code aanpassen
beertje
14 dec 2000
Ik wil een excel bestand gaan gebruiken, alleen geeft hij aan dat ik een code moet wijzigen om hem te laten draaien onder een 64 bits systeem.
maar zou helemaal niet weten wat ik moet gaan wijzigen.
Wil iemand hier misschien even naar willen kijken..?
Alvast bedankt..
Bekijk bijlage mp3filelister.xls
Wijzig je API declaraties in dit, dan werkt het voor zowel 32- als 64-bit Office:
'API declarations
#If VBA7 Then
    Declare PtrSafe Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
      Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As LongPtr
    Declare PtrSafe Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
      Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As LongPtr
    Private Type BROWSEINFO
        hOwner As LongPtr
        pidlRoot As LongPtr
        pszDisplayName As String
        lpszTitle As String
        ulFlags As Long
        lpfn As LongPtr
        lParam As LongPtr
        iImage As Long
    End Type
#Else
    Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
    Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
        hOwner As Long
        pidlRoot As Long
        lpszTitle As String
        ulFlags As Long
        lpfn As Long
        lParam As Long
        iImage As Long
    End Type
#End If
@alphamax:
En inderdaad de UDT's er bij ;)
Vervang
[SIZE=1]Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
  Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long[/SIZE]
door
[SIZE=1]#If VBA7 Then
    hOwner As LongPtr
    pidlRoot As LongPtr
    lpszTitle As String
    ulFlags As Long
    lpfn As LongPtr
    lParam As LongPtr
    iImage As Long
End Type
Private Declare PtrSafe Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" Alias "SHBrowseForFolderA" _
Private Declare PtrSafe Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" Alias "SHGetPathFromIDListA" _
        (ByVal pidl As LongPtr, ByVal pszPath As String) As Boolean
#Else
    hOwner As Long
    pidlRoot As Long
    lpszTitle As String
    ulFlags As Long
    lpfn As Long
    lParam As Long
    iImage As Long
End Type
Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" Alias "SHBrowseForFolderA" _
Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" Alias "SHGetPathFromIDListA" _
                                             (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Boolean
#End If
Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1[/SIZE]
bron: http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.asp
@edmoor
Hoeft de type niet aangepast te worden?
Heb je überhaupt wel een Office 64 Bit systeem ?
@Alphamax
krijg een foutmelding:
hij geeft aan:
Compiler Fout
Typen komen niet met elkaar overeen
Function GetDirectory(Optional Msg) As String
Dim bInfo As BROWSEINFO
Dim path As String
Dim r As Long, x As Long, pos As Integer
' Root folder = Desktop
bInfo.pidlRoot = 0&
' Title in the dialog
If IsMissing(Msg) Then
bInfo.lpszTitle = "Select a folder."
Else
bInfo.lpszTitle = Msg
' Type of directory to return
bInfo.ulFlags = &H1
' Display the dialog
x = SHBrowseForFolder(bInfo)
' Parse the result
path = Space$(512)
r = SHGetPathFromIDList(ByVal x, ByVal path)
If r Then
pos = InStr(path, Chr$(0))
GetDirectory = Left(path, pos - 1)
Else
GetDirectory = ""
End Function
Ik heb hier geen 64-bit Office dus kan het even niet testen. Morgen op m'n werkplek wel.
Laat ook eens zien hoe je functie declaratie er nu uitziet.
Bedoel je dit ??
'API declarations
#If VBA7 Then
hOwner As LongPtr
pidlRoot As LongPtr
lpszTitle As String
ulFlags As Long
lpfn As LongPtr
lParam As LongPtr
iImage As Long
End Type
#Else
hOwner As Long
pidlRoot As Long
lpszTitle As String
ulFlags As Long
lpfn As Long
lParam As Long
iImage As Long
End Type
#End If
Gebruik AUB codetags voor het tonen van code hier.
Vervang
door
#If VBA7 Then
Dim r As Long, x As [COLOR="#FF0000"]LongPtr[/COLOR], pos As Integer
#Else
#End If
P.S voor het gebruik van codetags zie mijn handtekening.
heb ik veranderd, krijg alleen nog het onderstaande fout.
de X op regel 22
    Dim path As String
    #If VBA7 Then
Dim r As Long, x As LongPtr, pos As Integer
#Else
#End If
    bInfo.pidlRoot = 0&
    Else
    bInfo.ulFlags = &H1
'   Parse the result
    path = Space$(512)
    If r Then
    Else
        GetDirectory = ""
End Function
Ik zie geen foutmelding in je bericht, maar ik denk dat je met variabele r hetzelfde moet doen als variabele x.
Dat is helemaal niet moeilijk.
En weer niet de foutmelding er bij...
Daar volgt altijd een melding bij en daar gaat het me om.
heb de X en de R op regel 22 omgedraaid, krijg nu geen foutmelding meer.
druk ik vervolgens op start krijg ik mooi het venster te zien om een directory te selecteren en zo naar de dir te gaan waar de mp3's in staan
maar helaas dan doet ie verder niets meer, dus weet niet wat er verder mee aan de hand is.
maar als het verder te ingewikkeld wordt, ga ik opzoek naar iets anders.
Als je een Office versie hoger 2003 gebruikt, sla dan je document eens op als .xlsm
Dan draait hij in ieder geval niet in compatibiliteitsmodus.
Wijzig die GetDirectory functie eens in dit:
    GetDirectory = "C:\MP3"
End Function
Waarbij je uiteraard C:\MP3 wijzigt in een folder waar je MP3 bestanden hebt staan.
End Function
Helaas Edmoor, nog steeds niets :(
