automatisch vullen datum, week, maand in een tabel
jcb1958
10 feb 2013
Beste,
Ik heb een tabel waaraan dagelijks waarden worden toegevoegd in kolom D met een Macro. In kolom A,B en C blijven de cellen leeg en moet deze nu handmatig vullen. Ik zou dat graag met een macro willen. Ik kom er zelf helaas niet helemaal uit.
zie voorbeeld bestand
Gr
JCB
Bekijk bijlage Map juiste.xlsx
Maakt niet uit, je kan dezelfde macro achter Blad1 zetten.
Je moet dan alleen het datumformaat aanpassen.
Wil je dat ik dat voor je doe?
Edit:
Deze dan:
    If Target.Column = 4 Then
        Cells(Target.Row, 1) = Format(Date, "dd-mmm")
        Cells(Target.Row, 2) = Format(Date, "ww")
        Cells(Target.Row, 3) = Format(Date, "mm")
Je hebt het trouwens over een macro maar die zit niet in dat blad.
Klopt dat?
Edit:
Deze dan:
Klopt dat?
Hoi ED
Ik heb de code erin gezet thx
klopt idd dat er geen macro inzit; dit was maar een voorbeeldbestandje
wat niet goed gaat nog is dat als ik bij. 5 rijen toevoeg met de macro dan veranderd met jouw code alleen de 1e toegevoegde rij met de datum week en maand maar niet de andere 4 rijen
Zet er dan bij iedere toevoeging eens de opdracht DoEvents onder.
heb het nu zo gezet , maar werkt niet
DoEvents
DoEvents
DoEvents
Nee, niet daar. In je eigen macro die het toevoegen van de regels verzorgt.
Ok, dat komt dus omdat je een hele range ineens plaatst. Verwijder de routine achter het werkblad en gebruik deze als je Import routine:
Sub import()
    Windows("Portefeuille.xlsx").Activate
    Range("B4:b12").Select
    Selection.Copy
    Windows("Map1_test.xlsm").Activate
    With Sheets("Blad1")
        .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial xlValues
        For i = 1 To .UsedRange.Rows.Count
            If Cells(i, 1) = "" Then
                .Cells(i, 1) = Format(Date, "dd-mmm")
                .Cells(i, 2) = Format(Date, "ww")
                .Cells(i, 3) = Format(Date, "mm")
        Next i
Sub import()
    Selection.Copy
        Next i
Ed
super het werkt....thx so much
JCB
Ed
JCB
Toch nog een probleempje:
werkt verder prima alleen:
In het doelbestand is het datumformaat 26-5-2015 en wordt weergegeven als 26-mei
met jouw code komt daar alleen 26-mei en kan deze niet aanpassen naar formaat van de andere datumcellen
Hierdoor klopt de datumvolgorde in de draaitabel niet meer.
Ok, maak er dan eens dit van:
Sub import()
    Dim sRow As Long
    Range("B4:B12").Select
    Selection.Copy
                If sRow = 0 Then sRow = i - 1
                .Cells(i, 1).NumberFormat = "dd-mmm"
                .Cells(i, 1) = Date
        Next i
        .Range("B" & sRow & ":C" & .UsedRange.Rows.Count).FillDown
