Ik beschik over een samengestelde PC met een Asus Rampage Extreme III moederbord en een LGA1366 i7 950 CPU. De CPU is normaal overclocked maar in een poging om het probleem op te lossen is dit terug gedraaid. Ik bezit deze computer 2 jaar en de laatste 3 maanden zijn geen componenten toegevoegd (de laatste 2 componenten was een ssd die een hdd heeft vervangen, en een RAM upgrade door een lat van 12gb toe te voegen.)
Eergisteren kreeg ik een plotselinge crash van de pc tijdens het surfen. Bij opstarten gaf de bios een temperature error aan. Eens terug aangezet, checkte ik de temperaturen met speedfan. Deze gaf en geeft core temperaturen aan die beginnen bij 50-60 graden celcius en stijgen naar 90 tot 100 graden celcius na 15 minuten opgestart te zijn, terwijl er geen cpu intensieve programma's draaien. cpu gebruik schommelt tussen 12 en 15 procent, maar frequency draait gek genoeg op 3100-3300mhz.
Ik heb al de heat sink ontkoppelt, zuiver gemaakt en terug er op gezet. Zonder resultaat. Ik heb ook in de bios zoveel mogelijk parameters verandert (geen overclocking en maximale fan koeling). Niets lijkt te helpen. De heat sink zelf voelt redelijk koud aan, zelfs dichtbij de cpu. En de pc vertoont ook geen verdere problemen in functionaliteit, wat zeer raar lijkt gezien de cpu normaal figuurlijk zou moeten wegsmelten. Core Temp geeft voor de 4 aparte cores nochtans ook tussen de 80 en 100 graden aan.
Is de temperatuur sensor hier stuk? Of zie ik iets over het hoofd?
Indien nodig/gevraagd, kan ik foto's van de set up laten zien en screenshots van bios.
