verspringen in wysiwyg
fotograaf65
9 nov 2015
Hallo ik heb een probleem in wysiwyg.
Als ik een text vak maak of een image plaats en plaats vraag een voorbeeld op in Explorer of
plaats hem op de site dan staat ie heel ergens anders,hoe is dit mogelijk.
Graag hoor ik van jullie.
MVG fotograaf.
Met dit soort dingen is kennis van html wel makkelijk.
heb je misschien een voorbeeld?
je werkt in een programma die zelf HTML schrijft. (word vaak afgeraden) Dit houd in dat je dus ook vaak afhankelijk bent van dat programma.
Er zijn ook verschillende soorten programma's, dus iets meer informatie is wel prettig. o.a. met welke programma werk je?
wysiwyg is namelijk een werkwoord.
Het programma heet wysiwyg web builder.
en als ik een foto op de helft van de pagina plaats in het programma en open in Explorer dan staat ie onder aan de pagina.
hmm, meer wiskunde :d wys = wyg als s=g
@fotograaf
kun je anders een testpagina online zetten en hier het linkje plaatsen?
Jullie willen toch niet zeggen dat je het programma niet kent :) .
Maar wat bedoel je met een test pagina.
ik kan een text op de pagina zetten en in de text zetten waar die zou moeten staan.
Ik zie ook als ik de pagina op 1280x1024 zet en er een text vak inzet dat ie naar 1280x1350 gaat.
omdat de text lager gaat staan als ik hem gezet heb.
Ik ken het programma niet omdat ik alleen met cms'en werk. Ik vermoed dat je dit programma gebruikt. Ik heb het even geinstalleerd en het ziet er best tof uit.
Zo te zien maak je in dit prog een nieuwe pagina offline (in het programma) en upload het daarna naar de host provider. Maar mogelijk gebruik je iets anders. De woorden "wysiwyg" en "web builder" worden in veel verschillende programma's gebruikt.
Ja dat is inderdaad het programma wat ik gebruik en ja zo werkt het.
Ik denkt dat er iets op de pagina verkeerd staat maar kan het niet vinden.
Heb je een linkje van de pagina waar het niet goed staat?
hier de link naar de pagina. http://www.noviopost.nl/index.html
Als je links in de kolom kijkt staat daar bezoekers aantal en daar boven staat "u bent bezoeker" maar in mijn programma staat die text
links boven de postzegel en dat is toch een eind weg of niet.
waar ik net achter kwam is als ik die text iets naar links verschuif komt ie wel boven de postzegel te staan waar ik hem neer heb gezet.
Ik snap er niks meer van hoe dat kan.
Ik hoop dat je mij kunt helpen want dat is wel zeer lastig.
Nog even terugkomend op mijn eerdere uitspraak "het programma ziet er best tof uit"... Hiermee bedoelde ik de gebruikers interface waarmee je werkt. Echter, de html die het programma genereert is (heel netjes gezegd) Grote Ellende.
De pagina's zijn totaal niet te onderhouden of te debuggen, met name om de volgende 2 redenen:
- alle styling staat overal in de html in plaats van een aparte stylesheet
- alles wordt met absolute waardes gepositioneerd (position:absoute, top, left en z-index)
Zie hier de code met de tekst die je bedoelt. Deze tekst staat trouwens in een formulier??
<div id="wb_Form1" style="position:absolute;left:0px;top:0px;width:220px;height:1951px;z-index:9;">
<form name="Form1" method="post" action="mailto:yourname@yourdomain.com" enctype="text/plain" id="Form1">
<div id="wb_Image1" style="position:absolute;left:48px;top:28px;width:125px;height:113px;z-index:0;">
<img src="images/Nijmegenzegel.jpg" id="Image1" alt="">
</div>
<div id="wb_Text4" style="position:absolute;left:9px;top:20px;width:173px;height:19px;text-align:center;z-index:1;">
<span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:16px;"><strong>u bent bezoeker</strong></span>
</div>
</form>
</div>
** aanvulling: ik vermoed dat het probleem het formulier is waarin de afbeelding en tekst zijn terecht gekomen. Beide horen in dit geval denk ik niet in het formulier thuis. Mijn advies is beide te verwijderen en buiten het formulier opnieuw aan te maken.
** nog een aanvulling: bij de home pagina staat ook de teller in het formulier...
Suc6 met debuggen.
Jawel ik wist eigenlijk al gelijk waar je het over had. Maar zoals ik zei. wysiwyg is een werk woord.
er bestaan meer programmas die daarmee geassocieerd worden.
ik heb nog even gekeken maar ik zie niets bijzonders als ik zo op de pagina zelf kijk.
misschien moet je je browser eens updaten of een andere browser proberen.
of heb je het probleem onlangs al opgelost?
Met formulier wordt bedoelt een formulier. Deze worden vaak gebruikt om bijvoorbeeld via de website een mailtje te kunnen sturen.
Ik zie inderdaad ook in de code veel <form> staan.. dit kan je probleem veroorzaken.
Ik heb veel kennis van software en heb jou software ook wel eens voorbij zien komen.
En weet ook dat dit software soms rare dingen kan doen met de coding.
Wat dus in houd, dat je beter af bent de website geheel opnieuw te bouwen!
Kun je mij nog even vertellen wat je bedoelt met formulier.
In een stukje html van de pagina (zie #10) staat <form...> tot </form> , dat gedeelte is een formulier en alle regels ertussen zijn onderdeel van het formulier. Een form is een block-level element en zal altijd de volledig beschikbare breedte opeisen. Dit kan in jouw geval de layout behoorlijk verstoren. Op de pagina is een onderdeel van het formulier onder andere de tekst "u bent bezoeker". Deze zal buiten het formulier moeten komen.
@megabyter
Haha, "ik wysiwygte" is dus de verleden tijd van het werkwoord. Volgens mij is het gewoon een afkorting.
RE: ik heb nog even gekeken maar ik zie niets bijzonders
Vergelijk http://www.noviopost.nl/index.html eens met http://www.noviopost.nl/Programma1.html dan zie je het probleem.
RE: En weet ook dat dit software soms rare dingen kan doen met de coding.
In dit geval juist niet. De manier waarop alles wordt gepositioneerd is een veilige manier die goed werkt maar HEEL lastig is om te debuggen en/of te onderhouden.
RE: Wat dus in houd, dat je beter af bent de website geheel opnieuw te bouwen!
Heel flauw en stiekem ben ik het met je eens, maar TS heeft al een leercurve voor dit programma achter de rug en als we alles van tevoren wisten dan reed ik nu in mijn Ferrari naar mijn derde landhuis aan de Middenlandse Zee.
@megabyter
Hallo ik ben de site opnieuw aan het maken.
En ga mee even verdiepen in het formulier om niet meer tegen dit probleem aan te lopen.bedankt voor jullie hulp.
