Video opslaan
Maysun
22 nov 2014
Ik heb een videobestand waarin ik met Movavi Video Editor op veel plaatsen het bestand geknipt heb in losse stukjes/clips. Maar ik wil elke clip opslaan in een apart bestand en dat lukt alleen door telkens alle andere clipjes te verwijderen en dan op te slaan, superonhandig. Ik kan niet eens een clip selecteren en die apart opslaan...
Weet iemand of en waarmee ik snel alle clips in een apart bestand kan opslaan?
Het wil hier wel mee. Je moet de aangebrachte selecties alleen nog exporteren. Niet knippen en verwijderen en opslaan.
"If you’re interested in trimming your movie, place the playhead where you’d like the video to begin or end, and then click the appropriate border control, left (start) or right (end). This deselects the portion of the clip that appears before (in the case of the left border) or after (the right border) the playhead. As with any other selections you make, you can fine-tune where they begin or end by dragging on the left or right edge of a selection above the thumbnails area.
Once you’ve made all your edits you can export the results. The means for doing so are the Split and Join buttons that appear below the clips bin. Click Split, and any clips in the bin are exported, in their native format, as individual movies."
(macworld.com)
Zie je de twee scharen wel, op de gereedschapbalk? https://www.youtube.com/watch?v=S0DABBhNikg
(macworld.com)
Nope, dat is alleen voor als je zelf een video aan het opnemen bent, is een heel ander type opslaan scherm dan wat je krijgt bij een al geimporteerde video. Ik heb het inmiddels ook nagevraagd bij Movavi en die zegt dat je niet in 1 klik alle clips apart kan opslaan en ook niet dat je een clip kan selecteren en dan alleen die selectie kan opslaan. Dus het zal via een ander programma moeten vrees ik. Maar welke en hoe?
Daar heb je een meer serieus videomontage programma voor nodig zoals Adobe Premiere. Maak daarmee 'nested sequences' van al je selecties, die kun je ineens opslaan als individuele clips:
https://www.youtube.com/watch?v=-lk5NVwfnvA
Iets simpeler (en beter betaalbaar) is Sony Vegas, dat heeft een 'Batch render' functie: https://www.youtube.com/watch?v=cp9dMA6_sVU
Vegas is inmiddels ge-rebrand (is gekocht door Magix). Ik weet even niet welke versie je moet hebben voor batch rendering, maar dat valt uit te zoeken..
http://www.vegascreativesoftware.co...are&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect
Zelf kan ik het niet proberen maar een eenvoudig ander programma wat ik hiervoor wel eens gebruik is https://www.mp4joiner.org/en Dat is echter alleen voor MP4 video. De interface is nogal eenvoudig dus vast niet de beste tip maar het is gratis en open source.
Edit: Sorry, wilde de nieuwe versie downloaden en "malware alarm."
De Mp4splitter komt in de buurt, alleen ik kan niet goed de splitpunten bepalen doordat hij geen video afspeelt en heel traag reageert. Als ik met de pijltjestoets naar rechts ga, gebeurt dat bij wijze van 2 seconden later pas.
Adobe Premiere geprobeerd een free trial te installeren, na installatie is het enige wat ik in beeld krijg 'applicaties laden' eindeloos. Opnieuw opstarten helpt niet.
Sony had ik een paar jaar terug al eens geprobeerd, die gaf ook alleen maar errors. Ik weet niet wat het is met mij maar zodra ik bij een computer in de buurt kom, werkt geen enkel programma nog naar behoren.
Verwijderen van die Adobe Premiere lukt ook al niet meer:
Weet bij God niet over welke toepassingen hij het heeft...
...werkt geen enkel programma nog naar behoren.
I/O (input-output) defecten kunnen opleveren dat de computer gewoon doorwerkt maar grote programma's niet willen installeren. Wees er op verdacht.
AutoRuns stelt een lijst op van alle processen die worden opgestart. Dat is nuttig om programma resten te kunnen opsporen, ongewenste software te ontdekken en malware te vinden. Geïnstalleerde onderdelen staan trouwens vaak bij Programma's en onderdelen of in de Opstarten groep bij Start > Programma's. Neem je dit in acht dan kan het haast niet door jou komen dat de computer merkwaardig reageert. Maak je notities van de lijst op te starten processen dan zie je gemakkelijk wat er bijgekomen is.
Ik volg het verder met belangstelling.
Ok, ik heb een voorlopige oplossing: Camstudio recorder. Daarmee kan ik i.i.g 'relatief' snel losse filmpjes opslaan als screencast. Het moet veel handiger kunnen maar zware videobewerkingssoftware en deze rampcomputer gaan helaas niet samen.
