Macro starten wanneer in een bereik ergens een celopmaak verandert
anton44
Verenigingslid
20 mei 2005
Ik blijf aan het optimaliseren ;)
Nu zou ik graag een VBA code willen weten die een macro start als er in een gegeven bereik een celopmaak verandert:
a) wanneer tekstkleur verandert b.v. van zwart naar rood
b) wanneer themakleur van cel(len) (achtergrondkleur) verandert b.v. van "geen opvulling" naar geel.
referentie de code die dat doet wanneer een celinhoud verandert.
 'macro wordt gestart als er wijzigingen worden aangebracht in het opgegeven bereik
 If Not Intersect(Target, Range("F2:M69")) Is Nothing Then
       Call eigen macro
Hey gast0660,
Maakt dat een verschil of dat handmatig gebeurd of met voorwaardelijke opmaak ?
Ja, kleur met VO wordt niet gezien als kleur.
Handmatig of via VBA wel.
Ik denk dat ik uw vraag eerst verkeerd heb begrepen,
Volgens mij kan je geen macro triggeren als alleen de celkleur veranderd.
Als de cel anders moet kleuren bij een (waarde) verandering in een cel, kan je deze code eens testen.
 Dim MyRange As Range
Set MyRange = Range("F2:M69")
If Not Intersect(Target, MyRange) Is Nothing Then
Cancel = True
Custom_ColourChange Target
Private Sub Custom_ColourChange(ByVal Target As Range)
If Target.Interior.ColorIndex = xlNone Then
Target.Interior.ColorIndex = 45
ElseIf Target.Interior.ColorIndex = 45 Then
Hoi Philiep,
Ik ga de code dadelijk eens testen.
Ik heb ook grote baat bij mijn a)-vraag - wanneer een tekstkleur verandert.
Als ik je code goed begrijp is het eigenlijk een VBA code die cellen moeten kleuren bij wijzigingen in het bereik. Dit is eigenlijk niet de vraag.
Mijn plan is om een macro te starten voor een berekening van cellen gevuld met waarden als ik een cel/enkele cellen markeer door een deze een celkleur te geven.
Een test bevestigt dat wanneer een cel in het bereik telkens van inhoud verandert de kleur wisselt.
Het is niet wat ik voor ogen heb.
Zie bestandje, omdat het kan, niet omdat dit het meest handige is ;)
Het zou ipv het misbruiken van het commandbarsonupdate-event ook middels het misbruiken van een grafiek en een gedefinieerde naam met UDF kunnen :D
Hi Eric:
WOW. Dit is niet mis. Het werkt wel, ook i.c.m. ASAP-utilities.
Opm. Ik constateer dat blad 1 geactiveerd moet worden alvorens de macro kan werken. Sla je op vanuit blad 1 en opent je werkblad weer (blad 1) dan werkt de macro niet.
Als alleen de tekstkleurwijziging nodig is en dus niet de celkleur kan er dan nog vereenvoudigd worden ?
Ik heb een werkend voorbeeld als bijlage toegevoegd. Om te testen moet wel ASAP-utilities geïnstalleerd zijn.
Zodra een nieuw of bestaand workbook er bij geopend wordt verschijnt een foutmelding op:
    If Intersect(Selection, rMonitor) Is Nothing Then Exit Sub
zet :
 If ActiveWorkbook.Name <> ThisWorkbook.Name Then Exit Sub
net onder
Private Sub objCommandBars_OnUpdate()
1) Opm. Ik constateer dat blad 1 geactiveerd moet worden alvorens de macro kan werken. Sla je op vanuit blad 1 en opent je werkblad weer (blad 1) dan werkt de macro niet.
2) Als alleen de tekstkleurwijziging nodig is en dus niet de celkleur kan er dan nog vereenvoudigd worden ?
1) Je kunt het ook in het workbook-open event zetten, of achter een knop
2) Ja kan, maar omdat het nogal een 'duur' event is (het vuurt nml. bij bijna iedere klik of wijziging af) lijkt het me verstandig om juist enkel te monitoren op hetgeen waarop jouw code getriggerd moet worden.
++ overigens als het enkel gaat om sommeren op font-color zou je deze ook in een eigen UDF kunnen stoppen en deze rechtstreeks aanroepen
De aanpassing van de regels heeft het probleem opgelost. Prima !
Voor dit doel is het begonnen om voor kostenposten een verschil te maken tussen prognose en realisatie. Prognose=zwart, realisatie=rood.
Hierbij wil ik een optelling hebben van de rode getallen. De oplossing vond ik in ASAP-utilities. Deze vraagt echter bij iedere wijziging een herberekening, te activeren door de gebruiker. Daarvoor heb ik een knop op het werkblad. Deze wil ik proberen te vervangen door een automatische herberekening (vandaar deze draad).
Ergo, ja het gaat primair op het sommeren van font-color getallen. Als er een simpeler oplossing bekend is dan heel graag. Aangezien het aantal rijen van de optelling kan flucueren (groeien/krimpen) lijkt een VBA richting niet voor de hand te liggen. In een eigen UDF stoppen zegt mij eerlijk gezegd niets. :o
- Eigen UDF, = jouw eigen functie ipv degene van ASAP (cellen in een bereik laten tellen met een specifiek fontkleurtje)
- Heb de code nu in het Workbook-open event gezet, zou dus meteen moeten werken
- Code kijkt nu enkel naar Font-kleur, wanneer deze gewijzigd is in het vastgelegde bereik, wordt het bereik op 'dirty' gezet hetgeen een herberekening triggert (ik neem aan ook de ASAP-functie)
- zie bestandje
edit: oops was fout bestandje, nu de juiste
Ik wil hem morgen op grotere schaal (in origineel workbook) testen. Op blad 1 lijkt alles prima maar als ik blad 2 selecteer/activeer komt de foutmelding
zet:
 If ActiveSheet.Name <> rMonitor.Parent.Name Then Exit Sub
onder
Werkt !
De code zoekt naar de kleurwisseling zwart naar rood en van rood naar zwart. Waar staat dit font-color criterium in de code - ik kan hem niet ontdekken.
 vActSelProp(2, j) = rCell.Font.Color
in de sub getalotofcellprop.....
wanneer er dus een wijziging in font kleur (binnen het monitor-bereik) (maakt niet uit welke kleur) wordt er een hercalculatie getriggerd
Let wel: deze code is wellicht wat overdreven.... (maar des te leuker :d )
