Tekst omzetten inzetten in een datum
robske78
14 dec 2009
Wil een volledig datum met timestamp in tekst format omzetten naar een datum veld dd-mm-yyyy.
HOe kan ik dit doen? Zie bijlage
Gebruik de Tekst naar kolommen-knop op het tabblad gegevens.
Of deze:
=DEEL(A1;9;2)&"-"&DEEL(A1;6;2)&"-"&LINKS(A1;4)
probeer deze even
=TEKST(LINKS(A1;10);"dd-mm-jjjj")
Tekst naar kolommen werkt top, dus waarom ingewikkelde formules? :)
Je "in tekst" gedeelte werkt verwarrend ;)
Gebruik die van Plongske en zet de cel eigenschap op datum.
N.B.
Die van SjonR kan ook en kan je de overbodige kolommen verwijderen.
Is uiteraard afhankelijk van de layout van je originele document.
deze geeft een getal
=WAARDE(LINKS(A1;10))
celeigenschappen op datum plaatsen.
Of wijzig de JJJJ in YYYY
YYYY werkt wel, maar het blijft een tekst veld zowel in google spreadsheet als in excel versie krijg ik geen datum veld, maar blijft het tekst veld ook als ik het omzet naar datum veld.
Gebruik die van plongske in #10, dan is het een Long Date. Zet dan de cel eigenschap op datum.
Gedaan, maar het veld wordt gewon niet gezien als data.
Hij geeft wel de datum weer, maar het is geen datum waar je mee kunt rekenen etc...
een datum is een getal waar je steeds kan mee rekenen.
verklaar je even nader wat de juiste bedoeling is.
En deze is niet goed genoeg?
=DATUM(LINKS(A1;4);DEEL(A1;6;2);DEEL(A1;9;2))
Als je geplaatste bestand correct is, is deze formule het ook:
PHP:
=LEFT(A1;10)+2
Als de resulterende datum 2 dagen later is dan de datum in kolom A, blijkt daaruit dat met de datum te rekenen is.
Werk met google spreadsheet, daar heb je die functie niet
Dan moet je even beter zoeken..... Onder data 'Split text to columns'
=--left(A1,10)
geeft ook in google spreadsheet de correcte datumwaarde weer. Dus er is mee te rekenen.
