variabele dropdown menu's nav antwoord
missie91
12 jun 2013
Goedemiddag,
Via VBA ben ik bezig om met Excel een formulier te schrijven. Nu heb ik de toepassingen staan alleen de data er juist op krijg is lastig. Want ik heb te maken met een dropdown menu waar de waarde in staat waar het volgende dropdown menu mee moet werken.
zie bestand
Bekijk bijlage test1.xlsm
Alvast bedankt!
bedankt excel amateur, nee had ik nog niet gevonden maar ik begrijp de code niet helemaal. kan de bijbehorende documenten ook niet openen.
okay het loopt echter heb ik nu fout melding in dit stukje
For jj = 4 To 6
Me("tekst" & jj).Caption = sn(j, jj)
komt uit deze code:
Private Sub tekst4_Click()
Private Sub titel3_Click()
Private Sub titel4_Click()
Private Sub UserForm_Initialize()
keus1.List = Filter([transpose(if(countif(offset(database!A1,,,row(A1:A800)),database!A1:A800)=1,database!A1:A800,"~"))], "~", False)
keus2.Clear
Private Sub keus1_Change()
keus2.ListIndex = -1
For jj = 4 To 6
Me("tekst" & jj).Caption = ""
Next
[output!D1] = keus1.Value
If keus1.ListIndex > -1 Then keus2.List = Split(lijst(Filter([transpose(if(database!A1:A800=output!D1,database!B1:B800,"#"))], "#", False)), ",")
Function lijst(sn)
For j = 0 To UBound(sn)
If InStr(c01 & ",", "," & sn(j) & ",") = 0 Then c01 = c01 & "," & sn(j)
Next
lijst = Mid(c01, 2)
End Function
Private Sub keus2_Change()
If keus2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
sn = Sheets("database").Cells(1).CurrentRegion
c01 = keus1.Value & keus2.Value & keus3.Value
For j = 1 To UBound(sn)
If sn(j, 1) & sn(j, 2) & sn(j, 3) = c01 Then Exit For
Next
For jj = 4 To 6
Next
Als je code plaatst dan deze graag tussen code tags. Waarom je een listbox wil gebruiken in deze opzet lijkt mij niet erg logisch. Maak gebruik van een combobox. Met een paar regels heb je dan de basis klaar. Schrijf ik als formulier leek.;)
Private Sub ComboBox1_Change()
ComboBox2.List = Sheets(1).Cells(1).Offset(1, ComboBox1.Value + 1).Resize(5, 1).Value
ComboBox1.List = Sheets(1).Columns(1).SpecialCells(2, 1).Value
VenA als ik de code gebruik die jij oppert en aanpas aan de gegevens waar het om gaat. want ik het voorbeeld geef ik nummers maar als ik deze vervang voor woorden pakt hij deze niet meer op. maar ik gebruik ook in de code die ik ingevoegd had comboboxen.
Ik heb alleen naar jouw bestandje gekeken en daarin gebruik je Listboxen. De code is nl onleesbaar zolang deze niet tussen tags staat. Als je een voorbeeldje plaatst, plaats dan geen getallen als er in werkelijkheid tekst in staat want dan werkt Specialcells(2,1) natuurlijk niet.
Probeer het eens met deze.
ComboBox1.List = Sheets(1).Cells(1).Offset(1).Resize(Application.CountA(Columns(1)) - 1).Value
ComboBox1.List = Sheets(1).Columns(1).SpecialCells(2).Value
Heeft als voordeel dat de kolomkop meekomt. En als nadeel dat de kolomkop meekomt. Elk voordeel heb zn nadeel en vice versa
ComboBox1.List = Sheets(1).Columns(1).SpecialCells(2).offset(1).specialcells(2).Value
goedemorgen,
nog een vervolg vraagje, ik heb in het userform een checkbox toegevoegd maar is het mogelijk of er een functie of een voorwaarde in te bouwen. dat zolang de checkbox niet aangevinkt is de volgende 2 comboboxen niet geactiveerd worden?
heb het nu zo ingesteld dat combobox 1 moet ingevuld zijn voor dat combobox 2 waardes krijgt en dit geldt ook combobox3 en 4.
maar is het mogelijk om dus een voorwaarde aan de laaste 2 comboboxen te hangen die afhankelijk is van een checkbox?
dankje!
Zo bijvoorbeeld:
For i = 1 To 2
    Me("ComboBox"& i).Enabled = Me.CheckBox1
Next i
Zo bijvoorbeeld:
For i = 1 To 2
Next i
hij werkt echter moet ik eerst een keer klikken op de checkbox om het te activeren.. want de code die ik nu heb is de volgende:
Private Sub CheckBox1_Click()
For i = 3 To 4
'keus is bij mij een combobox
    Me("keus" & i).Enabled = Me.CheckBox1
Next i
De startstatus van het formulier (en de keuzelijsten) moet je bij de Initialize van het formulier instellen. Dezelfde code kun je dus ook kopiëren:
    keus1.List = Sheets(1).Columns(1).SpecialCells(2, 1).Value
    For i = 3 To 4
    Next i
Nu kijkt het formulier bij het laden naar de status van het selectievakje (waarschijnlijk leeg) en schakelt dan de keuzelijsten uit.
hey
heb de code verplaatst naar Userform initialize, echter zijn bij opstart van het userform de comboboxen vergrendeld die vergrendeld moeten zijn echter ontgrendelen ze niet als checkbox aangevinkt is.
ik zie dat ik een andere vernoeming heb van mijn bron. Dit waarschijnlijk omdat ik niet met cijfers werk maar met woorden of zinnen. Zou dit het probleem punt kunnen zijn waarom de combobox niet geactiveerd wordt?
    [B]For i = 3 To 4
Next i[/B]
        If InStr(c01 & ",", "," & sn(j, 1) & ",") = 0 Then c01 = c01 & "," & sn(j, 1)
    Next
    keus1.List = Split(Mid(c01, 2), ",")
    keus2.Clear
    keus3.Clear
    keus4.Clear
   datum.Text = Format(Now(), "dd-mm-yy")
groetjes
Missie
Zet je eigen code bij in de formmodule.
For i = 3 To 4
Next i
