Application. printer setup vraag
DutchOirs
30 sep 2009
goedemiddag allen,
Zit met een vraagje en dacht stel hem ff aan de Die Hards hier :-)
Als m'n file voor de 1e keer opstart moet men bepaalde keuzes maken voor de instellingen.
Voor m'n printers doe ik dat met:
    With Worksheets("Control")
      MsgBox ("                            INSTELLEN PRINTERS" & vbNewLine & vbNewLine & "U heeft gekozen om de printer die " & Printer & " print in te stellen")
      Const xlDialogPrinterSetup = 9
      prntOld = Application.ActivePrinter
      Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
      prntNew = Application.ActivePrinter
      [COLOR="#FF0000"]If Application.ActivePrinter = "" Then MsgBox ("OK")[/COLOR]
      If ActiveCell.Address = "$Q$14" Then .Range("Q14") = prntNew
      If ActiveCell.Address = "$Q$16" Then .Range("Q16") = prntNew
      Application.ActivePrinter = prntOld              ' zet oude active printer terug
      If .Range("Q14") <> "" And .Range("Q16") <> "" Then
        VARWik = 2
        Text1 = " Ok Printer instellingen voldaan!"
        Text2 = " OK & Doorgaan"
        Text3 = " Info #000"
        WIKUserForm.Show
        .Range("H16") = "Bussy"
Men zou 2 printers moeten kiezen, maar alleen 1 zou ook moeten kunnen.
Men krijgt de xlDialogPrinterSetup menu en als men hier nu annuleren zou geven moet ik dit kunnen achterhalen, maar hoe doe ik dat?
Heb nu "If Application.ActivePrinter = "" Then MsgBox ("OK")" staan maar dat werkt dus niet.
Welke mogelijk is er dus als men annuleren kiest?
Many thanks
Vr. Gr.
Dutch
volgens mij is ptrnnew "empty" of "false" of iets dergelijks wanneer er wordt geannuleerd.
oeps verkeerde variabele, je moet dan de dialog return afvangen indien die er is:
Waarom stel je de printer niet in met VBA ?
Hoi Wampier,
Heb geprobeerd met volgende:
 ' If Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup) = False Then MsgBox ("OK")
 ' If Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup) = Empty Then MsgBox ("OK")
 ' If Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup) = "" Then MsgBox ("OK")
Maar geen van allen succes :-(
Hoi Wampier, ben er uit.
Met de volgende oplossing:
  MsgBox ("INSTELLEN PRINTERS" & vbNewLine & vbNewLine & "Kies de juister printer papier formaat door de juiste cel te activeren" & vbNewLine & vbNewLine & "en vervolgens op de Inst. Printer knop te klikken")
  If ActiveCell.Address = "$Q$14" Or ActiveCell.Address = "$Q$16" Then
    If ActiveCell.Address = "$Q$14" Then Printer = "A4"
    If ActiveCell.Address = "$Q$16" Then Printer = "A3"
      [COLOR="#FF0000"]If (Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show) = True Then[/COLOR]
      [COLOR="#FF0000"]Else[/COLOR]
        If ActiveCell.Address = "$Q$14" Then .Range("Q14") = "Geen A4 Printer"
        If ActiveCell.Address = "$Q$16" Then .Range("Q16") = "Geen A3 Printer"
      [COLOR="#FF0000"]End If[/COLOR]      If .Range("Q14") <> "" And .Range("Q16") <> "" Then
        VARWik = 2
        WIKUserForm.Show
  Else
    MsgBox ("                         INSTELLEN PRINTERS" & vbNewLine & vbNewLine & "U heeft niet de juiste cel geactiveert!" & vbNewLine & vbNewLine & "Klik op cel (activeren) Q14 [A4]  of  cel Q16 [A3]" & vbNewLine & vbNewLine & " en vervolgens op de Inst. Printer knop te klikken"): GoTo Door
Door:
Thanks voor de moeite
Vr. Gr.
Dutch
