ComboBox_Change onderbreken
wieter
26 jun 2009
Bij een knop kan men een [Response....vbYes/No] zetten, die de routine verlaat, of verder zet.
Is het mogelijk, dat wanneer men op het pijltje van een ComboBox klikt,in een _Change event, er ook eerst een [response vbYes/No] komt?
Indien ja, hoe is dan de syntax van die response?
Voor wat ik van uw vraag begrijp, zoiets?
Private Sub ComboBox1_Change()
  If MsgBox("Correcte ingave?", vbYesNo + vbQuestion, "Kijk de gegevens na!") = vbNo Then Exit Sub
'uw macro
Bedankt Dotchie.
Ik had al zoiets geprobeerd, werkt ook, MAAR ComboBox1(jaartal) zou niet mogen veranderen.
Ter verduidelijking: bestand bij gevoegd.
ps. Alle routines in het bestand zijn het werk van anderen. Mijn bijdrage was enkel kleine wijzigingen en aanpassingen.
Als Combobox1 niet mag veranderen hoef je alleen maar het attribuut Enabled op False te zetten.
Zo simpel, maar je moet er aan denken.
De bedoeling is, dat een onbevoegde, de planning niet naar de kl***n kan helpen.
De administrator, weet wel wat hij moet doen, bij de jaarwisseling.
Bedankt Ed.
Wat de verschillende keuzes voor een messagebox betreft kan je ook dit doen:
    Select Case MsgBox("Keuze", vbYesNoCancel)
        Case vbYes
            [COLOR="#008000"]'Code bij Yes[/COLOR]
        Case vbNo
            [COLOR="#008000"]'Code bij No[/COLOR]
        Case vbCancel
            [COLOR="#008000"]'Code bij Cancel[/COLOR]
    End Select
Weer een goede tip Ed,
Dit uittesten geeft mij weer enkele uren tijdverdrijf gedurende die ellendige winter.
Bedankt !
@Harry, bedankt
Dat had ik ook al geprobeerd, maar ook dan wijzigt de CB.
Excuses, ik bedoelde eigenlijk deze...
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
....maar ik neem aan dat je geholpen bent.
Ik ga het toch proberen Harry.
Kwestie van het te willen weten.
Gelijk even snel getest.
Werkt super Harry!
Die : _DropButtonClick() kende ik niet. (weer bijgeleerd).
Ik heb nu zelfs 2 mogelijkheden.
Bedankt Harry.
Als je die niet kende dan ken je waarschijnlijk ook de methode niet om dat soort dingen per object te kunnen kiezen:
De methode kende ik wel, maar die _DropButtonClick() was me nooit opgevallen.
En dus ook nog nooit gebruikt
Die ellendige winter geeft je toch maar mooi de gelegenheid die events voor meerdere objecten eens te bekijken en mee te spelen :D
