Macro voor automatisch versturen tabblad Excel via Oulook
Rivanlo
12 okt 2016
Ik ben opzoek naar een macro waarmee ik één tabblad van een excel bestand automatisch kan doormailen naar één bepaald mailadres. Er moet een standaard onderwerp en tekst worden toegevoegd.
Groet,
Rivanlo
Kijk hier eens naar:
Sub tsh()
    Dim TempFile As String
    TempFile = Environ("TEMP") & "\Test.xlsx"
    Sheets(1).Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs TempFile, 51
    With CreateObject("Outlook.Application").CreateItem(0)
        .To = "Collega@Bedrijf.com"
        .Subject = "I make you an offer you can't refuse"
        .Body = "Hallo."
        .Attachments.Add TempFile
        .Display
    ActiveWorkbook.Close 0
    Kill TempFile
Ik heb het proberen te verzenden naar mijn eigen mail, maar hij komt niet aan. Is het ook mogelijk dat Outlook geopend wordt waarin dezelfde gegevens staan? En is dit enkel voor 1 tabblad of voor het hele document?
Ik denk niet dat het aan de macro ligt.
Ik begrijp niet wat je bedoelt
Ik heb de code enigszins herschreven zodat het actieve werkblad als tijdelijk bestand wordt opgeslagen en wordt aangehecht:
Sub tsh()
    ActiveSheet.Copy
        .Body = "Best Regards, the Don."
        .Display
    Kill TempFile
@Timshel
Volgens mij zit er in de laatste versie een fout. Alles gaat goed, maar ik ontvang de mail niet nadat het verzonden is.
Ik wil eigenlijk de onderstaande twee macro`s samenvoegen. Van de eerste macro wil ik het openen van de nieuwe mail hebben waarbij ik nog aan kan passen wat nodig is. Van de tweede macro heb ik de kopie van de worksheet nodig die automatisch in de mail verschijnt.
Sub tsh()
Sheets(1).Copy
.Body = "Hallo."
.Display
Kill TempFile
Sub Mail_ActiveSheet()
'Working in Excel 2000-2016
'For Tips see: http://www.rondebruin.nl/win/winmail/Outlook/tips.htm
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim Destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
'Copy the ActiveSheet to a new workbook
ActiveSheet.Copy
Set Destwb = ActiveWorkbook
'Determine the Excel version and file extension/format
With Destwb
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
Else
'You use Excel 2007-2016
Select Case Sourcewb.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Else
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
' 'Change all cells in the worksheet to values if you want
' With Destwb.Sheets(1).UsedRange
' .Cells.Copy
' .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
' .Cells(1).Select
' End With
' Application.CutCopyMode = False
'Save the new workbook/Mail it/Delete it
TempFilePath = Environ$("temp") & ""
TempFileName = "Part of " & Sourcewb.Name & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With Destwb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.to = "ron@debruin.nl"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "This is the Subject line"
.Body = "Hi there"
.Attachments.Add Destwb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Send 'or use .Display
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
'Delete the file you have send
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
Als je in de 2de macro van Ron de Bruin .Send 'or use .Display de .Send 'or use weghaald dan wordt de mail getoond en kan in zijn geheel nog worden aangepast.
Dus mijn inziens hoeven deze 2 macro's niet samengevoegd te worden.
De 2de macro volstaat.
Mvg
Peter
Ik heb het geprobeerd, maar het wil niet werken. Misschien dat ik nog iets anders moet verwijderen of wijzigen in de macro.
Welke foutmelding krijg je?
Of wat wil niet werken?
Mvg
Peter
Probeer het voorbeeld eens.
Werkt hier (thuis) als een tierelier.
Mvg
Peter
  • Macro verzend tabblad per mail.xlsm
    51,9 KB · Weergaven: 66
Dit voorbeeld werkt prima tot dat het verzonden wordt. De mail komt niet aan bij het opgegeven mailadres. Ik heb al verschillende mailadressen geprobeerd maar het lukt niet. De vorige macro met het automatische verzenden werkt wel. Is dit bij jou ook het geval?
Nu werkt het wel! Het duurt gewoon een stuk langer dan de vorige macro`s. Bedankt!
De vertraging heeft niets met de macro's te maken maar zit in Outlook. Mogelijk blijven de mails hangen in de outbox.
