Nieuw bestand opslaan op locatie
Siep26
15 sep 2017
Hi,
Ik heb een macro gemaakt, waarbij ik twee sheets samenvoeg als nieuw bestand en ergens op sla. Echter met deze code wordt het nieuwe bestand in mijn documenten opgeslagen. Ik wil daar graag een specifieke folder voor kiezen. Kan iemand mij hiermee helpen?
Sub NieuwBestand()
    Dim Fname As String, ws As Worksheet
    Fname = Sheets("Verzenden").Range("F1").Value
    Sheets(Array("Export", "Draaitabel")).Copy
    With ActiveWorkbook
    .SaveAs Filename:=Fname
    .Close
Wil je die locatie kiezen of is het een vaste locatie?
Hier wordt om een folder gevraagd, maar de variabele Pad kan je ook vervangen door een vaste waarde:
Sub NieuwBestand()
    Dim Pad As String
    Pad = GetFolder
    Fname = Pad & "\" & Sheets("Verzenden").Range("F1").Value
    With ActiveWorkbook
        .Close
Function GetFolder() As String
    Dim fldr As FileDialog
    Dim sItem As String
    Set fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    With fldr
        .Title = "Select a Folder"
        .AllowMultiSelect = False
        .InitialFileName = Application.DefaultFilePath
        If .Show = -1 Then sItem = .SelectedItems(1)
    GetFolder = sItem
    Set fldr = Nothing
End Function
Bedankt zover. Ik krijg alleen onderstaande foutmeldingen.
2018-04-24 10_31_47-18. Controle bemiddelingskosten (Gosja Pomoc) TEST - Opgeslagen.webp2018-04-24 10_32_07-Microsoft Visual Basic for Applications - 18. Controle bemiddelingskosten...webp
F1 niet gevuld in het nieuwe bestand, maar hij moet de naam uit cel F1 uit het oorspronkelijk bestand pakken.
Mij is niet duidelijk wat ik precies dien aan te passen voor een vaste locatie.
En heb je in dat document wel een blad met de naam Verzenden?
Voor een vaste locatie wijzig je:
Pad = GetFolder
In bijvoorbeeld:
Pad = "C:\Users\Siep26\Documenten"
Pad = GetFolder
In bijvoorbeeld:
Oké, niet slim van mij. Had de naam aangepast naar Macro, maar krijg nu deze melding.
2018-04-24 10_42_07-Microsoft Visual Basic for Applications - 18. Controle bemiddelingskosten...webp2018-04-24 10_42_22-Microsoft Visual Basic for Applications - 18. Controle bemiddelingskosten...webp
Dan klopt de naam van het document dat je wilt opslaan niet.
Dat lijkt me toch duidelijk.
De variabele Fname heeft dan een onjuiste waarde.
Ik heb de fout gevonden in F1 staat deze formule. En dat pakt ie niet. Als ik daar gewoon harde tekst type werkt de macro wel.
Er stond een dubbel punt in de cel. Fout opgelost
Thanks!
Mag ik vragen waar je deze kennis hebt opgedaan? Heb je een cursus of boek dat je aanraadt? Ik wil me hier ook in verdiepen (en dan niet perse de wiskundige/formules kant van macro's)
Wat betreft VBA zelf kan je hier prima terecht:
https://www.excel-pratique.com/en/vba.php
Het onderkennen van probleem oorzaken is een kwestie van ervaring en weten wat hoe de foutcodes te interpreteren.
Is het ook mogelijk om een dialoogvenster te krijgen om het bestand op te snlaan en om daar ook nog de naam van het bestand en locatie aan te passen?
Dat kan zo:
Sub NieuwBestand()
    Fname = GetFileName
    With ActiveWorkbook
        .Close
Function GetFileName()
    fileSaveName = Application.GetSaveAsFilename(fileFilter:="Excel bestanden (*.xls*), *.xls*")
    If fileSaveName <> False Then
        GetFileName = fileSaveName
End Function
Alweer bedankt!
Nog een vraag:
Pad = GetFolder
In bijvoorbeeld:
Is het ook mogelijk om het bestand op twee locatie in 1x op te slaan? De macro twee keer er inzetten werkt niet.
Tuurlijk. Met:
Pad1= GetFolder
En:
Pad2 = GetFolder
Hi,
Ik heb nu deze code
Sub ExportOpslaan()
    Dim Pad As String
    Pad1 = "H:\Siep26"
    Pad2 = "G:\Siep26"
    Fname = Pad1 & "\" & Sheets("Macro").Range("F1").Value
    Fname = Pad2 & "\" & Sheets("Macro").Range("F1").Value
    With ActiveWorkbook
        .Close
    Dim sItem As String
    With fldr
    GetFolder = sItem
    Set fldr = Nothing
End Function
Maar nu slaat ie hem alleen op Pad2 op.
Logisch. Als je 2x wilt opslaan moet je dat ook 2x doen uiteraard:
Sub ExportOpslaan()
    Dim Fname1 As String
    Dim Fname2 As String
    Dim ws As Worksheet
    Fname1 = "H:\Siep26\" & Sheets("Macro").Range("F1").Value
    Fname2 = "G:\Siep26\" & Sheets("Macro").Range("F1").Value
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Fname1
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs Filename:=Fname2
        .Close
