Twee mappen aanmaken
  • Onderwerp starter Onderwerp starter riw
riw
30 jan 2017
Goedemiddag,
Bijgaand werkblad zou ik, door middel van een druk op de knop, als onderstaand willen opslaan;
bestandslocatie = Y:\test
1e bestandsmap = "Voorbladen 13000 - 13999"
2e bestandsmap = "13067 Rick" (deze map dient in de 1e bestandsmap te komen)
bestandsnaam = "Voorblad 13067"
Het lukt mij maar niet om de 2e bestandsmap aan te maken.
Ik ben benieuwd naar de oplossing.
Groet,
Rick
Bekijk bijlage Voorblad.xlsm
Ik begrijp je vraag niet helemaal. Wat is in jouw ogen een bestandsmap? Ik denk een tabblad. Is het de bedoeling een tweede tabblad binnen het bestand te maken?
Dan kan je volstaan met :
Sheets.Add.Name = Range("B3").Value & " " & Range("B4").Value
He hallo,
Met bestandsmap bedoel ik een folder zoals in Windows Verkenner.
Zoiets als onderstaand;
Y:\test\Voorbladen 13000 - 13999\13067 Rick\Voorblad 13067.xlsm
Het lukt me niet om in bovenstaand voorbeeld de map/folder "13067 Rick" aan te maken.
Groet,
Rick
Zo wel?
Sub Knop1_Klikken()
With Sheets("Voorblad")
  c00 = "Y:\test\" & .Range("C2") & (" - ") & .Range("D2") & "\"
  c01 = c00 & .Range("B3") & .Range("B4") & "\"
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not .FolderExists(c00) Then .CreateFolder c00
    If Not .FolderExists(c01) Then .CreateFolder c01
  ActiveWorkbook.SaveAs c01 & ("Voorblad ") & .Range("B3").Value & ".xlsm" , 52
Deze doet precies wat ik wil. Dankjewel.
Iets te voorbarig geweest. De folder bestond al en zodoende kreeg ik geen foutmelding. Na het verwijderen van de folder kreeg ik weer een foutmelding op het stukje .CreateFolder stPath.
If Not .FolderExists(stPath) Then .CreateFolder stPath
Je laat het belangrijkste weg...
Sub hsv()
With Sheets("voorblad")
 C01 = .Range("C2") & (" - ") & .Range("D2") & "\" & .Range("B3") & .Range("B4")
 CreateObject("shell.application").Namespace("Y:\test").newfolder C01 & "\"
 ThisWorkbook.SaveAs "Y:test\" & C01 & "\" & ("Voorblad ") & .Range("B3").Value & ".xlsm", 52
Sub hsv()
Goedemorgen Harry,
Ik heb je code gebruikt maar krijg de melding;
Fout 91 tijdens uitvoering:
Objectvariabele of blokvariabele With is niet ingesteld
Bedoel je de rest van de code? Bijgaand alsnog. Hij loopt vast op Then .CreateFolder stPath
Sub Knop4_Klikken()
Dim stPath As String
    stPath = "Y:\test\"
    stPath = stPath & ("Voorbladen ") & .Range("C2") & (" - ") & .Range("D2") & "\" & .Range("B3") & (" ") & .Range("B4") & "\"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=stPath & ("Voorblad ") & .Range("B3").Value & ".xlsm"
Nee, ik bedoelde de betreffende foutmelding uiteraard.
Precies. Dan is het opgegeven pad dus ongeldig en moet je die nazien.
Je zal de mappen afzonderlijk aan moeten maken zie de aanpassingen in #4
Mijn kennis rijkt te kort om te zien wat verkeerd is. Het is mij gelukt om één folder in combinatie met de juiste bestandsnaam aan te maken zonder enige foutmelding. Bij het aanmaken van een tweede folder zou ik denken dat de code alleen uitgebreid moet worden met de gegevens voor die tweede folder.
Verder vind ik de melding "Kan het pad niet vinden" onlogisch. Het pad is er namelijk (nog) niet. Deze moet gemaakt worden door de code.
De melding is logisch als de map die je probeert aan te maken moet worden gemaakt in een map die niet bestaat.
Zo had ik er nog niet naar gekeken. Lukt het jou om zowel de eerste als ook de tweede map aan te maken?
Loop de code door in Debug Mode (F8) en controleer dan de vertaling van stPath op het moment van .CreateFolder
Sub Knop4_Klikken()
   sn= Sheets("Voorblad").range("B2:D4")
   c00 = "Y:\test\Voorbladen" & sn(1,2) & "_" & sn(1,3) & "\" & sn(2,1) & "_" & sn(3,1)
   if dir(c00,16)="" then CreateObject("shell.application").Namespace(left(c00,2)).NewFolder mid(c00,4)
  ActiveWorkbook.SaveAs c00 & "\Voorblad_" & sn(2,1)& ".xlsm",52
NB. Vermijd niet-alphanumerieke tekens ( en spaties) in padnamen/bestandsnamen. Als onvermijdelijk, gebruik dan alleen de underscore: _
Ik heb de foutopsporing doorlopen. De vertaling die gegeven is lijkt mijns inziens correct.
