zoektocht videokaart.
Hakar
16 jul 2004
Ik ben op zoek naar een niet te dure videokaart welke op onderstaand moederboard past.
Moederbordgegevens gegenereerd met Speccy.
Fabrikant	Intel Corporation
	Model	DH61BE (LGA1155 CPU 1)
	Chipsetfabrikant	Intel
	Chipsetmodel	Sandy Bridge
	Chipset-herziening	09
	Southbridgefabrikant	Intel
	Southbridge-model	H61
	Southbridge-herziening	B3
	Systeemtemperatuur	29 °C
	BIOS
	Merk	Intel Corp.
	Versie	BEH6110H.86A.0020.2011.0218.1538
	Datum	18-2-2011
	Spanning
	CPU CORE	0,976 V
	MEMORY CONTROLLER	1,160 V
	AVCC	3,456 V
	3VCC	3,456 V
	VIN4	1,016 V
	VIN5	1,040 V
	VIN6	1,056 V
	PCI-gegevens
	Slot PCI
	Slottype	PCI
	Slotgebruik	Beschikbaar
	Gegevensstroken	x16
	Slot benaming	PCIe x16 Slot
	Kenmerken	3.3V, Gedeeld, PME
	Slotnummer	0
	Slot PCI
	Slottype	PCI
	Busbreedte	32 bit
	Slot benaming	PCI Slot
	Slotnummer	1
	Slot PCI
	Slottype	PCI
	Gegevensstroken	x1
	Slot benaming	PCIe x1 Slot
	Slotnummer	2
	Slot PCI
	Slottype	PCI
	Gegevensstroken	x1
	Slotnummer	3
Na het lezen van de topic van marsmannetje over videokaarten en de installatie daarvan duizelt het me eigenlijk nog meer dan voorheen.
De opzet van het plaatsen van een aparte videokaart is om de processor een beetje te ontlasten. De videokaart is momenteel een onboard, en deze wil ik uitschakelen door een losse videokaart te plaatsen.
Ik begrijp uit de gegevens van Speccy, dat er PCIe slots op het mobo zitten.
In mijn online zoektocht naar een geschikte kaart ko ik echter PCIe, PCIe1 en PCIe2 tegen.
Is dat van belang?
En welke kaart zou geschikt zijn voor dit board?
Budget is?
Voorkeur voor een AMD of een Nvdia kaart?
Om een eventuele vervolgvraag voor te zijn : voor de grote massa users is dit lood om oud ijzer, veelal speelt emotie of ervaringen uit het verleden een rol bij de voorkeur.
Het PCI-e slot op jouw bord is een v2 dus alle kaarten in dit overzicht zijn geschikt.
Hou wel rekening met het max. vermogen van je voeding !
Welk merk en wattage voeding zit erin?
En idd, hoeveel kun/wil je uitgeven ervoor.
En PCI-e 16x 3.0 kaarten kunnen er gewoon in.
@gast0225.
Budget had ik nog niet bepaald, omdat ik door de bekende bomen even geen bos meer zag.
Een voorkeur voor AMD of Nvidia had ik daardoor ook nog niet gemaakt.
@Scrapheap.
Bedankt voor het overzicht.
Mag ik vragen met welke zoekopdracht die gegevens tevoorschijn zijn gekomen?
Het vermogen van de voeding werd door Speccy niet weergegeven.
Morgen de kast even open om dit te bepalen.
@Lange Pier.
Ook u bedankt voor uw reactie.
PCI-e 16x 3.0 zegt mij dus helemaal niets, maar mogelijk vind ik dat door te googlen.
PCI-e 16x 3.0 is de standaard van de uitvoering van betreffende aansluiting ( datasnelheid van de PCI-e bus ).
Lange Pier heeft gelijk, de v3 past ook maar ik had deze niet bij het overzicht gevoegd omdat jouw slot v2 is en een v3 kaart dus nooit sneller zal draaien als de v2 specificatie toelaat.
Ik vond het daarom zinloos om de v3-kaarten erbij te zetten.
Wat het overzicht betreft: niet echt een zoek-opdracht maar vergelijkings-site Tweakers.net.
Daar kun je een stuk hardware kiezen en vervolgens filteren op bepaalde eisen / opties. :thumb:
PCI-E 2.0 x16 is echter nog snel zat om zelfs een Nvidia Titan X zonder bottleneck te laten draaien en zal voorlopig ook nog genoeg zijn.
dus veel gaat dat niet uit maken.
Helaas nog geen mogelijkheid gehad om de voeding van de pc te checken.
Kan ik hopelijk morgen doen.
Misschien geeft dat nog meer inzicht in een aan te schaffen kaart.
Nou,............ da's misschien een understatement, tenzij je ook nog een nieuwe voeding wil gaan kopen.
@gast0225.
Het is niet de bedoeling om een nieuwe voeding te kopen wanneer dat niet nodig is.
De voeding is een AOpen z500-12AE3.
Ik heb de specificaties daarvan opgezocht, en die zien er zo uit;
Productinformatie
Silent working environment, low noise 22db in typical load High efficiency Environmentally friendly PSU with active PFC Honeycomb ventilation design maximizes airflow Full range safety protection, OPP, OVP, OCP, SCP and UVP
Kenmerken / Specificaties
• Kenmerken
• Sku's
• 90.96608.G600
• Ean's
• 4712602941068
• Productbeschrijving
• AOpen Z500-12AE3 - voeding - 500 Watt
• Type apparaat
• Voeding - actieve Power Factor Correction (PFC) - intern
• Naleving van specificatie
• ATX12V 2.2
• Input Voltage
• 230 Volt wisselstroom V
• Output Voltage
• +3.3, +5, ±12 V
• Stroomcapaciteit
• 500 Watt
• Output Connector(s)
• 1 x voeding 24-pins ATX met afneembaar 4-pins deel ¦ 1 x voeding, 4-pens ATX 12 Volt connector ¦ 3 x 15-pens seriële ATA-voeding ¦ 2 x 6-pins PCI Express voeding ¦ 3 x 4-PIN interne voeding
• Koelingsysteem
• Ventilator van 120 mm
• Algemeen
• Type apparaat
• ATX12V 2.2
• Diversen
• Koelingsysteem
• Functies
• Overbelastingsbescherming
• Conformiteitsnormen
• CE, TUV, NEMKO, CB
• Voeding
• Input Voltage
• Vereiste frequentie
• 50 Hz
• Output Voltage
• +3.3, +5, ±12 V
• Stroomuitgang Connector Details
• Stroomcapaciteit
• 500 Watt
• Stroomafgifte
• +3.3V - 24 A ¦ +5V - 15 A ¦ +12V1 - 18 A ¦ +12V2 - 18 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 2.5 A
@Lange Pier.
Bedankt voor de reactie.
Een budget had ik nog niet bepaald, maar gaat tot max € 100,--
De hoofdzaak van de eventuele aanschaf van een externe videokaart is de processor op het moederboard wat rust te gunnen, en de onboard videokaart uit te schakelen.
Er worden geen vette spellen zoals GTA op de computer gespeeld, eerder in de categorie Bigfish Games.
Na enig zoeken kom ik op Asus GT 730 uit.
Echter zijn daar weer vier varianten van.
Welke van deze vier zou het meest geschikt kunnen zijn?
http://tweakers.net/pricewatch/compare/49/398543;405337;428561;417774/categorie/
