Externe harde schijven worden niet meer herkend
Sanmiguel
13 sep 2008
pc Acer E2 Vison
3 externe harde schijven en 3 usb-poorten op de pc : kunnen mekaar sinds kort niet meer vinden (in eender welke combinatie)
de externe schijven worden wèl herkend op een laptop
gewone usb-sticks worden wèl herkend door de usb-poorten
D-Link draadloos internet op een usb-poort werkt ook nog
wat is hier aan de hand en hoe te verhelpen aub ?
dank,groetjes
Zijn ze ook niet te zien in apparatenbeheer?
Upload dat plaatje eens.
Hebben die externe harde schijven wel een eigen voeding?
En verder inderdaad in Schijfbeheer kijken of ze daar niet staan vermeld (zonder schijfletter, onderste deelvenster, maak Schijfbeheer maximaal groot).
Tijs.
@ Veng : Ja, daar zie ik ze wèl staan (trek ik kabel uit, dan verdwijnt ie) - zie foto printscreen hieronder
@ dnties : Twee schijven hebben gèèn eigen voeding, èèn schijf heeft wèl eigen voeding
de OneTouch is externe harde schijf mèt eigen voeding
de USB2.0 Drive is eentje zonder eigen voeding
Sluit ze maar eens aan via een aangedreven usb-hub ( dus een hub met eigen stroomvoorziening ).
Vrijwel zeker is het probleem dan opgelost.
Dat is geen afbeelding van schijfbeheer ... je bereikt schijfbeheer in Windows 10 via rechtsklik op Start -> kies Schijfbeheer.
Geen probleem, dan kan je deze weg volgen : Start -> rechtsklik op Computer -> Beheren -> Opslag -> Schijfbeheer.
Post eens de volgende logs:
Log 1:
Download
MiniToolBox en plaats deze tool op je bureaublad.
Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's en browsers!
Start MiniToolBox
- Windows Vista,7,8,8.1 en 10: rechtsklik op "MiniToolBox.exe" en klik op "Als Administrator uitvoeren".
Bevestig de opstartmelding "Are you sure you want to continue?" met Ja.
Vink de volgende onderdelen aan:
  • Flush DNS
  • Report IE Proxy Settings
  • Reset IE Proxy Settings
  • Report FF Proxy Settings
  • Reset FF Proxy Settings
  • List content of Hosts
  • List IP configuration
  • List Winsock Entries
  • List last 10 Event Viewer Errors
  • List Installed Programs
  • List Devices (Only Problems)
  • List Users, Partitions and Memory size
  • List Minidump Files
  • List Restore Points
Klik op de knop "Go".
Na het scannen zal een logje verschijnen op je bureaublad, "MTB.txt".
  1. Upload het bestand hier: Daniel's Upload
  2. Klik op Bestand kiezen en navigeer naar het bestand dat je wilt uploaden.
  3. Klik op Toevoegen.
  4. Post de link in je reactie.
Log 2:
  • Download
    Autoruns for Windows
  • Pak vervolgens het ZIP-bestand met de naam "Autoruns.zip" uit.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op autoruns.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren
  • Ga naar File>Save, sla het op als AutoRuns.txt op je bureaublad.
  • Selecteer tekst van het uitrolmenu als bestandstype:
  • Upload het bestand hier: Daniel's Upload
  • Klik op Bestand kiezen en navigeer naar het bestand dat je wilt uploaden.
  • Klik op Toevoegen.
  • Post de link in je reactie.
dorado,
bedankt voor je hele werk, mooie boterham.
deze middag was mijn 65-jarige overbuur op bezoek.
hij kwam zijn externe harde schijf halen.
ik vertelde hem van mijn probleem.
op twee minuutjes had hij het opgelost.
hier zijn actie, zodat anderen ook verder kunnen bij hetzelfde probleem :
Alle externe schijven afkoppelen.
Open Schijfbeheer.
Sluit èèn externe schijf, die zie je dan verschijnen met benaming "schijf 1".
Klik daarop rechtse muisklik.
Klik op "naam toevoegen".
Dan zal je normaliter de originele 'naam/letter' van je schijf zien verschijnen. Klik OK.
Doe zo ook voor eventuele andere schijven.
Probleem opgelost.
Wat was de oorzaak ?
Hoogstwaarschijnlijk had zijn externe schijf dezelfde benaming als èèn van de mijnen.
De pc raakt dan eventjes "verward" en gaat alle externe schijven "eruitgooien".
Hopelijk zo duidelijk.
Nogmaals bedankt voor jullie bijdragen !
Groetjes.
Mooi dat is gelukt :thumb: Je kan de vraag nu als opgelost markeren of op het vraagteken klikken.
