op het zelfde netwerk streamen van pc naar pc
mikewessel
31 mei 2015
hallo,
ik heb een probleem waar ik zelf niet uit kan komen.
ik heb een pc boven staan, die films download. Als ik beneden zit waar ik ook een pc heb staan die weer is aangesloten op tv voor beeld, heeft hij moeite om grote films bv 36 gb te streamen. films van 7 gb, geen moeite mee. de pc boven heeft een lan verbinding van 70 mb alleen maak ik gebruikt van het stroomnet als lankabel. pc beneden is ook verbonden met lankabel alleen zit die rechtstreeks aan de modem verbinding 100 mb. als ik stream met vlc heb ik nauwelijks beeld, kodi iets beter maar ook niet helemaal.
wie kan me helpen met dit probleem?
met vriendelijke groet,
mike wessel
Ik heb een router van ziggo, ik heb echt geen idee wat ik kan veranderen
Draai 1 adapter eens om, helpt dat?
Lan kabels eventueel omdraaien/vervangen.
Met wifi zal het helemaal en crime worden.
Overigens zal het een modem/router zijn en ze hangen dan aan de router ervan.
Is er een maximale capaciteit wat misschien in 1 netwerk tussen twee computer wat er kan worden verzonden met streamen?
Ik las op de website dat de filmware van 2013 is, heb het gekocht in 2014. Neem aan de de nieuwe er opstaat. Ga het even goed proberen.
Ik snap alleen niet goed wat ik om kan draaien?
Zo'n adapter omgekeerd in de wandcontactdoos plaatsen, even uittesten of dat werkt of een andere contactdoos indien mogelijk.
Normaal zit de fase links en de 0 rechts maar als dat is omgedraaid........
