Privacywetgeving
Kan het niet zonder VBA?
excel heeft de functie SPATIES.WISSEN voor dit doeleinde.
Dit probleem behoeft verduidelijking met een voorbeeldbestand.
Misschien, als de tekst niet van formules afkomstig is.
Code:sub hsv() dim cl as range for each cl in sheets("uitvoer").columns(3).specialcells(2) cl = trim(cl) next cl end Sub
Selecteer de code eens, en druk op # boven in het reageervenster.
Public Which As String
Public Choice As Boolean
Public VensterOffset As Integer
Sub Menu()
Which = True
Choice = False
With UserForm1
For i = 1 To 1000
.Begin.AddItem (i)
.Eind.AddItem (i)
Next
.KopTekst.Text = Worksheets("project").Cells(6, 2)
.Projectnaam.Text = Worksheets("project").Cells(1, 2)
.Projectnummer.Text = Worksheets("project").Cells(2, 2)
.VoetTekst.Text = Worksheets("project").Cells(10, 2)
.TopMarge.Text = Worksheets("Project").Cells(23, 2)
.OnderMarge.Text = Worksheets("Project").Cells(24, 2)
.LinkerMarge.Text = Worksheets("Project").Cells(25, 2)
.RechterMarge.Text = Worksheets("Project").Cells(26, 2)
.LetterGrootte.Text = Worksheets("Project").Cells(27, 2)
If Worksheets("Project").Cells(30, 2) = 1 Then .EnvLinks = True
If Worksheets("Project").Cells(30, 2) = 5 Then .EnvRechts = True
Select Case CInt(Worksheets("project").Cells(29, 2))
Case 1
.ConceptFactuur = True
Case 2
.DefinitieveFactuur = True
Case 3
.MeterkastBrief = True
Case 4
.Prijzenboek = True
Case 5
.INSTALLAIEPERBOUWNUMMER = True
Case 6
.analyse = True
Case Else
End Select
.Show
'DialogSheets("dialog1").OptionButtons("Option Button 9").Value = xlOn
'DialogSheets("dialog1").Show
Dim vanaf As Integer
Dim tot As Integer
If Choice = True Then
vanaf = CDbl(Worksheets("namen").Cells(60000, 1))
tot = CDbl(Worksheets("namen").Cells(60001, 1))
Dim n As Integer
For n = vanaf To tot
gaan2 (n)
Next
Sub gaan2(ByVal bouwnummer As Integer)
Dim naamr, pR, pC, NR, invoerR, invoerC As Integer
Dim offsetr As Integer
Dim offsetC As Integer
Dim TotaalMemi As Double
offsetr = 19
offsetC = 1
Select Case c
Case c = 0
pR = r
Case Else
NR = setR(bouwnummer)
pC = setC(bouwnummer)
naamr = setR(bouwnummer)
If naamr <> 0 Then
Call putName(naamr)
With Worksheets("invoer")
invoerR = 3
invoerC = setC(bouwnummer)
If invoerC <> 0 Then
Sheets("Uitvoer").Range("Uitvoer").ClearContents
Sheets("Uitvoer").Range("Uitvoer").Font.Size = Worksheets("Project").Cells(27, 2)
Sheets("Uitvoer").Range("Uitvoer").Font.Bold = False
putName naamr
PutHeader 17, 1
TotaalMemi = 0
While .Cells(invoerR, 3).Value <> ""
If CDbl(.Cells(invoerR, invoerC)) >= 1 Then
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 3).Value = .Cells(invoerR, 2).Value 'Type/Soort
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 3).Value = .Cells(invoerR, 3).Value '?
If UCase(.Cells(invoerR, 8).Value) = "OFFERTE" Then
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 6).Value = .Cells(invoerR, invoerC).Value 'Aantal
Select Case UCase(Which)
Case "CONCEPTFACTUUR"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 1).Value = .Cells(invoerR, 2).Value 'Code
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 6).Value = prijs(bouwnummer, .Cells(invoerR, 2).Value) 'Prijs
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 7).Value = prijs(bouwnummer, .Cells(invoerR, 2).Value) * CDbl(.Cells(invoerR, invoerC).Value) 'Totaal
TotaalMemi = TotaalMemi + Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 7).Value
Else
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 2).Value = .Cells(invoerR, 4).Value 'omschrijving
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 1).Value = .Cells(invoerR, 2).Value 'code
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 5).Value = .Cells(invoerR, 8).Value 'Prijs
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 7).Value = CDbl(.Cells(invoerR, 8).Value) * CDbl(.Cells(invoerR, invoerC).Value) 'Totaal
Case "DEFINITIEVEFACTUUR"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC).Value = .Cells(invoerR, 1).Value '0 teken
Else
Case "METERKASTBRIEF"
Else
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 2).Value = .Cells(invoerR, 5).Value 'omschrijving
Case "PRIJZENBOEK"
Else
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 7).Value = CDbl(.Cells(invoerR, 9).Value) * CDbl(.Cells(invoerR, invoerC).Value) 'Totaal
Case "INSTALLATIEPERBOUWNUMMER"
Else
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 5).Value = .Cells(invoerR, 9).Value 'Prijs
Case "ANALYSE"
Else
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 8).Value = .Cells(invoerR, 13).Value 'bouwnr samenvoegen
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 6).Value = .Cells(invoerR, 14).Value 'aantallen
End Select
offsetr = offsetr + 1
invoerR = invoerR + 1
Wend
PutFooter offsetr, TotaalMemi, CInt(naamr)
End Select
Sheets("uitvoer").Select
Sub KopVoet(kop As String, voet As String)
With Worksheets("uitvoer").PageSetup
.LeftHeader = ""
'Worksheets("project").Cells(12, 2).Value
'"" & Chr(10) & "" & Chr(10) & "" & Chr(10) & "" & Chr(10) & "Nieuw Vennep, projekt Getsewoud, 30 koopwoningen :" & Chr(10) & "&""Arial,Vet\&20Opdrachtbevestiging"
.CenterHeader = ""
.RightHeader = kop
.LeftFooter = ""
'Worksheets("project").Cells(11, 2).Value & Chr(10) & Worksheets("project").Cells(12, 2).Value
'"S.v.p. per omgaande 1 exemplaar voor accoord getekend retourneren." & Chr(10) & "" & Chr(10) & "Bedragen inclusief 17,5 % Btw"
.CenterFooter = voet
'.RightFooter = "&8Pagina &P van &N"
.LeftMargin = Application.CentimetersToPoints(Worksheets("Project").Cells(25, 2))
.RightMargin = Application.CentimetersToPoints(Worksheets("Project").Cells(26, 2))
.TopMargin = Application.CentimetersToPoints(Worksheets("Project").Cells(23, 2))
.BottomMargin = Application.CentimetersToPoints(Worksheets("Project").Cells(24, 2))
.HeaderMargin = Application.CentimetersToPoints(0.5)
'.FooterMargin = Application.CentimetersToPoints(0.5)
'.PrintHeadings = False
'.PrintGridlines = False
'.PrintComments = xlPrintNoComments
'.PrintQuality = 300
'.CenterHorizontally = False
'.CenterVertically = False
'.Orientation = xlPortrait
'.Draft = False
.PaperSize = xlPaperA4
'.FirstPageNumber = xlAutomatic
'.Order = xlDownThenOver
'.BlackAndWhite = False
'.Zoom = False
'.FitToPagesWide = 1
'.FitToPagesTall = 1
'ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
Worksheets("uitvoer").Rows.AutoFit
Sub PutFooter(offsetr As Integer, Totaal As Double, naamr As Integer)
Worksheets("Uitvoer").Cells(12, 2).Value = "OPDRACHTBEVESTIGING"
Worksheets("Uitvoer").Cells(8, 6).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(8, 7).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 3, 2).Value = "Totaal Meer en Minderwerk"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 6, 2).Value = "Geldigheidsduur: Deze offerte is geldig tot twee weken na de offertedatum."
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 5, 2).Value = "Betaling meerwerk: Conform koop/aannemingsovereenkomst."
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 7, 2).Value = "S.v.p. per omgaande 1 exemplaar voor accoord getekend retourneren, per post of per e-mail."
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 3, 8).Value = Totaal
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 3, 8).NumberFormat = "€ #,##0.00_-"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 9, 2).Value = "Getekend te :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 10, 2).Value = "Datum :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 11, 2).Value = "Voor accoord koper(s) :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 14, 2).Value = Str(Worksheets("namen").Cells(naamr, 1).Value) + " : " + Worksheets("namen").Cells(naamr, 2).Value + " /of " + Worksheets("namen").Cells(naamr, 3).Value
Call KopVoet(Worksheets("project").Cells(12, 2).Value & "&""Arial,Vet\&20Offerte", Worksheets("project").Cells(10, 2).Value & Chr(10) & Worksheets("project").Cells(11, 2).Value)
Case "PRIJZENBOEK"
Worksheets("Uitvoer").Cells(12, 4).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(13, 2).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(13, 4).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(14, 4).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(15, 4).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(7, 2).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(10, 6).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(17, 8).Value = "Totaal ex-btw"
Worksheets("Uitvoer").Cells(12, 2).Value = "PRIJZENBOEK INSTALLATEUR"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 3, 8).NumberFormat = "Totaal"
Call KopVoet(Worksheets("project").Cells(12, 2).Value & vbCrLf & "&""Arial,Vet\&20Opdrachtbevestiging", Worksheets("project").Cells(10, 2).Value & Chr(10) & Worksheets("project").Cells(11, 2).Value)
Worksheets("Uitvoer").Cells(10, 8).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(11, 2).Value = "KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST"
Worksheets("Uitvoer").Cells(12, 2).Formula = Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy")
Worksheets("Uitvoer").Cells(9, 4).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(14, 2).Value = "Voor bouwnummer ................................................................................"
Worksheets("Uitvoer").Cells(15, 2).Value = "Naam ................................................................................"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 1, 2).Value = "Sluitingsdatum :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 2, 2).Value = "De uiterlijke datum waarop de door u getekende lijst in bezit moet zijn van de aannemersbedrijf Batenburg"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 3, 2).Value = "zal worden bekend gemaakt in een informatiefbrief. "
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 5, 2).Value = "Handleiding :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 6, 2).Value = "Wij verzoeken u ons uw keuzen kenbaar te maken door de rondjes voor de betreffende onderdelen aan te kruisen."
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 8, 2).Value = "Bij gemaakte keuzen, verzoeken wij u GEEN opmerkingen, vragen doorhalingen, of iets dergelijks te plaatsen."
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 9, 2).Value = "Door automatische verwerking worden deze niet gesignaleerd en derhalve niet behandeld."
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 12, 2).Value = "Getekend te :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 13, 2).Value = "Datum :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 14, 2).Value = "Voor accoord koper(s) :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(8, 6).Value = "Lijstkleur:"
Worksheets("Uitvoer").Cells(12, 2).Value = "METERKASTLIJST"
Call KopVoet(Worksheets("project").Cells(12, 2).Value & vbCrLf & "&""Arial,Vet\&20Meterkastbrief", Worksheets("project").Cells(12, 2).Value & Chr(13) & Worksheets("project").Cells(14, 2).Value)
Worksheets("Uitvoer").Cells(12, 2).Value = "INSTALLATIES PER BOUWNUMMER"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 3, 2).Value = "Totaal Meer en Minderwerk voor de installateur"
Case "ANALYSE"
Worksheets("Uitvoer").Cells(12, 2).Value = "ANALYSE PER OPTIE"
Worksheets("Uitvoer").Cells(17, 6).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(17, 8).Value = ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(17, 9).Value = "Bouwnummers"
Case Else
End Select
'Using Cell Object
Cells(11, 2).Font.Bold = True
Cells(12, 2).Font.Bold = True
Cells(17, 2).Font.Bold = True
Cells(17, 3).Font.Bold = True
Cells(17, 4).Font.Bold = True
Cells(17, 5).Font.Bold = True
Cells(17, 6).Font.Bold = True
Cells(17, 7).Font.Bold = True
Cells(17, 8).Font.Bold = True
Cells(17, 9).Font.Bold = True
Function prijs(ByVal b As Integer, ByVal kode As String) As Double
With Worksheets("offertes")
Dim c As Integer
c = 2
While .Cells(1, c).Value <> kode
c = c + 1
Wend
If .Cells(b + 1, c).Value = "" Then
'prijs = "Offerte"
Else
prijs = CDbl(.Cells(b + 1, c).Value)
End Function
Function datum(ByVal b As Integer, ByVal kode As String) As String
Dim c As Integer
c = 2
c = c + 1
Wend
datum = .Cells(b + 1, c + 1).Value
End Function
Function sumall(ByVal r As Integer) As Double
Dim sum As Double
sum = 0
While r > 1
If (.Cells(r, 11).Value <> "offerte") And (r <> 17) Then
sum = sum + CDbl(.Cells(r, 11).Value)
r = r - 1
Wend
sumall = sum
End Function
Sub putName(ByVal r As Integer)
If VensterOffset = 0 Then VensterOffset = 1
.Cells(12, 4).Value = Worksheets("namen").Cells(r, 2).Value
.Cells(13, 4).Value = Worksheets("namen").Cells(r, 3).Value
.Cells(14, 4).Value = Worksheets("namen").Cells(r, 4).Value
.Cells(15, 4).Value = Worksheets("namen").Cells(r, 5).Value
.Cells(13, 2).Value = "Bouwnummer " & Worksheets("namen").Cells(r, 1).Value
.Cells(9, 4).Formula = Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy")
Function getNR(ByVal r As Integer) As Integer
getNR = Worksheets("namen").Cells(r, 1)
End Function
Function setC(ByVal NR As Integer) As Integer
'start NR: (2,12)
Dim c As Integer
c = 12
While (Val(.Cells(2, c).Value) < NR)
c = c + 1
Wend
If (Val(.Cells(2, c).Value) > NR) Then
setC = 0
Else
setC = c
End Function
Function setR(ByVal NR As Integer) As Integer
'start NR: (1,2)
Dim naamr As Integer
naamr = 1
With Worksheets("namen")
While (Val(.Cells(naamr, 1).Value) < NR)
naamr = naamr + 1
Wend
If (Val(.Cells(naamr, 1).Value) > NR) Then
setR = 0
Else
setR = naamr
End Function
Sub putCodes(ByVal r As Integer, ByVal c As Integer)
offsetr = 22
offsetC = 1
With Worksheets("Invoer")
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC).Value = .Cells(r, 1).Value
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 1).Value = .Cells(r, 2).Value
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 2).Value = .Cells(r, 3).Value
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 3).Value = .Cells(r, 4).Value
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 4).Value = .Cells(r, 5).Value
Sub PutHeader(StartRow, StartCol)
.Cells(StartRow, StartCol).Value = ""
.Cells(StartRow, StartCol + 1).Value = "Code"
.Cells(StartRow, StartCol + 2).Value = "Omschrijving"
.Cells(StartRow, StartCol + 3).Value = ""
.Cells(StartRow, StartCol + 3).Value = "Type"
.Cells(StartRow, StartCol + 5).Value = ""
.Cells(StartRow, StartCol + 5).Value = "Prijs"
.Cells(StartRow, StartCol + 6).Value = "#"
.Cells(StartRow, StartCol + 7).Value = "Totaal"
Sub gaan(ByVal bouwnummer As Integer)
offsetr = 19
offsetC = 3
Select Case c
Case c = 0
pR = r
Case Else
If naamr <> 0 Then
Call putName(naamr)
invoerR = 3
Sheets("Uitvoer").Range("B19:z372").ClearContents
Sheets("Uitvoer").Range("B19:z372").Font.Size = 10
Sheets("Uitvoer").Range("B19:z372").Font.Bold = False
While .Cells(invoerR, 2).Value <> ""
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC).Value = .Cells(invoerR, 2).Value
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 1).Value = .Cells(invoerR, 3).Value
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 3).Value = .Cells(invoerR, 5).Value
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 5).Value = datum(bouwnummer, .Cells(invoerR, 2).Value)
If Which = True Then
' Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetR, offsetC + 5).Value = datum(bouwnummer, .Cells(invoerR, 2).Value)
Else
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 6).Value = .Cells(invoerR, 8).Value
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 7).Value = .Cells(invoerR, invoerC).Value
' Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetR, offsetC + 7).Value = CDbl(.Cells(invoerR, 8).Value) * CDbl(.Cells(invoerR, invoerC).Value)
' offsetR = offsetR + 1
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 8).Value = prijs(bouwnummer, .Cells(invoerR, 2).Value) * CDbl(.Cells(invoerR, invoerC).Value)
Else
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr, offsetC + 8).Value = CDbl(.Cells(invoerR, 8).Value) * CDbl(.Cells(invoerR, invoerC).Value)
Wend
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 3, offsetC + 3).Value = "Totaal Meer en Minderwerk"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 3, offsetC + 8).Value = sumall(offsetr)
'Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetR + 5, offsetC).Value = "Keuzelijst 1:"
'Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetR + 6, offsetC).Value = "Keuzelijst 2:"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 5, offsetC + 3).Value = "Keuzelijst 1: " + Worksheets("namen").Cells(naamr, 8).Value
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 6, offsetC + 3).Value = "Keuzelijst 2: " + Worksheets("namen").Cells(naamr, 9).Value
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 9, offsetC + 3).Value = "Getekend te :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 10, offsetC + 3).Value = "Datum :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 12, offsetC + 3).Value = "Voor accoord koper(s) :"
Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetr + 16, offsetC + 3).Value = Str(Worksheets("namen").Cells(naamr, 1).Value) + " : " + Worksheets("namen").Cells(naamr, 2).Value + " /of " + Worksheets("namen").Cells(naamr, 3).Value
'Worksheets("Uitvoer").Cells(offsetR + 6, offsetC).Value = Worksheets("namen").Cells(naamr, 3).Value
If Worksheets("uitvoer").Cells(19, offsetC) <> "" Then
Call KopVoet(Worksheets("project").Cells(6, 2).Value & Chr(10) & "&""Arial,Vet\&20Opdrachtbevestiging", Worksheets("project").Cells(10, 2).Value & Chr(10) & Worksheets("project").Cells(11, 2).Value)
Else
Call KopVoet(Worksheets("project").Cells(6, 2).Value & Chr(10) & "&""Arial,Vet\&20Meterkastbrief", "")
Worksheets("uitvoer").PrintOut 'Copies:=1
End Select
Sheets("invoer").Select
Sub ff()
TestWoord = " spaties verwijderen uit een zin " ' 2 spaties voor en achter de regel + tussen het eerste en tweede woord
MsgBox "VBA functie TRIM: " & Len(Trim(TestWoord)) & " - " & Len(TestWoord)
MsgBox "Worksheet functie TRIM: " & Len(WorksheetFunction.Trim(TestWoord)) & " - " & Len(TestWoord)
