Hoe verander ik mijn NAT type?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter GijssiexD
Probeer sowieso eerst die firmware te installeren want dat is nooit een slechte zet en daarna zou ik dat automatische verhaal uitzetten en eigenlijk hetzelfde verhaal als het statische ip adres toewijzen met de ps3
Ik denk dat als je dat eenmaal klaar hebt, je in je experia box poorten kunt toewijzen aan dat ene statische ip adres wat je hebt toegewezen aan je devolo adapter.
Oh ja en dit kun je ook altijd doen voor je playstation als je hier de mogelijkhied tot instellen in je experia box hebt. Ik weet niet precies hoe dat allemaal zit en of dat kan maar als de mogelijkheid er is zou ik proberen de poorten te koppelen aan dat ip adres.
Ik zal het proberen, maar het cockpit programma van devolo stelt niet veel voor, het stuurt me naar die site toe waar ik een paar instellingen kan veranderen, maar ik zal proberen het static IP adress aan te maken.
Hou me maar ff op de hoogte
Oke, dit is wat ik heb gedaan:
Op de foto die ik je heb doorgestuurd heb ik het boxje DHCP-client unticked zodat ik de adressen kon veranderen,
Ik heb IP-Adress veranderd in 192.168.2.128
Ik heb Netmasker gewoon het zelfde gelaten
Ik heb Standart gateway gezet naar 192.168.2.254
Dus als het goed is (denk ik in ieder geval) heeft de extender nu een static IP-adress
Ik moest een aparte toepassing aanmaken voor mijn extender, omdat de andere al in gebruik was voor de playstation 3, deze heb ik een naam gegeven en precies dezelfde ports als die ik toegewezen had aan de playstation 3.
Als ik dan deze toepassing wil toewijzen aan de extender 'dlanwireless' (die heb ik gevonden omdat bij deze het IP-adress stond die ik hem gegeven had, namelijk 192.168.2.128), dan krijg ik de volgende melding:
The port configuration of the game or application conflicts with an already assigned game & application. Assigning this game or application is not possible.
dit is waarschijnlijk makkelijk op te lossen maar ik weet zelf niet precies hoe..
Dat is namelijk dat je denkt dat ik moet doen, wat voor mij wel aardig klinkt, maar als dit niet mogelijk is, is het blijkbaar dus niet mogelijk om je NAT open te zetten als je een extender hebt denk ik dan..
Misschien kun je ze niet aan beide toewijzen (ik heb hier ook niet de wereld verstand van) maar je kunt proberen om ze voor de ps3 te verwijderen en ze open te zetten voor de devolo adapter
Je hebt trouwens niet hetzelfde ip adres als je ps3 toegewezen aan je devolo adapter?
Nee, ik heb de 217 veranderd in 218.
Ik zal je idee eens gaan proberen.
Ik heb de toepassing eengewezen aan mijn extender,
de NAT is nog steeds strict.
In ieder geval bedankt voor je hulp.
Als niks werkt is het dan erg dat die ports nog aangewezen staan op de extender, of moet ik de aanwijzing terugtrekken als het niet lukt?
Ik zal eens proberen mijn PS3 even op de experia box aan te sluiten en dan de ports toch nog aan de playstation toe te wijzen,
als het zo lukt, dan ligt het inderdaad aan de extender, zo niet, dan is het waarschijnlijk toch de experia box van KPN...
ja, maar het signaal is zo slecht dat hij nog maar bet het Ip kan ophalen, hij kan geen verbinding met psn maken of het nat type testen.
