Ik heb een schript gemaakt (deels gekopieerd van dit forum) voor iemand die een Mac heeft.
Op mijn windows PC werkt het prima, maar op de Mac geeft hij een fout bij de applicatie "GetSaveAsFilename"
Ook het opslaan van de PDF werkt niet
Doel is het openen van een Excel bestand dat beschermd is tegen overschrijven
na het invullen wordt het document opgeslagen als PDF en .xlsx bestand met een bestandsnaam die wordt opgehaald uit gegevens in de sheet.
Na het opslaan sluit hij alles af. Een soort sloop-proef document en een zekerheid dat de bestanden worden opgeslagen op de juiste manier!
Heeft iemand een idee wat ik voor een mac anders moet doen?
het script:
het script:
	Sub Opslaan()
  Dim strFileName As Variant
  Dim strPath As String
  strFileName = Range("I2").Value
  Pad = ActiveWorkbook.Path + "\"
  strFileName = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=Pad & strPath & strFileName, _
                                              FileFilter:="Excel Files (*.xls), *.xls, Excel 2007 Files (*.xlsx), *.xslx", _
                                              FilterIndex:=2, _
                                              Title:="Kies de juiste map en pas eventueel de bestandsnaam aan!")
  If strFileName = False Then
    MsgBox "Oh oh... je hebt niet opgeslagen! "
  Else
    Application.DisplayAlerts = False
    Application.Run "PDF"
    ActiveSheet.Copy
    Columns("F:J").Select
    Selection.Delete
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strFileName
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges = False
    Windows("Basisfactuur.xlsm").Activate
    MsgBox "Gelukt!  Opgeslagen als: " & strFileName
    Application.Quit
Sub PDF()
' PDF Macro
  Dim Pad As String
  Naam = Pad & strFileName + ".pdf"
      ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Pad & strFileName + ".pdf", Quality:= _
        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
