Macro in Excel: printerkeuze?
tomswaelen
8 dec 2004
Ik heb een macro in Excel opgenomen die een verborgen sheet zichtbaar maakt, dat sheet afdrukt, en opnieuw verbergt.
Nu merk ik dat ik bij het uitvoeren van de macro geen scherm krijg om de printer te kiezen. Is dit normaal? Kiest de macro hier altijd de printer die als default in Windows is ingesteld? Dat op zich zou geen probleem zijn.
Of is er toch een lijntje code dat ik kan toevoegen waardoor het scherm met de printerkeuze wordt getoond?
Sub Afdrukken()
' Afdrukken Macro
    Sheets("Opvragen rekeninginformatie").Visible = True
    Sheets("Opvragen rekeninginformatie").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
    ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Hier kom je zeker verder mee:
Sub M_printers()
  MsgBox Application.ActivePrinter
  For Each pr In CreateObject("Wscript.network").EnumPrinterConnections
    c00 = c00 & vbLf & pr
  Next
  MsgBox c00
Eerst wordt de actieve printer getoond en daarna al de mogelijkheden.
Dit is trouwens voldoende
  Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
 Sheets("Opvragen rekeninginformatie").PrintOut Copies:=1
 Sheets("Opvragen rekeninginformatie").Visible = False
Bedankt iedereen!
Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show geeft inderdaad de printers. Ik had eerder het standaard Windows-scherm voor, maar dit scherm werkt zeker ook :)
Voor het standaard Windows-scherm
Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
Als ik op annuleren klik wil ik geen print natuurlijk.
dim selecteerprinter as string
selecteerprinter = Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
if selecteerprinter then Sheets("Opvragen rekeninginformatie").PrintOut Copies:=1,ActivePrinter:=selecteerprinter
of miscchien kan het korter; niet getest.
if Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show then Sheets("Opvragen rekeninginformatie").PrintOut Copies:=1
Je kan ook nog de standaard printer even uitschakelen en de printernaam in de code verwerken waarmee je het blad altijd wilt printen.
Ik heb het nu even geprobeerd met deze code (voor zover ik VBA kan bijeen knutselen ;-) ):
Sub Afdrukken()
' Afdrukken Macro
    Sheets("Stap 4 - Validatie en afdrukken").Select
    Dim Selecteerprinter As String
    Selecteerprinter = Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
    If Selecteerprinter Then Sheets("Opvragen rekeninginformatie").PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:=Selecteerprinter
Dit zorgt ervoor dat ik kan annuleren, maar dit zorgt er ook voor dat hij het document 2 x afdrukt. Waar zit ik fout?
Je geeft hier twee printopdrachten.
En zo zie je dat ik het toch nog niet helemaal begrijp ;-)
Ik heb de onderste lijn verwijderd, nu werkt het wel!
En zo begrijp ik er niets van.
Haal onderstaand gewoon weg.
Als ik onderstaande code gebruik, drukt hij het twee keer af.
Sub Afdrukken()
' Afdrukken Macro
Vreemd, hier niet.
Dan probeer het zo maar eens.
Sub Afdrukken()
' Afdrukken Macro
    If Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show  Then Sheets("Opvragen rekeninginformatie").PrintOut Copies:=1
En dan zijn we weer terug in het andere 'Dialog'
Sub Afdrukken()
With Sheets("Opvragen rekeninginformatie")
  .Visible = True
  .Activate
  With Application
    .Goto Sheets("Stap 4 - Validatie en afdrukken").[A1]
  .Visible = False
Mijn reactie ging uit naar de printdialog van @gast0660, mazzelaar. ;)
Als ik deze code gebruik:
Sub Afdrukken()
' Afdrukken Macro
Werkt het zoals het zou moeten, maar dan heb ik de ingekorte versie van het printerdialoogvenster (wat nu ook weer geen ramp is).
Als ik dit gebruik:
Sub Afdrukken()
' Afdrukken Macro
    If Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show Then Sheets("Opvragen rekeninginformatie").PrintOut Copies:=1
Drukt hij het twee keer af. Vreemd toch? :-)
Bij '.Dialogs(xlDialogPrint).Show' heb je if controle niet nodig om te annuleren.
Ah, dus het lag aan de module zelf, de voorwaarden zijn anders. Dan zijn we er uit he :-)
Ondertussen heb ik al wat bijgeleerd (héél klein beetje) en heb ik wat voorwaarden toegevoegd. Het komt er op neer dat A14 op OK moet staan alvorens je kan afdrukken. Anders krijg je een melding.
Ik heb dit nu zelf bij elkaar geknutseld, en het werkt. Maar kan iemand mij zeggen of dit helemaal juist is? Of dat het nog eleganter kan? :-)
Sub Afdrukken()
' Afdrukken Macro
      If Range("A14").Value = "NOK" Then
      MsgBox "Vul alle gegevens in alvorens af te drukken"
      If Range("A14").Value = "NOK" Then Exit Sub
      If Range("A14").Value = "OK" Then
        MsgBox "Het aanvraagformulier wordt nu afgedrukt"
Wat wil je nu eigenlijk. Ik zou er doodmoe van worden met alle berichten en dialogs om een pagina af te drukken. Hoe het eleganter kan staat in #14. Zoek ook eens op IF THEN ELSE of SELECT CASE.
