Asus n73sm netwerk drivers
Draust
9 sep 2013
Dag,
Ik heb mijn asus N73SM een clean install gegeven met windows 7 ultimate 64 bit.
Nou heb ik heel veel drivers geinstalleerd die benodigd waren, alleen de driver van mijn wifi werkt nog steeds niet. Heb op de originele site van asus alle drivers geprobeerd die bij deze laptop stonden. Daarnaast heb ik everest home gedownload, en de specifieke driver geinstalleerd. Ook dit boekt geen resultaat.
Network
You are connected to the internet
Connected through Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
IP Address 192.168.2.3
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway server 192.168.2.254
Preferred DNS server 195.121.1.34
Alternate DNS server 195.121.1.66
DHCP Enabled
DHCP server 192.168.2.254
External IP Address 77.169.183.158
Adapter Type Ethernet
NetBIOS over TCP/IP Enabled via DHCP
NETBIOS Node Type Hybrid node
Link Speed 0 Bps
Computer Name
NetBIOS Name ARASHENRAHIMA
DNS Name ArashenRahima
Membership Part of workgroup
Workgroup WORKGROUP
Remote Desktop
Disabled
Console
State Active
Domain ArashenRahima
WinInet Info
LAN-verbinding
Local system uses a local area network to connect to the Internet
Local system has RAS to connect to the Internet
Wi-Fi Info
Wi-Fi not enabled
WinHTTPInfo
WinHTTPSessionProxyType No proxy
Session Proxy
Session Proxy Bypass
Connect Retries 5
Connect Timeout (ms) 60,000
HTTP Version HTTP 1.1
Max Connects Per 1.0 Servers INFINITE
Max Connects Per Servers INFINITE
Max HTTP automatic redirects 10
Max HTTP status continue 10
Send Timeout (ms) 30,000
IEProxy Auto Detect No
IEProxy Auto Config
IEProxy
IEProxy Bypass
Default Proxy Config Access Type No proxy
Default Config Proxy
Default Config Proxy Bypass
Sharing and Discovery
Network Discovery Enabled
File and Printer Sharing Disabled
File and printer sharing service Enabled
Simple File Sharing Enabled
Administrative Shares Enabled
Netwerktoegang: model voor delen en beveiliging voor lokale accounts Klassiek - lokale gebruikers als zichzelf verifiëren
Adapters List
Enabled
Connection-specific DNS Suffix home
Connection Name Local Area Connection
NetBIOS over TCPIP Yes
DHCP enabled Yes
MAC Address 54-04-A6-A7-B1-D3
DHCP 192.168.2.254
DNS Server 195.121.1.34
195.121.1.66
Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter #2
Connection Name Wireless Network Connection
DHCP enabled Yes
MAC Address 00-08-CA-3D-DB-F3
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Connection Name Bluetooth Network Connection
DHCP enabled Yes
MAC Address 00-08-CA-67-9B-47
Network Shares
No network shares
Current TCP Connections
C:\Program Files (x86)\Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe (2408)
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (2732)
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe (2656)
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe (3576)
lsass.exe (744)
NvNetworkService.exe (2088)
nvstreamsvc.exe (2288)
services.exe (720)
svchost.exe (1072)
svchost.exe (440)
svchost.exe (844)
System Process
System Process
wininit.exe (656)
Dit komt uit speccy. Ik weet niet echt hoe het bij deze werkt, en welke driver voor wifi zou moeten zijn
En het antwoord is?
Er is een Atheros wifi driver geïnstalleerd maar die heeft volgens bovenstaande link het notebook niet.
Overigens kun je een link geven van Speccy waar alles instaat.
https://www.piriform.com/docs/speccy/using-speccy/publishing-a-speccy-profile-to-the-web
http://speccy.piriform.com/results/nbyIfJ7BAxpHX2fDuZPaLdt
Mij is het niet duidelijk welke driver ik nodig heb, de drivers van de asus website doen het niet.
En ja, het is de n73SM
Dat zou 'm dus moeten zijn.
Daar hoort deze driver bij ( win7-10.0.0.303-whql.zip )
Driver toevoegen via Apparaatbeheer aan die netwerkadapter.
Tijs.
Iets klopt er niet, op de Asus site staan helemaal geen Atheros wifi drivers alleen voor de lan.
De driver is goed dus geen verdere tips.
Tijs.
Geen knopje of FN-toetscombinatie waarmee je de WiFi-adapter mee in of uit kan schakelen?
Aan de re-zijkant , naast het SD-card slot, zit een schakelaar ( niet bij alle uitvoeringen ) waarmee je WiFi / Bluetooth kunt in- en uitschakelen..?
Anders d.m.v. de F2 toets, mogelijk i.c.m. met de FN-toets.
a. Conform wat Scrapheap al schreef: De toetscombinatie om Wifi aan/uit te zetten is Fn-F2 (zie handleiding, sectie "Speciale toetsenbordfuncties").
b. Zou mij niet verbazen dat de toetscombinatie van a. alleen werkt met een keyboard driver. Bij Downloads -> Utilities op de website van Asus staat ATKACPI driver and hotkey-related utilities. Installeer die en kijk of Fn-F2 daarna werkt.
c. Waarschijnlijk kun je (ipv./naast Fn-F2) ook via een hulpprogramma (meestal zichtbaar/kiesbaar in het systeemvak) wifi aan of uitzetten. Ik zie, bij de Downloads -> Utilities, tools die wifi-gerelateerd lijken:
ASUS Instant Connect
ASUS Wireless Switch (Wireless Console3) Utility
Ik zou verwachten dat de ASUS Wireless Switch (Wireless Console3) Utility je in staat stelt om de status van de wifi te zien en te wijzigen, want de andere wifi-utility lijkt me voor het maken/beheren van wifi verbindingen, niet voor het aan- of uitzetten van wifi.
Tijs.
