Data in eerstvolgende lege cell plaatsen
tijmen_4real
20 apr 2005
Zie deze afbeelding:
De laagste waarde (min) uit een gedeelte (AA23 t/m AA34) wil ik door middel van deze code:
Sub MinimaleHardheidPerDag()
Dim R As Range, lastrow As Long
lastrow = Sheets("data").Cells(Cells.Rows.Count, "F").End(xlUp).Row + 1
    Dim a As Range
    Set a = Range("AA23:AA34")
    Sheets("data").Range("F" & lastrow).Value = Application.WorksheetFunction.Min(a)
Naar de sheet genaamd "data" in de eerstvolgende lege rij laten invullen.
Maar zoals je ziet vult hij het niet in de eerste lege rij in, maar onder de gehele kolom. (1,1,1)
Wat gaat er mis? En nog belangrijker, hoe los ik dit op?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Tijmen
Daar gaat niks mis, Excel vult het keurig in de eerste lege rij in.
Dat je zelf iets anders bedoelt met "lege rij" is een ander verhaal.
Plaats je document in plaats van alleen die plaatjes.
probeer het eens zo:
lastrow = Sheets("Data").Range("F:F").SpecialCells(4).Row
    Dim a As Range
    Dim a As Range
Nog een vraag: wanneer ik dit voor meerdere data wil toevoegen:
    Dim a As Range
Sub MaximaleeHardheidPerDag()
Dim R As Range, lastrow1 As Long
lastrow1 = Sheets("Data").Range("G:G").SpecialCells(4).Row
    Dim b As Range
    Set b = Range("AA23:AA34")
    Sheets("data").Range("G" & lastrow1).Value = Application.WorksheetFunction.Max(b)
Dan werken ze geen van beide. Ik heb zoveel mogelijk aangepast. Enkel van min -> max en in een andere cel f -> g plaatsen.
Waarom werken ze niet allebei tegelijkertijd?
Het zijn 2 losse routines dus zal je ze ook allebei per stuk moeten uitvoeren.
Ergens zal je zo'n sub uitvoeren neem ik aan.
Door een druk op een knop of iets anders.
de eerste werkt prima ( de min dus) maar de max werkt niet. Dit komt doordat je cel F1 en G1 hebt samengevoegd. VBA en samengevoegde cellen kunnen heeeeeeeel soms trouwen, maar een scheiding is onvermijdelijk.
als je de samenvoeging opheft en in cel G1 iets zet, zal het werken.
Ik moest even nadenken, maar begrijp je nu wel.
Daarna de code aangepast, met nog een extra toevoeging (datum trigger)
    Dim a As Range
    Set a = Range("AB23:AB34")
Sub MinimaleDiktePerDag()
lastrow = Sheets("Data").Range("H:H").SpecialCells(4).Row
    Dim a As Range
    Sheets("data").Range("H" & lastrow).Value = Application.WorksheetFunction.Min(a)
Sub MaximaleHardheidPerDag()
lastrow = Sheets("Data").Range("G:G").SpecialCells(4).Row
    Dim a As Range
    Sheets("data").Range("G" & lastrow).Value = Application.WorksheetFunction.Max(a)
Sub MaximaleDiktePerDag()
lastrow = Sheets("Data").Range("I:I").SpecialCells(4).Row
    Dim a As Range
    Sheets("data").Range("I" & lastrow).Value = Application.WorksheetFunction.Max(a)
Sub Workbook_Open()
If Date = Range("Y8").Value + 1 Then
Call MinimaleHardheidPerDag
Call MinimaleDiktePerDag
Call MaximaleHardheidPerDag
Call MaximaleDiktePerDag
Toch even delen, wellicht dat er iemand baat bij heeft.
Veel dank voor de hulp!
