Dubbele namen tellen
adile
2 mrt 2014
goedemiddag,
Ik heb een excel bestandje waarin op 3 pagina's namen staan.
Deze namen staan in de cellen A3 t/m A10.
Nu heb ik een vierde pagina waar ik namen die dubbel voorkomen, automatisch naar toe wil plaatsen.
Tevens wil ik dat er in de cel achter de naam die dubbel voorkomt, ook het aantal keren dat hij voorkomt automatisch vermelden.
tot slot moet deze namenlijst ook automatisch gesorteerd worden, met de meest voorkomende naam bovenaan.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit realiseren en wie kan mij hierbij helpen?
bestandje heb ik bijgevoegd.
alvast bedankt.
Adile
Sub tsh()
    Dim Br
    Dim Jip
    Dim Nm As String
    Dim i As Long, j As Long
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 1 To Sheets.Count - 1
            Br = Sheets(i).Cells(3, 1).CurrentRegion
            For j = 1 To UBound(Br)
                If InStr(Nm, Br(j, 1) & "|") > 0 Then
                    Jip = .Item(Br(j, 1))
                    If IsEmpty(Jip) Then Jip = Array("", 1)
                    .Item(Br(j, 1)) = Array(Br(j, 1), Jip(1) + 1)
                Else
                    Nm = Nm & Br(j, 1) & "|"
            Next
        Next
        Br = Application.Index(.items, 0)
    With Sheets(Sheets.Count)
        .Cells(2, 1).Resize(UBound(Br), 2) = Br
        .Cells(1, 1).CurrentRegion.Sort .[B1], Header:=xlYes
dag Timshel
bedankt voor de formule die je gestuurd hebt, maar zou je er een uitleg bij kunnen geven hoe ik deze moet toepassen en wat ik moet aanpassen om hem werkend te maken? Ik ben namelijk een beetje een leek wat VBA betreft.
Gr Adile
Druk op ALT-F11 om de VB-editor te openen.
Onder menuitem 'Invoegen' kies je voor 'Module'.
Kopieer en plak de VBA-routine in de module en sluit de VB-editor af.
Vanuit Excel druk je op ALT-F8 en dubbelklik op 'tsh'.
Timshel,
Yes! dit is bijna wat ik wil hebben.De meest voorkomende naam komt nu onderaan, maar deze moet dus bovenaan komen.
en 2.
Deze VBA code moet ik toepassen op een bestand (te groot om hier te posten) met 53 tabbladen week 1 t/m week 53 waar de namen in staan van rij 5 t/m rij 41.
het blad waar de namen in komen te staan heet Eindlijst.
zou je rood kunnen maken wat ik zou moeten aanpassen?
nogmaals heel veel dank.
Adile
Sub tsh()
    Dim Br
    Dim Jip
    Dim Nm As String
            [COLOR="#FF0000"]Br = Sheets(i).Range("A5:A41")[/COLOR]
                Else
            Next
        Next
    [COLOR="#FF0000"]With Sheets("Eindlijst")[/COLOR]
        .Cells(1, 1).CurrentRegion.Sort .[B1][COLOR="#FF0000"], Order1:=xlDescending[/COLOR], Header:=xlYes
misschien nog vba regeltje om eerst de oude waarden te verwijderen:
na With Sheets("Eindlijst")
.Cells(1, 1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
soms zijn er ineens minder namen dan is het handig als de overige namen verdwijnen
Een variant, toegepast in het bestand uit post 1.
De aanpassingen in het rood zijn hier nog niet doorgevoerd.
edit: en de opmerking van Sylvester ook niet
Nog een variant.
Sub hsv()
Dim oDic As Object, sn, i As Long, ii As Long
Set oDic = CreateObject("scripting.dictionary")
sn = Sheets(i).Range("a3:a17").specialcells(2)
  For ii = 1 To UBound(sn)
       oDic.Item(sn(ii, 1)) = oDic.Item(sn(ii, 1)) + 1
  Next ii
 Next i
 With Blad4
   .Cells(2, 1).Resize(oDic.Count, 2) = Application.Transpose(Array(oDic.keys, oDic.items))
   .Cells(1).CurrentRegion.Sort [COLOR="#FF0000"].[/COLOR][a1], , , , , , , 1
Allemaal hartelijk dank voor alle input,
Ik heb de code van Timshel gebruikt met de toevoeging van sylverster op deze manier.
Sub tsh()
    Dim Br
    Dim Jip
    Dim Nm As String
            Br = Sheets(i).Range("G5:G41")
                Else
            Next
        Next
        .Cells(2, 2).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        .Cells(3, 2).Resize(UBound(Br), 2) = Br
        .Cells(2, 2).CurrentRegion.Sort .[C1], Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
Hij werkt perfect, hij telt alles op en ook nog eens op volgorde.
hartelijk dank daarvoor.
alleen 1 ding; als ik de macro gebruik, geeft hij in cel 4 van de eindlijst wanneer ik geen namen heb ingevuld het getal 2035.
bij iedere dubbele waarde neemt dit getal met 1 af.
kan dit dit getal ook weg of moet ik gewoon die rij verbergen? wat opzich ook geen probleem is.
in ieder geval heel veel dank voor alle hulp.
gr adile
ik ook eentje:
Sub Sylvester()
        For Each Sh In Sheets
            If Sh.Name <> "Eindlijst" Then
                For Each R In Sh.Cells(3, 1).CurrentRegion
                    .Item(R.Value) = .Item(R.Value) + 1
                Next
        Next
        Sheets("Eindlijst").Select
        Cells.ClearContents
        [A1] = "namen": [B1] = "aantal"
        t = 2
        For Each K In .keys
            If .Item(K) > 1 Then
                t = t + 1
                Cells(t, 1) = K
                Cells(t, 2) = .Item(K)
        Next
    If Not IsEmpty([A3]) Then [A3].CurrentRegion.Sort [B3], xlDescending, [A3]
@Sylvester,
Je hebt gelijk, denkfoutje van mij.
Mijn resultaat was per toeval hetzelfde als het correcte resultaat.
kan dit dit getal ook weg of moet ik gewoon die rij verbergen? wat op zich ook geen probleem is.
Volgens mij zo:
Sub tsh()
    Dim Br
    Dim Jip
    Dim Nm As String
                Else
            Next
        Next
        [COLOR="#FF0000"]If .Exists(vbNullString) Then .Remove vbNullString[/COLOR]
        Br = Application.Index(.Items, 0)
        .Cells(1, 1).CurrentRegion.Sort .[B1], Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
Goedenavond allen,
Sorry voor de late reactive, maar had geen pc tot mijn beschikking.
ik heb hem getest Timshel, en het probleem met dat cijfer is opgelost.
als er dubbele namen zijn ingevuld in de sheets werkt jouw code perfect.
alleen ik heb een probleempje wanneer er geen dubbele warden zijn, dan geeft hij een error.
Sub tsh()
    Dim Br
    Dim Jip
    Dim Nm As String
                Else
            Next
        Next
        [COLOR="#FF0000"]Br = Application.Index(.Items, 0)[/COLOR]
de roodgekleurde zin kleurt dan geel, hij geeft aan dat daar het probleem zit.
@ Wher, HSV en Sylvester,
Ik heb al jullie codes geprobeerd, maar die kreeg ik niet werkend in mijn bestand dat ik daadwerkelijk gebruik.
Ik heb alleen nog dat error probleem in de code van Timshel, als dat is verholpen kan ik hem op opgelost zetten.
Gr Adil
In jouw voorbeeldbestand werkt mijn code feilloos.
Voor de rest kan ik alleen maar een tip geven:
Maak een gelijkend voorbeeldbestand van je daadwerkelijk bestand.
@ HSV,
De Jouwe telde wel op, maar hij nam ook veel andere zaken mee die niet in de betreffende kolom stonden.
dus ik had op mijn eindlijst een hele lange waslijst staan, terwijl ik maar drie dubbele namen had.
en bij jou Sylvester kreeg ik een error en wilde hij niet tellen, dat was ook het geval bij de code van Wher.
Adile
Oh ps; HSV ik zal aan je tip denken in de toekomst, alleen was mijn originele bestand zo groot dus ik dacht ik maak iets dat lijkt op wat ik wil.
Waar in dit bestand worden er andere zaken weergegeven?
Edit: Je wil alleen maar de dubbele namen zien?
