VBA code om celinhoud op te halen
anton44
Verenigingslid
20 mei 2005
In het gedeelte van het onderstaand macro-deel staan een aantal variabelen die ik vanuit cellen van een werkblad (tab) wil ophalen.
Als voorbeeld:
Werkbladnaam = “Dashboard”
In cel A1 de mapnaam : “D:\Downloads\”
In cel A2 de bestandsnaam: “Bank transactieoverzicht*.csv”
In cel A3 de bestandsnaam: “Bank.csv”
In cel A4 "D:\Downloads\Bank.csv" als resultaat van A1&A3
Sub BANK01_Hernoemen()
' Bank downloadbestand hernoemen naar een standaard naam
Dim OldName, NewName
OldName = Dir("D:\Downloads\Bank transactieoverzicht*.csv")
If Len(OldName) > 0 Then
OldName = "D:\Downloads\" & OldName: NewName = "D:\Downloads\Bank.csv"
If Len(Dir(NewName)) > 0 Then
Kill NewName
Name OldName As NewName
Else
MsgBox "Bestand is niet gevonden", vbInformation, "Onvindbaar"
GoTo Fout1
Call BANK02_Ophalen 'roept volgende macro aan
Fout1:
' Macro stopt bij "Bestand is niet gevonden".
Mijn vraag: Hoe moet ik daarvoor mijn macro aanpassen.
m.vr.gr. Ton
Probeer deze maar eens:
    Dim OldName As String, NewName As String
    OldName = Dir("D:\" & Range("A2"))
        OldName = Range("A1") & OldName
        NewName = Range("A1") & Range("A3")
            Kill NewName
    Else
        Exit Sub
Bedankt edmoor en wat een snelle reactie :d
Ik ga dit testen maar ik mis nog de code om het juiste werkblad te activeren waar de cellen A1 enz staan. In het voorbeeld staan die in werkblad "Dashboard" Naast dit tabblad staan er nog een aantal meer.
Ok, inclusief de juiste bladnaam:
    With Sheets("Dashboard")
        OldName = Dir("D:\" & .Range("A2"))
            OldName = .Range("A1") & OldName
            NewName = .Range("A1") & .Range("A3")
                Kill NewName
        Else
            Exit Sub
Hartelijk dank.
Ik ga dit nu testen en hou je op de hoogte.
m.vr.gr. Ton
edmoor,
Je voorstel werkt prima. Bedankt.
Ik ben nog een stap verder willen gaan maar loop vast.
In cel A5 "D:\Downloads\Bank transactieoverzicht*" als resultaat van A1&A2
OldName = Dir("D:" & .Range("A2"))
als dit de volledige bestandsnaam "D:\Downloads\Bank transactieoverzicht*.csv" is heb ik daarvoor deze waarde in cel A5 staan als samenvoeging van cel A1 en A2. Hiermee veranderd de code in OldName = Dir(.Range("A5")) Dit werkt op deze plaats !!
Als ik deze oplossing ook hier wil toepassen gaat het mis. De volgende code-aanpassing werkt niet.
OldName = .Range("A5")
NewName = .Range("A4")
Wat doe ik hier fout ?
m.vr.gr.
Ton
Kan ik zo niet zien. Plaats je volledige macro en graag binnen Code tags.
Werkend
(met juiste tabblad- en celverwijzigingen):
Werkbladnaam = “Variabelen”
In cel D15 de mapnaam : “D:\Downloads\”
In cel E15 de bestandsnaam: “Knab transactieoverzicht*.csv”
In cel G15 de bestandsnaam: “Bank.csv”
In cel H15 "D:\Downloads\Bank transactieoverzicht*" - volledige naam als resultaat van D15 & E15
In cel J15 "D:\Downloads\Bank.csv" - volledige naam als resultaat van D15 & H15
Sub KNAB01_Hernoemen()
' KNAB downloadbestand hernoemen naar een standaard naam
  Application.ScreenUpdating = False 'Voorkomt flikkeren van het beeldscherm
  With Sheets("Variabelen")
 '  OldName = Dir("D:\Downloads\Knab transactieoverzicht*.csv")
    OldName = Dir(.Range("H15"))
       ' OldName = "D:\Downloads\" & OldName
        OldName = .Range("D15") & OldName
       ' NewName = "D:\Downloads\Knab.csv"
        NewName = .Range("D15") & .Range("I15")
         Kill NewName
        Name OldName As NewName    ' Move and rename file.
    Else
        GoTo Fout1
    Call KNAB02_Ophalen 'roept volgende macro aan
Fout1:
    ' Macro stopt bij "Bestand is niet gevonden" / Start de volgende sub niet.
Na aanpassing werkt niet:
    OldName = Dir(.Range("G15"))
        [B]OldName = .Range("H15")[/B]
     '       OldName = .Range("D15") & OldName
         [B]NewName = .Range("J15")[/B]
     '       NewName = .Range("D15") & .Range("I15")
         Kill NewName
    Else
        GoTo Fout1
Fout1:
OFF TOPIC...
Wat is jou motivatie om over te stappen naar Windows 10 als je huidig OS goed functioneert ?
"Ezelsbruggetje"... als je "jou" door "uw" kan vervangen, wordt het "jouw"... ;)
Terug naar Topic
De reden dat de eerder genoemde code niet werkt komt door het gebruik van wildcards in declareren van Namen.
Ik heb inmiddels wel een oplossing gevonden hoe het wel kan maar loop tegen een ander probleem aan waardoor mijn "project" (toepassingsafhankelijke gegevens in macro's naar een dashboard brengen)nog niet werkend is.
Als ik in de volgende deelcode de uitgeschreven bestandsnaam vervang door een NAAM (NewName = Range("A9") wordt bij het runnen het bestand niet gevonden.
De MsgBox ervoor laat zien dat de NewName wel de juiste bestandsnaam heeft.
Heb ik iets verkeerd gedaan?, is er een oplossing ?
  Sub Ophalen()
    ActiveWorkbook.Worksheets("Import").Select
    MsgBox [B]Newname[/B]
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;[B]D:\Downloads\Bank transactieoverzicht.csv[/B]", _
        Destination:=Range("$A$8"))
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .TextFilePromptOnRefresh = False
        .TextFilePlatform = 1252
        .TextFileStartRow = 1
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
        .TextFileConsecutiveDelimiter = True
        .TextFileTabDelimiter = False
        .TextFileSemicolonDelimiter = True
        .TextFileCommaDelimiter = False
        .TextFileSpaceDelimiter = False
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True
        .Refresh BackgroundQuery:=False
Als Range("A9") dit bevat:
dan zou het zo moeten werken:
Connection:="TEXT;" & Range("A9"), _
Of:
Connection:="TEXT;" & NewName, _
Edmoor,
Bedankt. het werkt !!! :thumb:
Hierbij de code om de bestandsnaam op te halen en te laden in cel A1 van werkblad "Variabelen"
In A9 kort ik de naam van A1 in ( deel(A1; enz) die vervolgens de naam NewName gedeclareerd krijgt.
Eenzelfde aanpak heb ik gedaan voor de naam van de downloadmap en de bestandsextensie (.csv).
Mocht je nog ergens valkuilen zien, dan graag terugkoppeling.
m.vr.gr. Ton
Sub Converteren()
  Sheets("Variabelen").Select
Dim oWbk As Workbook
Dim sFil As String
Dim sPath As String
Dim lRij As Long
    lRij = 1
    sPath = .Range("A7") ' i.p.v. "D:\downloads"
    ChDir sPath
    sFil = Dir("*" & Range("A6")) ' i.p.v. sFil = Dir("*.csv")
    Do While sFil <> ""
        Range("A" & lRij) = sFil
        lRij = lRij + 1
        sFil = Dir
    Loop
'Sub Hernoemen()
  Dim Oldname, Newname, NewName2
    Oldname = Range("A8")  ' i.p.v. OldName = Dir("D:\Downloads\Bank transactieoverzicht*.csv"
    If Len(Oldname) > 0 Then
        Newname = Range("A9")
        MsgBox Newname
    If Len(Dir(Newname)) > 0 Then
        Name Oldname As Newname    ' Move and rename file.
    Else
        GoTo Fout1
Fout1:
 'Sub Ophalen()
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & Newname, _
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    Kill Newname
  '  Call Bank03_Kolomschikking 'roept volgende macro aan
Kan het zo niet testen uiteraard, maar ik zou het wel iets anders schrijven voor de leesbaarheid. Daarnaast heb je dingen als sheets.select en chdir niet nodig. Onderstaande is dus niet getest dus het zou goed kunnen dat het niet exact werkt zoals je wilt.
Sub Converteren()
    Dim sFil As String
    Dim sPath As String
    Dim lRij As Long
    Dim Oldname As String
    Dim Newname As String
    Dim NewName2 As String
        lRij = 1
        sFil = Dir(.Range("A7") & "\*" & .Range("A6")) 'i.p.v. sFil = Dir("*.csv")
        Do While sFil <> ""
            .Range("A" & lRij) = sFil
            lRij = lRij + 1
            sFil = Dir
        Loop
        Oldname = .Range("A8")              'i.p.v. OldName = Dir("D:\Downloads\Bank transactieoverzicht*.csv"
            Newname = .Range("A9")
            MsgBox Newname
                Name Oldname As Newname     'Move and rename file.
        Else
            'Macro stopt bij "Bestand is niet gevonden" / Start de volgende sub niet.
            Exit Sub
    With Sheets("Import").QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & Newname, _
        Destination:=.Range("$A$8"))
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    Kill Newname
Alweer dank.
Ik ga het onderzoeken en hou je op de hoogte.
Getest en krijg een foutmelding
Fout 424 - Object vereist
Waarom staat daar With Sheets("Variabelen").Select ?
Zo staat dat niet in mijn voorbeeld.
Oeps, een typefout van mij :o
Het renamen werkt nu prima, maar het ophalen geeft toch een foutmelding.
Door het terugwijzigen naar :
enz.
werkt het wel zoals bedoeld.
Zoals ik al zei kan ik dat hier zo niet testen.
edmoor,
Ik vind het prima zo.
Vwb VBA ben ik een leek en probeer met puzzelstukjes en deeloplossingen iets te bouwen waar ik plezier aan heb.
Met enorme dank wil ik deze thread voorlopig als "opgelost" beschouwen.
