Code van Ron de Bruin voor versturen van E-mail geeft foutmelding
peter59
21 mei 2007
Windows 11
Office 365
Ik tracht via een code van Ron de Bruin een werkblad te versturen met in de body een tekst die op een aparte sheet staat.
Onderstaande code gebruik ik.
Sub Mail_Every_Worksheet()
'Working in Excel 2000-2013
'For Tips see: http://www.rondebruin.nl/win/winmail/Outlook/tips.htm
    Dim sh As Worksheet
    Dim wb As Workbook
    Dim FileExtStr As String
    Dim FileFormatNum As Long
    Dim TempFilePath As String
    Dim TempFileName As String
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
    If Val(Application.Version) < 12 Then
        'You use Excel 97-2003
        FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
    Else
        'You use Excel 2007-2013
        FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Range("A1").Value Like "?*@?*.?*" Then
            sh.Copy
            Set wb = ActiveWorkbook
            TempFileName = "Alarmoverzicht " & sh.Name & " van " _
                    & Format(Now, "dd-mm-yy")
            Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
            With wb
                .SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
                On Error Resume Next
                With OutMail
                    .to = sh.Range("A1").Value
                    .CC = ""
                    .BCC = ""
                    .Subject = "TEST"
                     [COLOR="#FFD700"]   Body = strbody
                    Dim cell As Range
                    Dim strbody As String
                        For Each cell In ThisWorkbook.Sheets("Tekst Email").Range("A1:A60")
                        strbody = strbody & cell.Value & vbNewLine_
                Next[/COLOR]                    .Attachments.Add wb.FullName
                    'You can add other files also like this
                    '.Attachments.Add ("C:\test.txt")
                    .Send   'or use .Display
                On Error GoTo 0
                .Close savechanges:=False
            Set OutMail = Nothing
            Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
    Next sh
    Set OutApp = Nothing
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
Het wil maar niet lukken.
Krijg steeds een foutmelding.
Zie bijlage. Hopelijk verschaft deze meer duidelijkheid over dat gene wat ik bedoel.
Dank alvast voor het meedenken.
Mvg
Peter.
Precies wat de melding zegt, de variabele strbody is niet gedeclareerd.
Zet er bovenin dus het volgende bij:
En haal hem weg waar hij nu staat.
Nu gebruik je die variabele voordat deze is gedeclareerd.
 Dim cell As Range
Deze twee moeten bovenaan in je routine
Volgend voorbeeldje werkt ok, ( met enkele tips van Edmoor en Octafish :thumb:)is echter maar voor het actieve werkblad, met een beetje sleutelen kan je dat aanpassen)
Groetjes
Of verwijder bovenaan: 'Option Explicit'
Dan zal je macro ook werken.
Hallo Edmoor
Heel hartelijk dank voor het meedenken.
Hier had ik helemaal overheen gekeken.
De code verzend nu de desbetreffende sheet maar de tekst wat in de body dient te staan wordt niet in de E-mail weergegeven.
Waar kan dat aan liggen?
Nogmaals dank voor je support.
Mvg
Peter
Als je de tip van zpatr gebruikt kan je alle Dim opdrachten verwijderen. in het stukje code dat je nu gebruikt kan dat best, maar in projecten met meerdere Subs, Modules en Formulieren zou ik Option Explicit toch echt laten staan.
Dat zal zijn omdat je die variabele pas vult nadat je deze hebt gebruikt.
Oké Zapatr
Ik wist niet dat Option Explicit hier invloed op had.
Dank.
Mvg
Peter
Die Option Explicit is ervoor om te zorgen dat je verplicht bent je variabelen te declareren en van het juiste datatype te voorzien. Dat heeft in grotere projecten zo z'n voordelen qua geheugengebruik en debugging.
Hallo Edmoor
Dat begrijp ik ff niet.
Je doet eerst een .Body = strbody en daaronder ga je de variabele strbody pas vullen. Bij de .Body is deze dus nog leeg. Daarnaast staat er Body in plaats van .Body
Edmoor,
Dank voor je opmerkzaamheid.
De Body had ik al gewijzigd in .Body
De variabele strbody is toch gevuld?
Of zie ik wederom iets over het hoofd?
.Body = strbody
                Dim cell As Range
                [COLOR="#0000CD"]For Each cell In ThisWorkbook.Sheets("Tekst Email").Range("A1:A60")[/COLOR]
            Next
Mvg
Peter
Wat ik zeg, je geeft eerst de inhoud van strbody aan .Body door en daarna ga je strbody pas vullen. Dat moet dus andersom.
                Dim cell As Range
            Next
.Body = strbody
Daarnaast moet die Dim Cell As Range daar ook weg, die hoort bovenin bij de andere declaraties, al levert dat geen probleem op.
Dat je niet eerst hebt opgemerkt dat er Body stond in plaats van .Body is dus een gevolg van het niet gebruiken van Option Explicit.
Hallo Edmoor
Werkelijk, je bent een kanjer.
Dit had ik zelf met mijn abominabele kennis van VBA niet kunnen achterhalen.
Ik ben uit gegaan van de beschrijving van Ron de Bruin.
Ik heb het verkeerd begrepen of Ron heeft het e.e.a. niet in de juiste volgorde gezet.
Or use this if you want to use cell values from a range
     Dim cell As Range
    For Each cell In ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("C1:C60")
    Next
Change the Body line to .Body = strbody to use the string in the body.
Het e.e.a. werkt nu als een tierelier.
Edmoor, nogmaals hartelijk dank voor je geduld en de genomen moeite.
De zondag kan niet meer stuk.
Mvg
Peter.
Graag gedaan Peter :)
