snellere processor kopen
mariannevanh
14 dec 2004
In de computer van mijn echtgenote zit een processor van AMD A4-5300: Trinity 32nm Technologie
Ik wil deze vervangen door een snellere en betere.
De totale configuratie van de PC is te vinden op http://speccy.piriform.com/results/cwK4Ja5Qsm1ULqccoTpLwht
Deze opsomming bevat één klein foutje: de PC heeft slechts 2 geheugensloten.
En ja: de hoeveelheid geheugen die er nu in zit is zwaar overtrokken...
Waar moeten we op letten bij de aanschaf?
Vriendelijke groet,
Guido
Ook opvallend, 32bit windows en 16GB ram.?????
Boven de 3.25GB heb je er al niks meer aan met deze windows versie.
Verder ga ik mee met lange pier
Als het goed is kun je W10 pro 64bit er ook opzetten en is die al geactiveerd.
Denk dat de TS het zelf al wist over de ram?
Verwacht er niet te veel van die CPU upgrade.
Miss. doorsparen voor een snelle i3 met mobo voor DDR3?
Dus de computer zal er niet veel sneller van worden? Wat kost dan zo'n snelle i3 met mobo voor DDR3?
Vriendelijke groet,
Guido
Alle links hieronder verwijzen naar kits mer DDR4 geheugen....
€ 225 hier
€ 229 hier, alleen heb je hier maar 4 Gb geheugen en is deze dus aanzielijk duurder...
€ 239 hier, maar ook maar 4 Gb ram.
Het gaat hier om een i3 dualcore.
Voor € 100 meer heb je een i5 quadcore, compleet met geheugen en moederbord, wellicht ook een optie...deze kit.
voor een Dual Core is 3,4 Ghz een goed gemiddelde, ik weet niet wat die van jullie doet. Meer verwacht ik dan van een Quad Core processor. Kijk eens in de handleiding van het moederbord voor welke processoren het moederbord geschikt is. Jullie zouden kunnen letten op het energieverbruik.
Een computer met een i3 processor is voor kantoortoepassingen en daar schiet je niets mee op, i5 is voor de veeleisende gebruiker en i7 wanneer er veel zware taken te doen zullen zijn.
Soms zit de processor vast geplakt met dubbelzijdig tape en is het niet eens goed mogelijk om deze, vanonder het koelelement, te vervangen. Dit zou ik bij een goed werkende computer alleen maar doen als de processor versleten is.
De grafische kaart of chipset on-board is een oudje en snoept 1 Gb van het werkgeheugen, de kleine 4 Gb dus, af. Het zou daarom beter zijn als die nieuwe kaart nog wat sneller geheugen had. DDR 3 zoals ook aangeraden heeft de computer gelukkig al. Verantwoordelijk voor naar schatting de helft van de prestaties zou ik zoeken naar een grafische kaart die naar wens en helemaal up to date is. Deze kan je vervolgens meenemen naar een andere computer.
Als jullie vandaag al een uitzonderlijke computer willen hebben: zet deze dan in de slaapstand in plaats van uit, wanneer die niet gebruikt wordt. Dan is die zo opgestart. Ga vervolgens naar het grafisch stuurprogramma en sleep de schuifbalk van Kwaliteit naar Prestaties. Draai ook het programma AutoRuns van Sysinternals om met Google eens precies uit te zoeken welke programma's en invoegtoepassingen er gestart worden. Vaak vertragen updaters en indexeerders en programma-opstart-versnellers. Stuurprogramma's voor geluid (realtek) en misschien WiFi zijn vaak niet nodig. Zo raak je heel wat gewicht kwijt en het lijkt mij een zwaar beladen computer. Schakel bij Eigenschappen van de schijfstations "indexeren voor snelle zoekacties," of iets wat er op lijkt, uit (SearchIndexer.exe neemt hier 55 tot 65 Mb geheugen, nog afgezien van schijf en processor gebruik). mcAfee lijkt mij met al zijn componenten een wat te vertragende virusscanner voor deze computer en ik denk dat Windows 10, zoals de eerdere versies ook, zelf een goede firewall heeft. Succes
Een i3 6100 is een vrij snelle CPU, vreemde veronderstelling dat de TS daar niets aan zou hebben.
http://www.cpu-world.com/Compare/410/Intel_Core_i3_i3-6100_vs_Intel_Core_i5_i5-6400.html
Geen winkelwagen link meer helaas, dan maar zo, voor €190,= heb je een i3 en mobo.
https://azerty.nl/intel/857655/core-i3-6100-3-7-ghz-2-cores
https://azerty.nl/asus/858777/h110m-k-d3-moederbord
Deze componenten lijken me een goede keuze, echter ik vond ze in een andere shop goedkoper:
http://www.sicomputers.nl/intel-core-i3-6100-3-7ghz-3mb-cache-lga1151-tray-cpu.html
https://amms.nl/asus-h110m-k-d3-skt1151.html#.WHDjmhvhDIU
Ik ben tenslotte een Nederlander... :D
http://www.cpubenchmark.net/midlow_range_cpus.html
Op deze vergelijkingssite en pagina staat de door jullie gebruikte processor met even daar onder en daar boven bepaalde i3 modellen. Aangezien dat het allemaal in de omgeving van 2,000 is zou ik toch maar opletten en de snelheid van de gewenste cpu in de lijst opzoeken, dat het niet ook in de "Low Mid Range" zit. Meten is weten en waarom zou de nieuwe computer niet toekomstbestendig en veel beter als de huidige zijn? Een site met veel reviews is: newegg.com
Als de keuze nu al gemaakt is en er komt een ander moederbord dan heb je wel gelijk Lange Pier en de prestaties vallen mij mee. Er is alleen een reden dat het een i3 processor is. Je hebt dan weer een snelle Dual Core alleen met Hyperthreading. Hyperthreading is het doen voorkomen dat er meer kernen zijn en dit kan een doelmatige versnelling opleveren in veel toepassingen. De i5 processoren hebben Hyperthreading als enige familie meestal niet maar kunnen van zichzelf met vier cores al goed overweg met bijvoorbeeld virus scans die op de achtergrond draaien en ze kunnen zichzelf tijdelijk versnellen met Turbo Boost.
In dit artikel wordt ingegaan op het verschil en de i3 6100 gesuggereerd als goede keuze. Het is een uitzonderlijk goede prijs / kwaliteit / prestatie verhouding. Er staat echter het volgende bij:
Coming in at under £100, the i3-6100 is a great chip for low-end desktop builds that will mainly be used for word processing and web browsing work. It's capable of some decent single-core performances, too.
In de klasse i5 en i7 worden ook processoren genoemd als "beste keuze." Dan staat er bij i5:
Rather more expensive, at around £200, the i5-6600K is a great all-arounder that's ripe for overclocking, which makes it an excellent choice for gamers building a custom rig.
"geweldige alleskunner" tegen "instapmodel" vrij vertaald. Verder alleen maar goede raad. De keuze is aan u. Groet. Alfred
