Willekeurig wegvallen vaste verbinding
gerrit26
26 nov 2016
Ik zit met een vervelend probleem wat ik niet opgelost krijg.
Mijn internet valt willekeurig weg.
Dit kan zijn van 1 seconde tot een minuut , dit kan gebeuren 14x achter elkaar of een hele week niet en vervolgens maar weer 1x op een avond.
Dit heb ik zelf al gedaan/nagekeken:
- Abonnement bij ziggo, nieuwe box, alle bekabeling gecontroleerd - alles in orde
- PC reeds al eens opnieuw geïnstalleerd, probleem blijven houden
- Instellingen van mijn netwerk nagekeken, geen gekke dingen
- Wifi blijft stabiel en gebeurt dus alleen op de bekabelde verbinding
Verder heb ik er niet genoeg verstand van om wat dieper op in te gaan.
Is er bijvoorbeeld een programmetje wat een log bij kan houden van je internet?
Of iemand mogelijk wat andere ideeën ?
Ik kom er verder niet uit
Bvd.
Welkom op Helpmij :)
Geef je bekabelde verbinding eens een vast IP-adres.
Ga naar netwerkcentrum>klik op de LAN verbinding>eigenschappen>selecteer Internet Protocol Versie 4>eigenschappen>vink aan: het volgende IP-adres gebruiken.
Als het adres van de standaard gateway hetzelfde is als het voorbeeld, anders het IP-adres aanpassen aan de IP van de gateway (laatste 2 cijfers).
De DNS servers zijn die van Ziggo.
Vink (althans voorlopig) bij 'eigenschappen van LAN-verbinding' TCP/IPv6 uit. Werkt alles gewoon goed laat je die optie uit.
Hoi, heb het aangepast
Zal eens kijken of dit goed gaat, in ieder geval alvast bedankt :thumb:
Zojuist achter gekomen dat dit niet werkt helaas..
Misschien nog andere mogelijkheden?
Download de MiniToolBox bij voorkeur naar het bureaublad.
  • Dubbelklik op "MiniToolBox.exe" om te tool te starten.
  • Let op!!! Windows Vista & 7 gebruikers dienen MiniToolBox.exe als administrator uit te voeren "Rechtermuisknop uitvoeren als",
  • Vink vervolgens de onderstaande opties aan.
    • List content of hosts
    • List IP Configuration
    • List Winsock Entries
    • List last 10 Event Viewer Errors
    • List Devices
  • Klik vervolgens op de knop Go.
  • Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand geopend, plaats deze als bijlage in uw bericht inclusief de probleemomschrijving.
  • Dit logbestand wordt tevens op de locatie als results.txt opgeslagen waar de MiniToolbox is uitgevoerd.
Bekijk bijlage MTB.txt
Mijn probleem was als volgt:
Willekeurig wegvallen van het internet.
Kan 10 keer binnen 5 minuten zijn, kan 1x in een week zijn.
Niet op te peilen waardoor het komt, overigens alleen via vaste verbinding en wifi valt niet weg.
Zal ik eens doen.
Als het probleem weer opdoet verder met stap 4?
Resultaten post ik als het weer voorkomt
Vrijwel zeker niet nodig.
Als het commando ping 127.0.0.1 niet de normale uitvoer geeft (4 x Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128), dan weet je vrijwel zeker dat er iets mis is met de TCP/IP-stack, omdat de netwerkkaart bij dit commando geen rol speelt.
Heb de stappen uitgevoerd.
Alleen had ik dus hierna helemaal geen verbinding meer.
DHCP disconnected, uiteindelijk wel weer aan de praat gekregen.
Hiermee verder proberen tot probleem weer voordoet?
Edit: Probleem nog aanwezig
Open een Opdrachtregel met administratorrechten.
Typ: reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces" /s>"%userprofile%\desktop\interfaces.log" & start notepad "%userprofile%\desktop\interfaces.log"
Post het log in je reactie.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{26b11a49-585f-4b43-a90c-9af3c3d7b25b}
EnableDHCP REG_DWORD 0x1
Domain REG_SZ
NameServer REG_SZ
RegistrationEnabled REG_DWORD 0x1
RegisterAdapterName REG_DWORD 0x0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9c9a0d09-a769-43c0-9ebf-2207592c0137}
Domain REG_SZ
DhcpServer REG_SZ 192.168.178.1
Lease REG_DWORD 0xe10
LeaseObtainedTime REG_DWORD 0x583dc9de
T1 REG_DWORD 0x583dd0e6
T2 REG_DWORD 0x583dd62c
LeaseTerminatesTime REG_DWORD 0x583dd7ee
AddressType REG_DWORD 0x0
IsServerNapAware REG_DWORD 0x0
DhcpConnForceBroadcastFlag REG_DWORD 0x0
DhcpIPAddress REG_SZ 192.168.178.45
DhcpSubnetMask REG_SZ 255.255.255.0
DhcpDomain REG_SZ home
DhcpNameServer REG_SZ 213.46.228.196 62.179.104.196
DhcpDefaultGateway REG_MULTI_SZ 192.168.178.1
DhcpSubnetMaskOpt REG_MULTI_SZ 255.255.255.0
DhcpInterfaceOptions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
DhcpGatewayHardware REG_BINARY C0A8B20106000000546751E3DF54
DhcpGatewayHardwareCount REG_DWORD 0x1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{b9d167b7-124c-4f5a-b8b6-d7d39edea9c8}
Domain REG_SZ
NameServer REG_SZ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{e2025379-8d4d-11e6-a764-806e6f6e6963}
Dit is de laatste regel van je geplaatste log waar geen regels onder staan. Volgens mij heb je niet het gehele log geplakt in je reactie. (Omdat dat wel belangrijk is, vraag ik ff hier specifiek om)
Heb het nog eens gecheckt en uitgevoerd, is echt alles wat er in het log staat :confused:
Probeer dan eens het volgende:
Stap 1:
  • Combineer [windowstoets & r] → typ: ncpa.cpl
  • Rechtsklik de bedrade verbinding via de Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
  • Selecteer Internet Protocol Versie 4 (TCP/IP)
  • Klik op Eigenschappen
  • Klik op Geavanceerd
  • Vink bij De volgende serveradressen gebruiken het volgende in:
    • 208.67.222.222
    • 208.76.220.220
Stap 2:
Download Regsrch.vbs
Rechtsklik regsrch.vbsSamenvoegen
In het Zoekveld geef je het volgende in d.m.v. kopiëren en plakken:
208.67.222.222
Als er wat gevonden wordt, krijg je een logje.
Sla deze op onder een voor jou makkelijke naam.
Plak de resultaten in je volgende post.
De eerste 2x vond hij letterlijk niets, nogmaals geprobeerd, exact het zelfde, vond hij wel wat:
REGEDIT4
; regsrch.vbs © Bill James
; Registry search zoekresultaten voor "208.67.222.222" 1-12-2016 20:24:54
; NOTE: Dit zal verwijderd worden wanneer je kladblok afsluit.
; Je moet zelf dit bestand opslaan op een plaats als je het later wilt raadplegen
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9c9a0d09-a769-43c0-9ebf-2207592c0137}]
"NameServer"="208.67.222.222,208.76.220.220"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9c9a0d09-a769-43c0-9ebf-2207592c0137}]
