Rijen verwijderen vanaf gegeven datum - macro
anton44
Verenigingslid
20 mei 2005
Graag zag ik een oplossing met macro om:
Iedere rij vanaf rij 8 te verwijderen als de datum in kolom D van die rij lager is dan die vermeld in cel $D$5
De dtums in kolom D staan in oplopende volgorde.
Zie voorbeeldbestand
Bekijk bijlage Voorbeeld.xlsm
Bv.
Sub VenA()
  With Sheets("Blad1").Cells(7, 1).CurrentRegion
    .AutoFilter 4, "<" & Format(.Parent.Cells(5, 4), "m-d-yyyy")
    .Offset(1).EntireRow.Delete
    .AutoFilter
probeer deze eens:
Sub anton()
    Lrij = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = Lrij To 8 Step -1
            If Cells(i, 4) < .Cells(5, 4).Value Then Cells(i, 1).EntireRow.Delete
        Next i
Edit: VenA was sneller en zijn code werkt sneller :)
@ VenA en SjonR,
Beide bedankt. Ze werken beide prima en ga ze testen in mijn echte bestand.
Wat moet er aan jullie script aangepast worden als de datum in een cel op een ander tabblad staat, bv. Cel $A$1 van blad 2 ?
die van VenA:
Sub VenA()
    .AutoFilter 4, "<" & Format([COLOR="#FF0000"]Sheets("Blad2").Parent.Cells(1, 1),[/COLOR] "m-d-yyyy")
    .AutoFilter
en die van mij:
Sub anton()
            If Cells(i, 4) < [COLOR="#FF0000"]Sheets("Blad2").Cells(1, 1).[/COLOR]Value Then Cells(i, 1).EntireRow.Delete
        Next i
Wederom bedankt.
Die aanpassing van script van SjonR werkt prima, maar de aanpassing op dat van VenA geeft een foutmelding.
Mijn fout,:
Sub VenA()
    .AutoFilter 4, "<" & Format(Sheets("Blad2").Cells(1, 1), "m-d-yyyy")
    .AutoFilter
Helemaal goed ! :thumb:
Met hartelijke dank voor de snelle services.
In mijn werkbestand kan ik geen verschil in bewerkingstijd constateren tussen de 2 aangeboden oplossing = prima :D
Dan heb je maar weinig regels die verwijderd moeten worden.
Weinig is relatief ;)
Gemiddeld 30 à 40
Welke variant heeft jouw voorkeur ?
Wat denk je zelf? Rij voor rij controleren en verwijderen is de meest langzame variant. De te verwijderen rijen in een Union zetten zal bij dit beperkte aantal rijen waarschijnlijk de snelste methode zijn. Gebruik Google maar eens over wat er allemaal over geschreven is.
Je advies heb ik niet in de wind geslagen. Op het forum van exhelp.be staat e.e.a. helder vergeleken.
https://www.exhelp.be/vba/rijen-verwijderen-op-basis-van-een-celwaarde/
Met dank :thumb::thumb:
