Melding: "Beveiliging blad opheffen" niet laten tonen
Roeland035
30 mrt 2015
Beste forumleden,
Ik heb in mijn excelbestand een paar sheets staan waarvan ik ze beveiligd heb.
Elke keer als ik het bestand opnieuw open vraagt hij gelijk of ik de beveiliging wil opheffen, en deze melding moet ik 8x wegklikken, omdat hij het gelijk voor elke sheet vraagt.
Kan ik deze melding niet uitzetten, en dat je hem alleen nog maar kan opheffen door rechtermuisknop op het tabblad te gebruiken en dan op ontheffen klikt?
Mvg,
Roeland
Hallo Roeland. Zit hier wat tussen. Teveel voor mij om verder te lezen. Succes Klik
Helaas niet, ik had die pagina ook al gezien, maar er staat alleen maar hoe je een beveiliging kunt opheffen en helaas niks over de melding ervan.
Normaal gesproken zou dit ook niet moeten gebeuren, maar ik denk dat het aan een macro ligt die gelijk uitvoert bij startup. Ik ga er even naar kijken.
Helaas, zonder succes.
Ik had gehoopt het probleem op te lossen door de volgende regel toe te voegen:
ActiveSheet.Unprotect "1234"
ActiveSheet.Protect "1234"
Deze regels heb ik beide toegevoegd in de macro's die in "ThisWorkBook" staan, maar nog steeds geeft hij de meldingen wanneer het bestand zich opstart.
Uiteraard weet ik niet of het ook uberhaubt ligt aan mijn macro's.
Private Sub Workbook_Open()
Dim x As Long
    For x = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
        With ActiveWorkbook.Sheets(x)
            .Protect UserInterfaceOnly:=True
            .EnableOutlining = True
    Next
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim a As Variant
a = InputBox("Geef uw wachtwoord: " & Chr$(13) & Chr$(13), "Wachtwoord voor opslaan")
If Not a = "1234" Then Cancel = True
'Pas het wachtwoord x aan
Bij mij werkt het zonder dat die melding komt. Zet aan het begin van de Sub eens Application.DisplayAlerts = False
Aan het einde dan Application.DisplayAlerts = True
Iets anders zou ik zo ook niet weten. Maar niet geschoten is altijd mis.
Met bovenstaande code uit post#5 haal je enkel het wachtwoord "1234" van de aktieve sheet af en probeer je wel op iedere sheet de outlining aan te zetten
Eric,
Bedankt voor je opmerking :)
Application.EnableEvents = False
Dim x As Long
            .Unprotect "1234"
            .Protect "1234"
    Next
Ik krijg op deze manier geen meldingen meer :)
