windows 7 no startup
Gimli
Verenigingslid
5 aug 2001
Van de één op de andere dag weigert m'n computer om op te starten.
Ik moet erbij vertellen dat 't geen officïele versie is, maar voordat dit aan de orde komt.
't Laatste wat er gebeurde was, dat er een update werd geïnstalleerd.
Als ik nu de computer aan wil zetten, begint de ventilator te draaien,
en slaat na twee seconde af.
Hoe kan ik dit euvel overbruggen?
Hallo, Sluit dan uit dat dit het BIOS batterijtje kan zijn want tot daar zou de computer moeten werken. Bij het sneltesten van het geheugen hoor je vervolgens een piep. Bij Action kosten ze 8 voor 0,85. Na het vervangen moet u eerst Standaard waarden opslaan.
Na 2 seconden is er nog geen Windows logo.
Heeft de computer een nagemaakt OS dan moet dit ook nog kunnen werken. Behalve dat het malware kan bevatten. Bij Flevowebshop kost Windows 7 Ultimate trouwens nog maar Euro 20.
Als mijn PC op zwart gaat dan is de netwerkkaart stuk. Deze even er uit halen zou mijn volgende actie zijn. Het moet haast wel een hardware probleem wezen.
Vaak zit ie vast op het moederbord... Maar iid grote kans op hardware probleem. Systeem helemaal kaal maken, allen voeding/RAM/moederbord/losse videokaart en andere kaarten eruit, schijven los koppelen, rest stekkers los, alleen dat wat nodig om het moederbord t laten werken.
En dan welke melding of zie je iets?
Niets, blijft CPU/moederbord/voeding over. Bij fout of stuk RAM vaak piepjes moederbord, maar dat zou ook nog kunnen.
Kom eerst maar eens terug met het tussenresultaat...
Je zou al snel meer op het scherm moeten zien.
Het BIOS batterijtje even los halen zou ook moeten resetten.
Ik dacht aan nog twee mogelijkheden van weigering; toetsenbord is niet meer aangesloten en de ventilator van de processor wil niet meer draaien (deze is vaak stil, de fan die u heel even hoort zal die van de grafische kaart kunnen zijn omdat deze veelal maximaal draaien totdat Windows de driver heeft geladen). Stof kan veroorzaken dat de fan niet meer rond wil en de computer beveiligt. Anders kijken of de stroomkabels en signaal kabels aangesloten zitten of de voeding testen (daarvoor zijn er goedkoop voedingtesters te bestellen uit het verre oosten op eBay.com). Ik heb een keer een HP gehad die een lintkabel had die was doorgesleten aan een scherpe rand. Wat ik ook eens had dat was een computer waar de lintkabels van PATA verkeerd waren aangesloten en de stations anders master en slave stonden met de jumpers, die computer die had het altijd goed gedaan en toch opeens helemaal niet. Het zelfde heb ik gezien bij stations met de jumpers op CS dus "cable select." CS gebruikte ik dus nooit meer.
Ruik eens aan de voeding, gaat de fan daarvan rond? De voeding van binnen controleren is waarschijnlijk lastig en te specialistisch maar condensatoren horen geen bolle, in drieën gedeelde bovenkant te hebben. Een andere voeding proberen is misschien mogelijk? We weten niet wat voor model voeding dat het is maar een slechte en zwakke voeding monteren is een optie om computers goedkoper te maken. Een prima upgrade is dan een hoog rendement voeding van 80+ of 82+.
Met deze bijdragen krijg je de meeste computers weer aan de praat denk ik. Geeft ons wat gegevens.
Hier staat wellicht de oplossing Eng., zoals @srpchulp al vermoedde is zeer waarschijnlijk de update (Quality Rollup KB4056894 Eng.) de dader en heb je een AMD processor?
Die update betreft de "Meltdown-Spectre" kwestie die kortgeleden in het nieuws was, sommige (meestal oudere) AMD processors zijn getroffen door deze update.
De oplossing uit de eerste link schijn te werken volgens de veelbelovende reacties (update verwijderen via de herstelconsole).
Bedankt voor Uw reakties.
Ik krijg 't vermoeden, dat ik er niet meer in slaag om dit op te lossen.
Een nieuw batterijtje erin gezet, maar dat helpt niet veel.
Ik heb er een andere schijf aan gekoppeld, wat ook geen verschil maakt.
Ik heb niet 't idee dat 't een AMD processor is, op de fan staat Intel.
Alle onderdelen losmaken heeft geen effekt.
Gimli zei:
Doe het volgende:
Windowstoets + r
Typ
msinfo32 en hit de entertoets.
Druk linksboven op systeemoverzicht.
Daar vind je alle benodigde info over je pc.
Ik ben er wat beteuterd mee.
Na de opstartknop indrukken blijft er twee seconden geruis over en valt dan terug uit.
Geen BIOS, opstartschijf pakt niet.
Ik heb geen idee wat ik er aan zou kunnen doen.
Ik blijf 't een raadsel vinden dat zoiets van de ene op de andere dag gebeurd.
Had ik nou maar een "sonic screwer" om een resultaat te krijgen.
Maar op twee seconden valt er weinig te parameteren.
Begin met helemaal kaal opstarten, dus alleen met CPU en zijn koeler, de systeemspeaker die nodig is voor de eventuele bios beeps, neem aan dat het een desktop is maar dat lees ik nergens, en de voeding uiteraard, wel of geen bios beeps bij booten?
Zo ja, welke?
Goed, nadat ik alles van 't mobo heb uitgeschakeld,
blijft 't zelfde resultaat van toepassing.
Ik zou nog kunnen porberen of de voeding in orde is,
maar dan wordt 't nogal omslachtig.
:confused:
Bedankt voor uw reaktie's en hints!
:thumb:
Resumé
Het euvel blijkt in een heel andere hoek te zitten.
De aan/uit knop, een soort touch_button, bleef hangen,
Dat was niet te horen en nauwelijks te zien.
't Gevolg was dat de computer bij het aanzetten telkens begon te re_booten.
Ofwel domweg afsloeg.
De reset button op 't moederbord op de start schakelaar aangesloten.
Probleem verholpen.
:thumb::thumb::thumb: idd een hardwareprobleem...
Goed gevonden trouwens!
Op het verkeerde been gezet door dit:
Gimli zei:
Mooi dat je het gevonden hebt! :thumb:
