Melding voorzien indien LKxxx niet in lijst voorkomt
Beste HSV,
Code in # Post 136 werkt
Code in # Post 138 werkt
de kortere versie werkt niet en heb deze aangepast naar:
For Each cl In .Range("H" & iRowStart, "H" & iRowEinde)
     If cl <> "" Then
       Select Case cl
          Case Split(mySheetName, "_")(0)
'        cl.Offset(, 8).Validation.Delete
        cl.Offset(, 8).Validation.Add 3, 1, , "=" & Replace(cl, "-", "_")
        cl.Offset(, 7).Font.ColorIndex = IIf(cl = Split(mySheetName, "_")(0), 23, 4)
       End Select
 Next cl
Deze werkt dan maar hier werkt kleur nr. 4 niet, driehoekje blijft zwart gekleurd.
Code van snb werkt ook niet, krijg volgende fout:
Door de toepassing of door object gedefinieerde fout
For Each cl In .Range("H" & iRowStart + 1, "H" & iRowEinde)
  If cl <> "" Then
       Select Case cl
    [COLOR="#FF0000"]cl.Offset(, 8).Validation.Modify 3, 1, , "=" & Replace(cl, "-", "_")[/COLOR]
       End Select
Next
Grts Danny147
Wat kan er anders in...
...staan dan RE-1 of RM-1 ?
Ik controleer nu alleen maar of de cel niet leeg is natuurlijk en ik weet niet waar die range voor staat (ik maak voor het gemak even een eigen range aan).
Beste HSV,
Op tabblad 1 kan niets anders staan dan RE-1 en RM-1.
Het lukt wel in post 136 en 138 ???
Voor mij is post #138 langere versie OK
Groetjes Danny147
Oké, is ook prima.
Beste HSV,
Als er geen gegevens zijn voor LK100 krijg ik foutmelding op volgende regel:
twb.Range("A1000").End(xlUp).Offset(1).Resize(n, 15) = arr2
Kan je hier een melding insteken:
MsgBox "Geen opdrachten gevonden voor deze loopkraan """ & str ""
Grts Danny147
Let er wel op dat je die variabele "str" twee keer gebruikt in de code.
De eerste keer als str = Inputbox, en daarna str = Sheets("Systeem").Range("LK_Row_nummer")
Verander die laatste variabele in een ander naam.
'twb.Range("A" & iRowStart + 1).Resize(n, 15) = arr2
                If n > 0 Then
                   n = 0
                  Erase arr2
                Else
                  MsgBox "Geen opdrachten gevonden voor deze loopkraan """ & str & """"
Beste HSV,
Bedankt voor de opmerking, dit probleem is opgelost.
Ga deze middag wat uitproberen en het laatste komt vanavond of morgen :D
Grts Danny147
Ik heb het even verder uitgewerkt voordat je weer andere fouten krijgt en er al gegevens staan terwijl de kraantype geen gegevens heeft.
Test dit bestand even voordat je het bestand vervangt voor je andere.
Beste HSV,
Blijkbaar zijn er toch noch problemen met het vinden van de datum.
We beginnen weer met die datum :mad:
Met deze code die enkel bij mij thuis werkt, doet hij het niet voor 1/3/2016, er zijn dan wel geen gegevens maar filteren doet die niet op die datum.
       lDatum = DateValue(DateSerial(Split(twb.[c1], "/")(2), Split(twb.[c1], "/")(1), Split(twb.[c1], "/")(0)))
       .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=" & lDatum, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<" & lDatum + 1
Als ik de code mee volg dan filtert hij alles op 1/2 en 2/2/16
Grts Danny147
Dan gaan we over op 'Clong' die volgens mij voor elke versie gelijk is.
.AutoFilter 1, ">=" & CLng(twb.Cells(1, 3)), 1, "<=" & CLng(twb.Cells(1, 3))
Het bestand nog maar eens toegevoegd met nog een kleine aanpassing.
 For Each cl In .Range("H" & iRowStart[COLOR="#FF0000"] + 1[/COLOR], "H" & iRowEinde)
Beste HSV,
Ik probeer volgende regel erbij te voegen om 2 minder rijen te hebben maar loopt niet goed.
    mySheetName = ActiveSheet.Name
    With ThisWorkbook.Sheets("Systeem")
        If Sheets(mySheetName).Range("A1000").End(xlUp).Offset(1, 0) = "" Then
        ThisWorkbook.Sheets("Systeem").Range("CHBTRStart") = .Range("CHEinde").Value + 2
        Else: ThisWorkbook.Sheets("Systeem").Range("CHBTRStart") = .Range("CHEinde").Value + 4
        iRowStart = .Range("CHBTRStart")
Kan jij dit even aanpassen.
Grts Danny147
Als je nog niet tot rij 1000 bent gekomen met je gegevens is deze vergelijking overbodig (deze cel zal altijd leeg zijn).
Trouwens, in welke sub staat die code en wat is de bedoeling.
Ik vraag me af deze stijl nog overeenkomt met de bedoeling van een forum als 'helpmij.nl'.
Ik heb niet de indruk dat de TS hier iets van leert of wil leren.
Dat idee kreeg ik ook al @snb.
We schakelen maar heen en weer en op de vorige vraag krijg ik ook al geen reactie, maar dat zal dan wel weer opgelost zijn denk ik.
Ook vraag ik me af wie al die code heeft geschreven zodat het steeds maar aangepast moet worden (misschien een collega die er niet meer werkt?).
Je zou toch denken dat Danny zich nu zo langzamerhand wel een beetje moet kunnen redden.
Beste HSV,
Sorry :shocked:
Gisteren PC niet meer bekeken en pas deze morgend op mijn werk gezien van beide codes die je door gestuurd heb.
Dat met de datum is opgelost en werkt perfect en andere code heb ik aangepast.
Wat betreft in # Post 151, dit stukje code wil ik plaatsen aan het begin van Sub vervolg()
Indien er geen gegevens zijn voor sjabloon "Columnheader", dan start sjabloon "ColumnheaderBTR" 4 regels daaronder.
Dit wil ik inkorten naar 2.
@snb, natuurlijk wil ik bijleren, al wat niet is geschreven door HSV en jou heb ik zelf gedaan.
Is dat niet dit stukje waar je de "+2" weg kan halen?
       .Range("CHBTRStart").Value = .Range("CHEinde")[COLOR=#3366ff] [/COLOR][COLOR=#ff0000]+ 2[/COLOR][COLOR=#3366ff][/COLOR]
        .Range("ColumnHeaderBTR").Copy Sheets(mySheetName).Range("A" & iRowStart)
Beste HSV,
Inderdaad, kijk wat er gebeurd als je LK101 ipv LK100 intypt.
Er wordt dan wel geen data opgehaald maar dat geeft niet.
Indien er gegevens zijn wordt er netjes een lege regel ingevoegd anders niet.
Hallo Danny,
Ik heb de code hier en daar wat aangepast, maar je moet maar ergens in het bestand aangeven waar wat niet of wel hoort.
Beste HSV,
Onderstaande voor Module "Werk_plek"
Sub VulAlgemeneZakenIn(control As IRibbonControl)
    Sheets("Systeem").Select
    Range("WPL_ELE_MEC").Select
    Selection.Copy
    Sheets(mySheetName).Select
    Range("A25").Select
    ActiveSheet.Paste
    invoeren_gegevens_WPL
    opmaak
Sub invoeren_gegevens_WPL()
Dim arr, arr2, sn, i As Long, ii As Long, j As Long, x As Long, n As Long, c As Range, c00, c01, c02, twb As Worksheet
Dim lDatum As Date
Workbooks.Open ThisWorkbook.path & "\Output Danny.xlsx"
 'With GetObject(ThisWorkbook.path & "\Output Danny.xlsx")
 With ActiveWorkbook
  Set twb = ThisWorkbook.ActiveSheet
  arr = Split(twb.Name, "_")
   With Workbooks("Output Danny.xlsx").Sheets("Rawdata")
    With .Cells(1).CurrentRegion
     'For x = 0 To 1
     If .Parent.AutoFilterMode Then .Parent.AutoFilterMode = False
'       lDatum = DateValue(DateSerial(Split(twb.[c1], "/")(2), Split(twb.[c1], "/")(1), Split(twb.[c1], "/")(0)))
'       .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=" & lDatum, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<" & lDatum + 1
'        .AutoFilter 1, CDate(Format(ThisWorkbook.Sheets(i).Cells(1, 3).Value, "dd/mm/yyyy"))
'        .AutoFilter 1, CDate(Format(twb.Cells(1, 3).Value, "mm/dd/yyyy"))
        .AutoFilter 6, IIf(x = 0, "GT-SP-WKSE-15", "GT-SP-WKSM-15")
        .AutoFilter 5, arr(0), 2, arr(1)
                sn = .Cells(1).CurrentRegion
                     ReDim arr2(1 To UBound(sn), 1 To UBound(sn, 2))
                       For ii = 2 To UBound(sn)
                        If Not .Rows(ii).Hidden Then
                           n = n + 1
                         For j = 1 To UBound(sn, 2)
                          arr2(n, 1) = sn(ii, 3)
                          arr2(n, 2) = sn(ii, 9)
                          arr2(n, 3) = sn(ii, 10)
                          arr2(n, 8) = sn(ii, 5)
                          arr2(n, 9) = sn(ii, 13)
                          c00 = Application.index(sn, 1, 0)
                          c01 = Replace(Format(twb.Cells(1, 3), "dd-mm-yyyy"), "-", ".")
                          c02 = Application.Match(c01, c00, 0)
                          If Not IsError(c02) Then arr2(n, 10) = sn(ii, c02)
                          arr2(n, 11) = sn(ii, 2)
                          arr2(n, 13) = sn(ii, 8)
                          arr2(n, 15) = IIf(Left(arr2(n, 8), 2) = "RE", ThisWorkbook.Sheets("systeem").Cells(1, 1).Value, ThisWorkbook.Sheets("systeem").Cells(2, 1).Value)
                        Next j
                       Next ii
                If n > 0 Then
                   twb.Range("A" & IIf(x = 0, 28, 38)).Resize(n, 15) = arr2
                   n = 0
                  Erase arr2
       'Next x
.Close 0
Sub opmaak()
    With ThisWorkbook.Sheets(mySheetName)
    Rows("26:33").Rows.Group
    Rows("36:43").Rows.Group
    Rows("25:25").EntireRow.AutoFit
    Rows("35:35").EntireRow.AutoFit
    Rows("26:34").RowHeight = 15
    Rows("36:43").RowHeight = 15
    Range("A28:R32,A38:R42").Font.Name = "Comic Sans MS"
    Range("A45").Select
    iRowEinde = .Range("MECEinde")
    iRowStart = .Range("ELEStart")
      If cl <> "" Then
       Select Case cl
            cl.Offset(, 7).Font.Color = -4165632
          Case Split(mySheetName, "_")(1)
            cl.Offset(, 7).Font.Color = -13321973
        End Select
     Next cl
Indien je nog select kan wegwerken, geen probleem.
Deze avond geen tijd meer omdat ik bezet ben.
Moet ik alleen de 'selects' wegwerken?
Dat zou je nu onderhand zelf toch moeten kunnen?
