tv geluid weergeven via mijn Home cinema systeem
Loek46
31 mrt 2009
windows 10 pro
Goededag, Ik wil het TV geluid weergeven via mijn home cinema systeem.
Ik heb een sateliet ontvanger van Canal digitaal HD sat 803, met een S/PDIF aansluiting en audio L/R en een HDMI aansluiting ( geen ARC versie) .
Mijn TV is de Samsung LE 32 Er zit geen optische aansluiting of S/PDIF op wel RCA tulp aansluitingen en HDMI (geen ARC )
Mijn Home cinema systeem is van Samsung HT C6500 met optische aansluiting, HDMI ( geen ARC) AUX in jacks.
Mijn vraag is welke route is de beste en via welke aansluitingen?:
- De CD ontvanger aansluiten op het Home cinema systeem en dan richting TV of,
- De ontvanger via HDMI aansluiten op de TV en dan richting Home cinema systeem alleen voor het geluid.
De optische aansluiting is niet mogelijk of kan dit met een adapter???
HDMI ivoor het geluid kan niet omdat er geen ARC versie aanwezig is.
Het lijkt alsof alleen via tulpstekkers verbonden kan worden ??
Ik kom er niet erg uit, van alles geprobeert. Alle apparaten hebben andere aansluitingen, alleen tulpstekkers hebben ze alle 3
De home cinema set en de TV zijn van Samsung dus via 1 afstand bediening te regelen via Anyet.
Wie kan mij op weg helpen om de beste route te vinden die ook bij de bediening zo eenvoudig mogelijk is.
Wilt u ook (waar beschikbaar) surround geluid?
De Samsung HT C6500 heeft als ik het goed heb ook een coax S/PDIF aansluiting.
Als dit klopt kunt u de CD S/PDIF uit op de HCS aansluiten.
Maar de Samsung HT C6500 heeft ook HDMI In en Out.
Dus de CD via HDMI naar HCS (HDMI in) en dan via HDMI out naar de TV.
Reactie: bedankt voor de reactie.
De HCS heeft geen S/PDif aansluiting.
Ik heb nu de 2e methode gedaan, dus via HDMI, echter ik krijg dan te zien GEEN SIGNAAL en vervolgens NIET ONDERSTEUND. Iets met het type kabel ???
Ik heb standaard HDMI kabels gebruikt. Beide via menu op HDMI 1 gezet. Bij de HCS ook geluid aangezet.
Wat betekend NIET ondersteund ??
groet, Loek
groet, Loek
Inmiddels: door de HDMI kabel bij de TV op een andere HDMI aansluiting te zetten heb ik wel geluid. ( de TV heeft er 3) Wel lastig dat ik 3 afstands bedieningen moet gebruiken. Omdat de TV en HCS beide van Samsung zijn dacht ik via Anyet er maar 1 nodig te hebben + die van de CD. Het is niet anders. Ook steeds schakelen bij de HCS naar HDMI.
Bedankt voor de hulp. Loek.
En de headset uitgang van de TV? Eventueel met adapter als dat nodig zou zijn?
Fijn dat het gelukt is Loek.
Zet je vraag even op opgelost?
Er zijn ook universele ab's die meerdere toestellen kunnen bedienen.....
