Blue screen DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL in Windows 10 jraid.sys
  • Onderwerp starter Onderwerp starter ltk
ltk
21 jan 2007
Ik heb sinds een paar weken regelmatig last van blue screen DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, verwijzend naar jraid.sys. Even googlen verwijst mij bijna altijd naar dit probleem in eerdere versies van Windows (oudere berichten en tutorials op Youtube). Bij Dell vind ik wel W10 met de korte mededeling dat ik noodzakelijk Windows Debugger moet downloaden zonder verdere verduidelijking. En ik zie ergens een waarschuwing om het vooral niet handmatig te proberen (maar dat kan een reclame-verleiding zijn om een programmaatje te kopen). Wie heeft goede, liefst de beste raad?
Scan je pc eens met een goede virusscanner of malwarebytes (zie mijn handtekening) best in veilige modus (meestal F8 tijdens de boot).
Start eens in de veilige modus op en controleer of het probleem zich nog voordoet.
In de normale modus kun je eens bij msconfig kijken wat er zoal mee opstart.
Mogelijk nuttige link (Eng).
Kijk wat rweigart er over te zeggen hebt. (laatste reactie)
Deel je bevindingen hier op het forum zodat we je verder kunnen helpen.
Ik plak rweigert's opmerking er hier maar even in: I was getting the same BSOD (Driver_irql_not_less_or_equal(jraid.sys) error) after my Windows 10 upgraded to build 10565. What I discovered after doing a search on my C drive was that I had two different sized jraid.sys files for my SATA drive. One was for AMD64 (114KB) and the other was for x32 (98KB). The one that my system was using was the AMD64 one but my system hardware uses Intel chipset. So I went into C >Windows>System32>drivers and replaced the AMD64 jraid.sys file with the x32 one and my system has been stable since.
Toch wel even wat gerichte hulp nodig ;) , "zoeken op mijn Cdrive" is voor mij te vaag, waar kan ik dat driveroverzicht vinden? Ik zie bij mij op de aangegeven plaats C >Windows>System32>drivers één jraid.sys die er al 6 jaar ( toen W7) opstaat. (JMicron JMB 36x RAID Driver, 114 kb).
Download SystemLook(x32) of SystemLook(x64) & plaats het bestand op het Bureaublad.
Dubbelklik SystemLook.exe om het programma te starten.
In het venster dat opent kopieer je onderstaande code:
:filefind
jraid.sys
Zorg dat deze tekst links uitlijnt!
Klik op de knop "Look" om de scan te activeren.
Als de scan klaar is opent een tekstbestand (SystemLook.txt).
Post de inhoud van dit bestand.
Even niet alles tegelijk lange Pier ;) Eerst Dorado's opdrachtje:
SystemLook 30.07.11 by jpshortstuff
Log created at 13:25 on 19/11/2016 by Luc
Administrator - Elevation successful
========== filefind ==========
Searching for "jraid.sys"
C:\OEM\Preload\Autorun\DRV\JMicron eSATA Generic Driver\Driver\amd64\jraid.sys --a---- 115824 bytes [04:10 13/01/2010] [08:14 29/10/2009] 75DDB94A2A24F9F7037D10A2DDA06D36
C:\OEM\Preload\Autorun\DRV\JMicron eSATA Generic Driver\Driver\x32\Jraid.sys --a---- 99440 bytes [04:10 13/01/2010] [08:14 29/10/2009] 484836413C2348244C8008C962240C8D
C:\OEM\Preload\Autorun\DRV\JMicron eSATA Generic Driver\Floppy32\Jraid.sys --a---- 99440 bytes [04:10 13/01/2010] [08:14 29/10/2009] 484836413C2348244C8008C962240C8D
C:\OEM\Preload\Autorun\DRV\JMicron eSATA Generic Driver\Floppy64\Jraid.sys --a---- 115824 bytes [04:10 13/01/2010] [08:14 29/10/2009] 75DDB94A2A24F9F7037D10A2DDA06D36
C:\Windows\System32\drivers\jraid.sys --a---- 115824 bytes [04:10 13/01/2010] [08:14 29/10/2009] 75DDB94A2A24F9F7037D10A2DDA06D36
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\jraid_i.inf_amd64_61396bbfe74fa45c\jraid.sys ------- 115824 bytes [04:10 13/01/2010] [08:14 29/10/2009] 75DDB94A2A24F9F7037D10A2DDA06D36
-= EOF =-
Ik wil zeker zijn van mijn zaak welke driver jouw systeem gebruikt voordat ik een definitieve instructie geeft welk wellicht meer problemen geeft dan gemak...
Een overzicht van stuurprogramma's kan het makkelijkste via installatie van WDK 10 (Windows 10)
Controleer of je een 32 of een 64bits os hebt: Hier staat een beschrijving hoe je kan zien of je een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.
Voer dit uit bij een 32 bits versie:
Open een opdrachtregel met administratorrechten.
Typ: "C:\Program Files\Windows Kits\10\Tools\x86\devcon" driverfiles *>"%userprofile%\desktop\driverfiles.txt" & start notepad "%userprofile%\desktop\driverfiles.txt"
Plaats wat gevonden is in je reactie.
Voer dit uit bij een 64 bitsversie:
Typ: "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Tools\x64\devcon" driverfiles *>"%userprofile%\desktop\driverfiles.txt" & start notepad "%userprofile%\desktop\driverfiles.txt"
Lange Pier: Ik heb geen idee wat moeilijk en wat makkelijk is, dus ik moet gewoon ergens beginnen ;) In de bijlage de door Dorado gevraagde driverfiles.txt
Doe het volgende:
Open kladblok en kopieer er de volgende code naar toe.
@echo off
mkdir "%userprofile%\desktop\backup"
copy C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\jraid.sys "%userprofile%\desktop\backup"
del /q C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\jraid.sys
copy "C:\OEM\Preload\Autorun\DRV\JMicron eSATA Generic Driver\Driver\x32\Jraid.sys" "%windir%\system32\DRIVERS"
dir /s "%windir%\system32\drivers\jraid.sys">"%userprofile%\desktop\jraidsys.log"
start notepad "%userprofile%\desktop\jraidsys.log"
Sla dit bestand op met als type Alle bestanden (*.*) en met de bestandsnaam fix.bat.
Klik nu met de rechtermuisknop op fix.bat en kies "Als administrator uitvoeren".
Post het log in je reactie...
Fix.bat resultaat: (zie ik het goed dat de oude jraid.sys nu vervangen is door die andere waar rweigert het over had?)
Volume in drive C is Packard Bell
Volume Serial Number is 1CB9-BA22
Directory of C:\WINDOWS\system32\drivers
29-10-2009 09:14 99.440 Jraid.sys
1 File(s) 99.440 bytes
Total Files Listed:
0 Dir(s) 275.377.344.512 bytes free
Ok, het stuurprogramma is nu omgewisseld zoals rweigart het ook gedaan en succes ermee had.
Kijk het dus ff aan en meld over een poos weer hoe het dan gaat. (Mocht het niet gaan, kun je uiteraard die tip van Lange Pier uitvoeren)
Dank Dorado! Dit ging in ieder geval allemaal vlotjes. Wat ik nog niet helemaal begrijp: de "nieuwe" jraid.sys in Windows>system32>drivers geeft nog steeds aan dat-ie uit 2009 stamt. Die is dus ook al vanaf het begin aanwezig geweest, maar waarom hebben die 2 jraids dan niet eerder geconflicteerd?
Omdat het appraat blijkbaar alleen de driver uit C:\Windows\system32\drivers uitleest door een instelling van Windows waardoor er een regel boven regel principe ontstaat ...
En die instelling kan dan plotseling ontstaan zijn door bv een recente update van W10?
:o Helaas weet ik dat ook niet hoor....
Mijn gedachtegang is die dezelfde als van een dokter; Hoe je aan je probleem komt, is niet zo interessant, maar hoe je er van af komt, is een interessantere vraag....
Haha ;) Ik zal het eens even gaan aanzien. Nogmaals dank!
Mijn systeem lijkt tot nu toe weer helemaal stabiel te zijn. We beschouwen het probleem dus maar als opgelost. Nogmaals dank Dorado!
Het is een maand helemaal goed gegaan, vorige week begon het ineens weer. Dus ik zet dit draadje maar weer open. Alweer 4 of 5 keer precies hetzelfde euvel gehad met wederom jraid als boosdoener. Het lijkt mij dat het toch weer aan een W10-update te danken is...Zal ik toch eerst nog eens dezelfde procedure als die van vorige keer uitvoeren? (van Dorado, die mag dan de logjes weer nalopen en misschien zien of er verschillen zijn met vorige keer;) ). In de bijlage alvast een nieuwe driverfiles-log Bekijk bijlage driverfiles-nieuw.txt
