Subwoofer(driver) vervanger?
pcexpert
19 dec 2012
Ik heb de laatste tijd mijn sound-system gebruikt in iets grotere ruimtes en wanneer ik het volume iets over half deed dan begon it te merken dat de subwoofer driver aan de bottom-out stage was. Ik zou dus meer vermogen en excursie nodig hebben op de nieuwe sub. Ik zit nu met een Trust Tytan driver(sls). Minimum vermogen is dus 150w en er moet een grotere excursie zijn zodat ik niet direct een bottom-out heb(slecht voor de spoel).
Iemand een idee voor een niet-te prijzig maar ook niet te low-end apparaat? Ik heb alleen een driver vervanging nodig.
Groetjes,
Sander
de driver is in dit geval de sub zichzelf als speaker. Ik heb minimaal 150W nodig omdat de huidige sub 120W is en ik wil niet nog eens een sub opblazen. Ook moet die een redelijke excursie aankunnen aangezien het 'bottom-out' effect op een speaker niet direct iets is that ik naar uit kijk. M'n zinsbouw is iets te Djinglish :P
Die subwoofer wat je nu hebt heeft een piek vermogen van 120 Watt, en 60 Watt RMS, Jou subwoofer (driver/speaker) kan dus maar voor een korte tijd (piek) die 120 Watt aan. Als ik het goed heb is jou versterker in je subwoofer nu 60 Watt (Je hebt de Trust Tytan 2.1 toch?). Als je het setje gebruikt voor feestjes zou ik kijken voor een ander luidsprekersetje met meer vermogen. Alleen je driver vervangen komt volgens mij meer bij kijken (als het goed is moet de subwoofer driver ook geschikt zijn voor de subwooferkast die je nu hebt, ik kan me vergissen) Ik denk ook dat je meer kwijt bent aan een apart geschikte subwoofer driver dan aan een nieuw setje.
Ach, alle waar is naar zijn geld.
Wil je volume dan zul je moeten investeren in grotere speakers en een krachtiger versterker. En er niet heel veel nodig om al harder te gaan dan jouw huidige set...
Als hierboven genoemd heeft het weinig/geen zin een bestaande set te "upgraden" omdat de onderdelen op elkaar afgestemd zijn. Alleen vervangen van een kapotte driver zou je kunnen doen.
Meer of een beter (harder) geluid in grotere ruimtes stelt andere eisen aan je versterker/speaker combi dan een pc speaker.
En dat geschikte apparatuur niet altijd duur hoeft te zijn zie je op de site van Bax bij voorbeeld, of op de site van Hificorner.
Er zijn uiteraard meer van dit soort zaken maar hier heb ik goede ervaringen mee.
Bax is gespecialiseerd in muziek (instrumenten, versterkers en wat al meer) voor DJ's, bands, of in het algemeen grotere ruimtes.
Hificorner richt zich meer op de huiskamer (buurthuis?) luisteraars die hifi waarderen.
Misschien is hier iets voor je bij?
De versterker hierin is 120W voor zover ik weet. Ik was ook van plan om een sub-versterker appart in te doen zodat volume fixed it maar dan de bass kan geregeld worden wanneer ik deze aan een ander systeem hang. Wat ik bedoel is een beetje onduidelijk omdat ik de laatste tijd duidelijk niet meer de moed heb om lange dingen te typen. Zou ik dan beter een Z2300 (Logitech) kopen? :P. Wat nu het probleem is dat de subwoofer zelf een beetje uit-topt aan 45W, en dan begint ie aan de Bottom-out waarbij de voice-coil beschadigd kan worden :(. Ik heb momenteel niet echt een groot budget, dus als ik de versterker en sub gewoon in dezelfde kast kan houden is het ook leuk :P
Groetjes,
Sander
EDIT: Ik heb inderdaad het systeem met 2 satelite speakers en een sub, maar momenteel draai ik in mono omdat ik de tweede sateliet speaker kwijtgespeeld ben. Ik heb dit systeem gratis gekregen :).
Ja een Z2300 heeft wel meer potentie... :-))
2 dingen: Staar je niet blind op Watts, het vermogen kan heel creatief worden aangegeven.
Vrijwel nooit wordt dat eerlijk gedaan (rms of max-music-alle-speakers enz.) en zonder rendement zegt het niet veel over "hoe hard" het kan. En 2000W uit een 1/2L melkpak speaker!? :eek:;) ;)
Dat geloof je toch zeker zelf niet!
Verder kun je de natuurkunde wetten haast niet verder "aanpassen" dan al gedaan is om flink wat laag uit een klein subwoofer kastje te krijgen. Dat gaat n.l. alleen zolang kast en speaker (en bij de betere ook de versterker) helemaal op elkaar zijn afgestemd.
Dat maakt het vrijwel onmogelijk een andere speaker in een bestaande box te bouwen tenzij het exact hetzelfde merk/type is (bv een doorgebrande vervangen door een nieuwe).
Enne, bas - volume, is geluidsenergie. Dat is dus versterker vermogen maar dat moet worden overgebracht op de lucht wil je het kunnen horen. Daaruit volgt dat hoe meer (speaker) oppervlak, hoe beter dat lukt.
Dus grotere speakerboxen kunnen meer vermogen in meer geluid omzetten.
Oftewel; veel bas uit een 1 inch speakertje gaat je niet lukken...
Vandaar, een Z2300 is groter en zwaarder, heeft meer potentie, en zou beter bij je passen?
Probeer het eens!
Bedankt voor de uitgebrijde uitleg. Deed ik net de kast open, woofer eruit. Cheapy brand dinges, maar op de achterkant staat iets ongeloofelijks. Dat geloof je zelf niet. 4Ohm/30W. Dafuq? xD Ik heb net geprobeerd om de subwoofer zelf uit de kast te halen en ik heb een klein ongelukje gehad daarbij. Nu kan ik het wel vergeten hier nog op te spelen xD. Ik heb heel erg dicht bij de rand een miniscuul gaatje in de surround, niet de cone. Kan ik daar gewoon wat lijm op doen zodat er geen lucht uit vlamt?
Daar nog na, Wat bedoelde je met de 2000W melkpak zin? xP
Groetjes,
Sander
EDIT: Zou een Logitech Z-5500 ook niet wat zijn? :P
EDIT2: Misschien niet; 500euro :S
Het is atm moeilijk om Z-2300's of Z-5500's te krijgen blijkbaar.
Staat er ook bij of dat RMS of piek is?
Of is totaal vermogen 60watt? (30 sub + 2x 15 voor de speakers)
ik denk dat het werkelijk Total-Peak 60W is, maar de doos adverteert 60W sub RMS + 25W sattelite RMS. (per stuk)
Ik heb nadien nu wel beslist te sparen voor een Z906. :)
