helpt ook niet.
Kan iemand hiermee helpen?
Alvast bedankt,
Hedde van Heerde
Hey Hedde,
om te beginnen je kunt 2 dingen doen
1 Het pictogram verslepen
dit doe je zo
stap 1, ga naar je bureau blad
stap 2, Klik op het pijltje naar boven rechts onder in de hoek
stap 3, sleep het geluids icoontje naar het balkje waar die eerst in stond
wanneer dit niet werkt kun je dit nog doen,
Systeem Herstel
Dit doe je zo
1. Druk op de Windows logo toets samen met de X toets op het toetsenbord.
2. Klik op Configuratiescherm.
3. Druk op het kopje Systeem en beveiliging en vervolgens voor Onderhoudscentrum.
4. Scroll naar onder indien nodig en kies voor de mogelijkheid Herstel.
5. Kies voor de mogelijkheid Systeemherstel starten.
6. Kies een herstelpunt dat gemaakt is vóór het probleem zich heeft voorgedaan.
Opmerking: Systeem herstel Mag Niet onderbroken worden
Systeemherstel zal alle software wijzingen, zoals installatie's of juist verwijderde programma's terugzetten als die tussen de datum van het probleem en de datum van het herstel punt zitten.
Documenten worden niet verandert
Bronnen:
Windows Answers FORUM
Groetjes, Chiel
Download Reset_Notification_Area_Icons_Cache.bat
Het verwijdert de IconStreams en PastIconStreams in het register.
Sla Reset_Notification_Area_Icons_Cache.bat op je bureaublad op.
Rechtsklik Reset_Notification_Area_Icons_Cache.bat > Als administrator uitvoeren
(Bron)
Hallo Chiel,
bedankt voor het antwoord, maar helaas werkt het niet.
Het geluidspictogram is gewoon van de taakbalk verdwenen, en ik had ook al bij het pijltje gekeken.
Ik heb helaas geen systeem herstelpunt van voor het probleem.
Toch bedankt voor het antwoorden!
Mvg, Hedde.
(Bron)
Bedankt dorado, dit heeft gewerkt!
Ok, ter aanvulling van door Dorado aangereikte oplossing op basis van sevenforums.com, wat zeker niet verkeerd is, baat het niet, schaadt het niet, sowieso, opgeruimd staat netjes:
Dit probleem is al bekend sinds Windows XP.
Andere oplossingen zijn:
Afmelden. Opnieuw aanmelden. Alle Systeemvak-iconen worden opnieuw geladen.
Configuratiescherm, Spraak, Geluid en geluidsapparaten, Eigenschappen voor geluid en audio-apparaten, tabblad Volume: Vink Pictogram voor het volume in het systeemvak plaatsen UIT, klik Toepassen, Vink Pictogram voor het volume in het systeemvak plaatsen AAN, klik Toepassen, OK.
Deze methodess kunnen ook met standaard gebruikersrechten worden uitgevoerd.
Nogmaals: Het is een Windows-kwaaltje...
Bedankt voor het antwoorden, maar dat afmelden en weer aanmelden werkte dus niet.
Over die andere manier: gaat dat echt over windows 8(.1)?
Ik kan dat namelijk nergens in het configuratiescherm vinden, ik heb ook de zoekmachine gebruikt.
Toch bedankt!
Hedde
Ok, die methode van Dorado bestaat ook al sinds XP, & is een mogelijke oplossing, maar werkt ook niet altijd. Vandaar mijn baat het niet, schaadt het niet, opgeruimd staat netjes.
Soms verschijnen na een herstart niet alle iconen in het systeemvak, & door even af & opnieuw aan te melden, zijn ze er wel weer allemaal, tot de volgende keer dat het weer misgaat.
In Windows 8.x heet het even anders, Hardware en geluiden, Geluid, & daar moet Pictogram voor volume (o.i.d.) ook ergens staan. Meestal verschijnt daarna meteen het icoon voor geluid in het systeemvak.
Echter werkt dat uiteraard alleen voor geluid, maar niet voor alle systeemvakpictogrammen, zie bovenstaande oplossingen.
