Pop-up bij fout macro tijdens afsluiten/opslaan
Frankell87
7 mei 2015
Ik probeer een bestand op meerdere plaatsen op ons interne netwerk op te slaan. Niet iedereen kan namelijk overal bijkomen en dit geeft het voordeel dat we het bestand niet hoeven te kopieeren met de kans op fouten.
Er zijn een aantal personen die wel alle toegang en schrijfbevoegdheid hebben. (niet iedereen hoeft er ook dingen in te wijzigen)
Zodra ik de macro laat lopen die ik tot nu toe heb doet hij bij mij precies wat hij moet doen, bij het afsluiten komt hij met een pop-up of je wil opslaan of niet of wil annuleren. Bij het opslaan doet hij dat in 3 verschillende mappen (worden er meer).
MAAR, zodra iemand anders die niet de juiste bevoegdheden heeft een wijziging aanbrengt, afsluit en hem wil opslaan komt er een foutmelding van de macro en stopt hij. Zeker een leek weet nu niet wat er is gebeurt en of hij uberhaubt is opgeslagen. Als je de macro nu zou stoppen gaat hij verder met afsluiten.
Graag zou ik zien dat er alleen een POP-up komt die aangeeft in welke map hij niet heeft kunnen opslaan. Waarna de keuze er is om toch af te sluiten zonder dat wijzigingen in alle mappen zijn doorgevoerd. (Dus weer pop-up met keuze afsluiten ja/nee) Eerdere mappen waar de macro al wel langs is geweest zijn dan waarschijnlijk al aangepast
onderstaand de macro die ik nu heb:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Select Case MsgBox("Wil je het bestand opslaan voor het sluiten?", vbYesNoCancel)
Case Is = vbYes
    Dim Origname As String
        Application.DisplayAlerts = False
            ActiveWorkbook.SaveAs "C:\map 1" + ActiveWorkbook.Name
            ActiveWorkbook.SaveAs "C:\map 2" + ActiveWorkbook.Name
            ActiveWorkbook.SaveAs "C:\map 3" + ActiveWorkbook.Name
        Application.DisplayAlerts = True
Case Is = vbCancel
    Cancel = True
Case Is = vbNo
    ThisWorkbook.Saved = True
    Exit Sub
End Select
Als je zegt een foutmelding te krijgen vertel er dan ook bij welke dat is.
Plaats tevens je code in codetags, zo is het niet te lezen.
Probeer deze eens en laat dan weten wat er gebeurt:
        Case vbYes
            ActiveWorkbook.SaveAs "C:\map 1\" & ActiveWorkbook.Name
            ActiveWorkbook.SaveAs "C:\map 2\" & ActiveWorkbook.Name
            ActiveWorkbook.SaveAs "C:\map 3\" & ActiveWorkbook.Name
        Case vbCancel
            Cancel = True
        Case Is = vbNo
    End Select
Excuus
ik wist niet hoe dat moest met die tags, zag dat mijn code er al was ingezet.
de melding die ik krijg is onderstaand:
Fout 1004 tijdens uitvoering:
Methode SaveAs van object_workbook is mislukt
Wanneer ik op 'Foutopsporing' klik wordt de regel geel waar ik geen schrijfrecht op heb.
iedereen bedankt voor de input!
Heb je dat gedaan met de code die ik plaatste?
Welke regel wordt er dan geel?
Nee, ik heb op de 2 regel een adres ingevuld van ons interne netwerk waarop ik alleen leesrecht heb en geen schrijfrecht.
dit 2e adres wordt dan geel.
Heb onderstaand een screenshot.
Wat wil je dat er precies gebeurt als zo'n fout zich voordoet?
Graag zou ik een melding krijgen die aangeeft in welke map het mis ging, dus bijvoorbeeld: "Opslaan mislukt in Map2".
andere opties (weet niet of dat kan):
- voordat het bestand wordt opgeslagen controleren of opslaan wel kan en dan evt een pop-up als er schrijfrecht ontbreekt.
- na het doorlopen van het opslaan een pop-up waarin staat:
- Opslag geslaagd in Map1
- Opslag geslaagd in Map2
- Opslag mislukt in Map3
zodat de gebruiker geattendeerd is op het feit dat het bestand niet goed is opgeslagen.
of heeft u misschien betere ideeen?
En wat kan de gebruiker daarmee ?
Het antwoord op je vraag is: ja.
Ik heb nu onderstaande erin staan, tijdens het openen van het bestand wordt gekeken wie je bent en afhankelijk daarvan maakt hij er een ReadOnly van:
Private Sub Workbook_Open()
    Select Case ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Author") 'Controle of je schrijfbevoegd bent
        Case "Gierman, Frank", _
        "Pietje", _
        "Jantje"
            Exit Sub
    End Select
    ThisWorkbook.ChangeFileAccess Mode:=xlReadOnly
    MsgBox "Document geopend in Alleen lezen modus, alleen Kees Laurman kan wijzigingen aanbrengen.", vbInformation, "Schrijfbevoegdheden ontbreken"
Dit bovenstaande heb ik proberen te verwerken in het afsluiten van het bestand. Hij werkt inmiddels goed maar heb nog 1 schoonheidsvraagje. Kan deel 2 van de tekst in de laatste MsgBox 2 regels later laten beginnen? Dus dat er dit staat:
Bestand wordt gesloten, opslaan is niet mogelijk!
Klik annuleren en kies 'Opslaan als' om een persoonlijk bestand te maken.
Macro die ik nu heb is dit:
Select Case ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Author") 'Kijken of de gebruiker wel ... is
                "Pietje", _
                "Jantje"
            Select Case MsgBox("Wil je het bestand opslaan voor het sluiten?", vbYesNoCancel, "Opslaan")  '3 keuze box openen, "Ja/Nee/Annuleren"
            Case Is = vbYes 'Wanneer "Ja", opslaan op de locaties hieronder
                        ActiveWorkbook.SaveAs "C:\map 2\" + ActiveWorkbook.Name
                        ActiveWorkbook.SaveAs "C:\map 1\" + ActiveWorkbook.Name
                Exit Sub 'Afsluiten bestand na het opslaan
                Case Is = vbCancel 'Wanneer "Annuleren", terug naar bestand
                  Cancel = True
                Case Is = vbNo 'Wanneer "Nee", afsluiten zonder opslaan
            Exit Sub 'Afsluiten "ingeval van gebruiker..."
    End Select
    End Select 'Einde "ingeval van gebruiker..."
Select Case MsgBox("Bestand wordt gesloten, opslaan is niet mogelijk! Klik annuleren en kies 'Opslaan als' om een persoonlijk bestand te maken.", vbOKCancel, "ReadOnly bestand") 'Indien je niet gebruiker ... bent deze POP-up
        Case Is = vbCancel
        Cancel = True
End Select
Zoiets:
MsgBox Title:="Frank Gierman", Buttons:=vbOKCancel, prompt:="Bestand wordt gesloten, opslaan is niet mogelijk! " _
                & vbNewLine & vbNewLine & "Klik annuleren en kies 'Opslaan als' om een persoonlijk bestand te maken." & vbNewLine & vbNewLine & ""
Je hoeft niet nogmaals op de namen te controleren, enkel kijken of het document ReadOnly is is voldoende.
Dat kan met dit:
If ThisWorkbook.ReadOnly Then
Thanks!! werkt perfect!
Zoiets:
Dat kan met dit:
Thanks, heb hem aangepast, wordt het weer een stukje korter en makkelijker van.
Dit heb ik nu (Open en BeforeClose):
If Not ThisWorkbook.ReadOnly Then
            Select Case MsgBox("Meneer Gierman, wil je het bestand opslaan voordat je het sluit?", vbYesNoCancel, "Opslaan")  '3 keuze box openen, "Ja/Nee/Annuleren"
                  Cancel = True
    End Select
Select Case MsgBox("Bestand wordt gesloten, opslaan is niet mogelijk! " _
                & vbNewLine & vbNewLine & "Klik Ok om af te sluiten zonder op te slaan." & vbNewLine & "" _
                & vbNewLine & "Klik annuleren en kies 'Opslaan als' om een persoonlijk bestand te maken." & vbNewLine & "", vbOKCancel, "ReadOnly bestand") 'Indien je niet gebruiker ... bent deze POP-up
        Case Is = vbCancel
        Cancel = True
End Select
        Case "Gierman, rank", _
        "Pietje", _
        "Jantje"
            Exit Sub
    End Select
    MsgBox "Document geopend in Alleen lezen modus, alleen Frank Gierman kan wijzigingen aanbrengen.", vbInformation, "Schrijfbevoegdheden ontbreken" 'Melding dat het bestand is geopend als ReadOnly
Korter is altijd leuk natuurlijk, maar belangrijker is dat je nu niet een lijstje met namen op 2 verschillende plekken moet onderhouden.
Klopt!
Super dit zo!
bedankt voor je tijd! ik zal beide topics op opgelost zetten.
