waardes filteren en copieeren naar een andere pagina
mrnico
27 okt 2010
Hallo ik ben opzoek naar het volgende
heb een bestand waar ik een aantal motoren controleer hierbij kunnen ze 3 statussen hebben ( Goed / Aandacht / Onderhoud )
deze motoren worden per machine op een blad verzameld nu wil ik graag 1 pagina waar ik alle motoren die onderhoud of aandacht nodig hebben tegelijk kan zien
zoals ik in het voorbeeld heb gedaan alleen dan graag automatich
als ik op de knop klik wil ik graag dat de lijst ingevult word met de rijen die (status aandacht of onderhoud hebben)
zo als ik nu ingevult heb maar dan automatich heb al verschillende dingen bekenken maar lukt niet
Bekijk bijlage vraag.xlsm
de code werkt inderdaad goed alleen nu net te goed
hij zoekt nu het hele bestand door dit moeten alleen een paar pagina's worden heb gevonden waar hij zegt dat hij het hele bestand door zoekt
maar snap nog niet hoe dit anders moet alles wat ik probeer werkt niet
Option Explicit
Sub dotchie()
Dim i As Long, j As Long, lastRow As Long
Dim sh As Worksheet
With sheets("STORINGS OVERZICHT")
.Cells.Clear
.Range("B1") = "Motor"
.Range("C1") = "status"
.Range("D1") = "uren te gaan"
.Range("E1") = "machine"
.Range("B1:E1").Font.Bold = True
j = 2
For Each sh In ActiveWorkbook.sheets               <  denk dat het nier moet worden gewijzigd   moet ( MBZH & MBZH2 ) worden
    If sh.Name <> "STORINGS OVERZICHT" Then
        lastRow = sh.Cells(sh.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        For i = 2 To lastRow
            If sh.Range("C" & i) = "Onderhoud nodig!" Or sh.Range("C" & i) = "Aandacht !!" Then
                sh.Range("B" & i & ":D" & i).Copy Destination:=Worksheets("STORINGS OVERZICHT").Range("B" & j)
                sheets("STORINGS OVERZICHT").Range("E" & j) = sh.Name
                j = j + 1
        Next i
Next sh
sheets("STORINGS OVERZICHT").Columns("B:E").AutoFit
Gewoon de data vastleggen in één tabel en een draaitabel gebruiken. Dan heb je al die tabjes en code niet nodig.:d
Dit is te simpel gedacht bestand bevat veel meer bewerkingen
mijn voorbeeld is maar een deel van het bestand
verander
in zoiets
For Each sh In ActiveWorkbook.sheets(Array("MACH1", "MACH2", "MACH3"))
Als het om het werkboek gaat waar de code in staat, maak dan gebruik van 'thisworkbook.sheets' ipv 'activeworkbook,sheets.
Zonder kan natuurlijk ook als het om thisworkbook gaat.
For Each sh In sheets(Array("MACH1", "MACH2", "MACH3"))
bedankt het is gelukt
alleen krijg ik nu nog hele rare waardes omdat ik al mijn teksten van andere pagina's af haal
omdat ze dan makkelijk in 1 keer te wijzigen zijn en nu kopieert hij de formules ook ik moet de exacte tekst hebben
verander
in zoiets
dat werkt
Het onnodig quoten mag je wel achterwege laten. Dat het bestand veel meer bewerkingen bevat is nergens terug te vinden. In het geplaatste bestand staan geen formules alleen verwijzingen naar een extern bestand.
Dit mag je even nader uitleggen:
Obv het bestandje in #1 lijkt mij dit voldoende:
Sub VenA()
  Sheet2.Cells(6, 2).CurrentRegion.Offset(1).EntireRow.Delete
  For Each sh In Sheets(Array("MACH1", "MACH2"))
    With sh.Cells(7, 3).CurrentRegion
      .AutoFilter 2, Array("Aandacht !!", "Onderhoud nodig!"), xlFilterValues
      .Offset(1).Copy Sheet2.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1)
    sh.AutoFilterMode = False
  Next sh
Even een kleine vraag/opmerking.
Hoe kan het dat er in het bestand van #1 'Blad1' staat in het Vba-Project, en in het bestand uit #11 'Sheet1' ?
Versieverschil Eng/Ned natuurlijk, maar dan heeft het geen enkele zin om het zo in de code aan te geven, en kan je beter gebruiken wat er tussen de haakjes staat.
Ps. '.autofilter' tussen de "with" constructie verwijderd ook de filters.
