select case en zo
JEPEDEWE
14 jun 2006
hallo,
Ik dacht even snel een select case reekske neer te zetten maar... jammer maar helaas... ik stoot op een compileerfout
If TB1!teller = 1 Then
 Select Case TB2!Volgnr_beh
  Case 1
    'eerste reeks tarief1
  Case >1 and <6
    'eerste reeks tarief2
  case >6
    'eerste reeks tarief3
 End Select
Else
de fout zit bij
case >1 and <6
zal wel weer zelfuitgevonden code zijn vrees ik.... in elk geval de idee is het volgende:
als TB2!Volgnr_beh
1 is hanteer dan tarief 1
2-3-4 of 5 is hanteer tarief2
meer dan 6 is hanteer tarief3
Iemand de juiste syntax
Bedankt
Maak er dit van:
Case 2 To 5
amaai.. zo simpel...
en wat met de "meer dan 6"
JP
Bedankt voor de hulp
case >5 uiteraard ;)
En die Else mag eruit.
Dit mag overigens ook:
Case 2, 3, 4, 5
En leer eens IntelliSense te gebruiken :)
Ik pleit schuldig Michel, maar ik verwacht, als ik een commando begin te typen, er automatisch extra info getoond wordt
Als ik begin met Select Case... dan komt er niets...
Anyway
Het is gelukt, waarvoor dank, maar; ik schrijf:
                Select Case tb_prijs!volgnummer
                    Case 1
                        rek_PRIJS = 30
                    Case 2 To 5
                        rek_PRIJS = 24
                    Case 6 To 9
                        rek_PRIJS = 23,65
                    Case Else
                        rek_PRIJS = 5
                End Select
Als ik een getal met een komma wil ingeven dan krijg ik een foutmelding: verwacht: instuctie-einde
het vled is gedefinieerd als "valuta" dus..; wat doe ik hier verkeerd?
Merci
JP
Logisch. tb_prijs is een textbox. En daar staat alleen tekst in. Nu is die komma geen onderdeel van de waarde van de textbox maar een onderdeel van de code waardoor de compiler zich ermee bemoeit.
Dus moet je niet 23,65 gebruiken maar "23,65".
Het zal daarna voor het plaatsen in een cel eventueel nog wel geconverteerd moet worden naar het door de betreffende veld verwachte datatype.
Zonder een voorbeeld document is het altijd gissen, maar een naam die begint met tb_ verraad veel.
Of is het een tabel?
Maar het doet niets af aan de gebruikte code.
Of je moet er 23.65 van maken.
In VBA werkt alles op z'n Engels.
Ik pleit schuldig Michel, maar ik verwacht, als ik een commando begin te typen, er automatisch extra info getoond wordt. Als ik begin met Select Case... dan komt er niets...
Select Case is ook geen object, maar een opdracht Daar kan je soms nog aanvullingen op zien, maar in dit geval niet; je zult zelf aan moeten geven hoe de Select er uitziet.
We werken met Amerkiaanse (niet Engelse) opdrachten, dus je zult ook de Amerikaanse notatie moeten gebruiken. Dan krijg je dit:
                    Case 1
                        rek_PRIJS = 30
                    Case 2 To 5
                        rek_PRIJS = 24
                    Case 6 To 9
                        rek_PRIJS = 23.65
                    Case Else
                        rek_PRIJS = 5
                End Select
