Setup.exe en setup.cmd
jackyxkus
25 feb 2008
Ik heb een paar dagen geleden mijn laptop terug gezet naar fabrieksinstellingen. Sindsdien krijg ik de foutmelding: 'Kan het bestand setup.cmd niet vinden. Controleer of u de naam juist hebt ingevoerd en probeer het daarna opnieuw.'
Eerst komt altijd de melding met .cmd, daarna de melding met .exe. De laatste blijft ook terug komen als ik hem wegklik.
Wat kan ik doen?
ASUS laptop (X54C)
Windows 7
64-bit
Alvast bedankt!
Jacky
In de Windows opdrachtprompt -> (bureauaccessoires / opdrachtprompt) typ je sfc /scannow en druk op enter. Er zal nu op fouten worden gecontroleerd en waar nodig worden die indien mogelijk hersteld. Herhaal dit totdat er geen fouten meer worden gevonden.
Doe eventueel ook nog chkdsk /f Druk op enter en bevestig met 'j'.
Beste gast0225,
Ik heb dit zojuist geprobeerd. De "sfc /scannow" geeft aan: 'Er zijn beschadigde bestanden gevonden, maar deze kunnen niet allemaal worden hersteld. De details zijn opgenomen in CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.lg. Bijvoorbeeld C:\Windows\Logs\CBS\CBS.Log'
Wat moet ik hiermee doen? Het CBS.log bestand is niet iets dat ik geopend krijg o.i.d.
Duubelklik 't en het bestand wordt in de kladblok geopend, het is een simpel .txt bestandje.
    34,6 KB · Weergaven: 62
Download StartUpLite naar het bureaublad.
Open het programma StartUpLite en klik vervolgens op "Continue"
Herstart nu de computer.
Vertel eens hoe het nu is?
In ieder geval bedankt voor je hulp gast0225!
Dorado, als ik het programma start, geeft ie aan dat er geen unnecessary startups zijn gevonden, en kan ik dus ook niet op continue klikken. Moet ik proberen mijn computer opnieuw terug te zetten naar fabrieksinstellingen, of heeft dat geen nut? Meestal weet ik mijn computerproblemen wel zelf op te lossen, maar hier weet zelf niet zo goed waar het fout kan zijn gegaan.
Download
CCleaner naar het bureaublad. (Als je het nog niet gebruik hebt)
  • Installeer CCleaner en start CCleaner op na de installatie.
  • Klik in de linker kolom op Gereedschap en vervolgens klik je op Opstarten
  • Nu klik je rechtsonder in het programmavenster op Opslaan als tekstbestand en selecteer een locatie voor het opslaan van het tekstbestand.
  • Plaats de inhoud van dit tekstbestand in je volgende bericht als bijlage.
Eens kijken of er iets d.m.v. de taakplanner opstart.
Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
@ECHO OFF
IF EXIST %UserProfile%\desktop\boot.log DEL /Q %UserProfile%\desktop\boot.log
ECHO Overzicht opstartprocessen Windows > %UserProfile%\desktop\boot.log
schtasks /query /v /fo list >> %UserProfile%\desktop\boot.log
START NOTEPAD %UserProfile%\desktop\boot.log
Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:taskprocesses.bat.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan.
Rechtsklik → taskprocesses.batAls administrator uitvoeren
Oke, dit heb ik gedaan. Hij vraagt dan of ik een nieuw bestand wil maken (boot.log). Daar heb ik op oke geklikt. Wat nu?
script aangepast. Probeer het nogmaals...
Hmm, het enige dat er is veranderd, is dat ik nu ook een pop-up kreeg met 'Kan het bestand uninstall.bat niet vinden'.
Oh, en nu ook hetzelfde bericht met 'setup.msi'
Manier 1:
Probeer het eens als volgt:
Download en voer
ConEmu Stable uit.
Rechtsklik ConEmu → Als administrator uitvoeren
(gebruik i.p.v. typen kopiëren en plakken voor het gemak en de zekerheid)
Typ: @ECHO OFF & IF EXIST %UserProfile%\desktop\boot.log DEL /Q %UserProfile%\desktop\boot.log & ECHO Overzicht opstartprocessen Windows>>%UserProfile%\desktop\boot.log & schtasks /query /v /fo list>>%UserProfile%\desktop\boot.log & START NOTEPAD %UserProfile%\desktop\boot.log (Let op de aanhalingstekens!)
Manier 2:
  • Download
    TaskschedulerView
  • Pak het archief uit naar C:\Program Files\taskschedulerview
  • Dubbelklik TaskSchedulerView.exe
  • Klik op Edit in de werkbalk → Select All
  • klik op View in de werkbalk → HTML Report - All items
  • Upload het bestand op Wetransfer
  • Klik op het symbool linksonderin en klik daarna op Link.
  • post de link in je reactie.
Resultaat manier 1:
Ik heb overigens steeds knippen/plakken gedaan
Resultaat manier 2:
Hier krijg ik een error; 'Error 5: Toegang geweigerd'
Ik waardeer echt heel erg de moeite die je erin steekt!
Enig idee hoe groot de kans is dat deze fout is ontstaan bij het terugzetten naar fabrieksinstellingen? En hoe groot is de kans dat het weer verdwijnt door het opnieuw te doen?
Nee.
Kun je de instructies eens uitvoeren in de veilige modus?
