VBA :Geef username weer die cel vult
knarf100
8 dec 2015
ik heb een vraagstuk:
ik wil graag een VBA code die in A2 de gebruikersnaam invult als die persoon in C2 iets invoert. Deze wil ik voor alle rijen gebruiken. Als de cel C leeg is dan hoeft hier dus ook niks te staan. Ikzelf ben een leek hierin, maar ik had de volgende code gevonden, maar ik weet niet of de waarde blijft staan als iemand anders ditzelfde bestand opent.
Function UserNames() As String
    Dim Users As Variant
    Dim sMsg As String
    Dim iIndex As Integer
    Users = ActiveWorkbook.UserStatus
    For iIndex = 1 To UBound(Users, 1)
        sMsg = Users(iIndex, 1) & vbLf
    Next iIndex
    'remove final line feed
    sMsg = Left(sMsg, Len(sMsg) - 1)
    UserNames = sMsg
End Function
maar deze code werkt niet in een ALS formule. Wie kan me hierin helpen?
Heb je die functie wel in een module gezet?
Jazeker,
Om aan te geven of de VBA module gebruikt moet worden heb ik de volgende formule in kolom A gezet
=ALS(C3<>"";"=UserNames()";"")
met als resultaat =UserNames() als waarde en niet mijn naam.
Die moet ook niet tussen de " tekens staan en de = moet er voor weg.
=ALS(C3<>"";UserNames();"")
Voor alleen je gebruikersnaam heb je overigens hier voldoende aan:
    UserNames = Application.UserName
End Function
Maar als iemand anders het bestand opent en een volledige herberekening laatdoen dan staat alles op zijn/haar naam...
Meestal wordt voor dit soort dingen het Worksheet_Change event gebruikt. Vul maar wat in in kolom C
  If Target.Column = 3 And Target.Count = 1 Then Target.Offset(, -2).Resize(, 2) = ActiveWorkbook.UserStatus
bedankt!
Ah, super bedankt voor de hulp! Dit was inderdaad wat ik zocht.:D
ben ik toch weer. Zou dit bestand aangepast kunnen worden dat de cellen in kolom a en b niet aangepast kunnen worden? Kan het niet doen met de standaardoptie in Excel want de cellen moeten bereikbaar zijn voor schrijven.
Bv.
Application.EnableEvents = False
If Not Intersect(Target, Columns(1).Resize(, 2)) Is Nothing Then
  Application.Undo
  old = Target
If old = "" Then Application.Undo
 Application.EnableEvents = True
Thanks!
Thanks! Dan heb ik nog alleen het laatste verzoek. Als ik de cel in kolom C leegmaak wil ik eigenlijk ook dat de cellen van kolommen A en B ook leeggemaakt worden. Als dat toegevoegd kan worden aan dit bestand dan ben ik helemaal blij.
If Target.Column = 3 And Target.Count = 1 Then Target.Offset(, -2).Resize(, 2) = IIf(Target = "", Array("", ""), ActiveWorkbook.UserStatus)
Zou "" niet werken ipv array?
Dat met die undo kan ook wel anders denk ik, maar kan niet eerder je bestand inzien dan vanavond.
Die array is niet nodig.
  Application.Undo
If Target = "" Then Application.Undo
   If Target.Column = 3 And Target.Count = 1 Then Target.Offset(, -2).Resize(, 2) = IIf(Target = "", [COLOR=#ff0000]"",[/COLOR] ActiveWorkbook.UserStatus)
